armando26
    117 [ Doar ]
Tudo que armando26 publicou
  1. Amigos recebi aqui uma impressora samsung 4200, que foi ligada em 220volts muito após os referidos teste verifiquei um fusível cerâmico na placa fonte queimado é E.T 8AH 250VP axial ele vai fixado soldado na fonte ao lado do capacitor Amigos onde posso encontrar este fusível aqui na minha região não estou encontrando (interior S/P) se alguém puder me ajudar onde comprar ou se outro resolve o problema. Fico no Aguardo. Armando.
  2. Amigos estou com esta impressora tentando solucionar este problema Impressão ou copia papel sai tudo preto Ação tomada. limpeza dos contatos do cartucho na impressora limpeza do rolo na impressora, testei o toner em outra impressora esta ok folha em anexo para avaliação do defeito alguma dica Armando Exatamente era o contato que estava torto e prendia para dentro em algum momento não dando contato fechou valeu muito obrigado Fechou amigos
  3. Amigos notebook Semp toshiba info IS 1525 sistema operacional windos 7 starter 32 bits Processador mibele intel celeron 530 1733 mhz13x133 1 de memoria hd 500 placa mãe semp Toshiba IS 1525 quando ligo o notebook aparece na tela PXE-M0F exiting broadcon pxe rom operating sustem not found check cable detalhe o HD é reconhecido na Bios esta mensagem aparece quando esta com o HD em primeiro no boot colocando para dar boot pelo cd/dvd o sistema roda tranquilo alguma dica ja é o segundo HD que instalo nesta maquina e nada No Aguardo Armando.
  4. Amigos recebi um notebook Semp Toshiba Info Infinity processador celeron m530 memoria 1GB ram HD 160 GB Sata sistema windows XP O defeito. Após ligar ele carrega a tela abre normalmente dai uns minutos ele trava tela azul com a mensagem. NMI erro de verificação de paridade de memoria o sistema foi interrompido verifiquei tbém que o dissipador de calor aquece muito rapidamente mesmo cooler estar ligado por favor alguma dica Armando Resolvido removi todos cooker rastro arquivos duplicados, atualizei drivers, troquei pente de memoria, pasta no processador O Resultado equipamento esta ótimo. abraço a todos
  5. Amigos não é muito minha praia esta impressora, mais assim aperto botão liga/desliga liga a luz(verde) qdo mando imprimir acende a luz vermelho no botão ao lado, na tela do pc aparece, vários quadrado indicando ser defeito dos cartuchos (X) porém ela tem no lado de fora seis (6) reservatórios de tinta estão na metade média de tinta Black: 82/81 Light Cyan: 82/81 Light Magenta: 82/81 Magenta: 82/81 Cyan: 82/81 Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above. Click the How to button for ink cartridge replacement instructions aparece estas informações com um X em vermelho em cada um deles. por favor alguma dica Armando.
  6. Amigos recentemente solicitei um reset para empresa Master Tecnologia Sr. Cristiano Hildegard S Mendes. Fiz o deposito como é exigido enfim logo em seguida fui informado que a referida impressora samsung scx serie 3405 não era possível resetar ok O problema é na devolução do valor muito embora é pequeno ele deve ser devolvido, e este Senhor/Empresa, tem demonstrado que confiabilidade (não é confiável) este não é forte desta Empresa, (master Tecnologia) portanto fica o ALERTA alguém aqui pode negociar algum produto de valor elevado e ficar sem a mercadoria e sem valor enviado. Armando.
  7. amigo recebi aqui um pc Acer Veriton Al lin one aquecendo agora como faço para ter acesso interno no cooler, ou seja abrir o gabinete Por favor uma dica Armando Valeu amigo SHOW de BOLA MUITO OBRIGADO.
  8. Amigo esse defeito é cabo flat interrompido, (copias e digitalização com faixas pretas) toda impressora que eu peguei com este defeito foi só trocar o cabo Flat tudo se resolveu sucesso Armando
  9. Amigo eu resolvi assim. 1 - pressione as teclas ctrl + altt +del, simultaneamente p/ abrir o gerenciador de tarefas 2 - Selecione a aba (processos), no topo do gerenciador de tarefas. 3 - Escolha a opção (system idle process), ou (system), na lista de processos 4 - Clique no botão finalizar processos na parte inferior do gerenciador de tarefas. 5 - Feche a janela do gerenciador de tarefas, clicando no icone (X), no canto superior direitossi instale o drive da impressora correto vc só liga o USB quando for solicitado no final para ser reconhecido. Ok sucesso ai
  10. Amigo analisando essa foto verifico que o papel esta parando na saída do fusor, ele não chega a sair totalmente, ele passa pelo fusor e pára muito bem existe uma (haste) de sensor ele é acionado quando o papel passa pelo fusor acredito que esta haste não esta voltando na posição correta, verifique isso ai tenta visualizar o caminho do papel que vc ira descobrir esta haste do sensor de saída. Sucesso.
  11. Olha só amigo papel quando para/trava na unidade de fusão está relacionado com sensor de papel defeituoso/queimado rolo fusor gasto e rolo pressor enrugado verifique também as unhas de limpeza do rolo fusor as engrenagens Se não tiver nenhuma obstrução esse defeito esta relacionado c/ as orientações acima. Abraços
  12. Amigo estou aqui com uma Hp M1212nf mpf mando sacanear/digitalizar pelo ADf ela puxa o papel ele entra normalmente porém logo em seguida para logo na entrada de saída. aparece no visor Aliment Doc mispick Ação executada. limpeza nos rolos examinei todas as engrenagens no adf, não vi nada de anormal nas engrenagens, fiz um teste rodando com a mão para verificar se tem alguma resistência obstaculo que impeça o papel de avançar papel passa tranquilo. é possivel que seja o sensor que tem ali no ADF? outras funções da impressora esta normal inclusive sacneamento na mesa. se alguém tiver uma dica fico agradecido. Armando Seguinte Amigos> primeiramente isolei o problema foquei no ADF (sensor) neste sensor existe 3 fios (azul,preto,vermelho), o azul não apresentava continuidade troquei este fio peguei um igual de um pc velho soldei ficou OK portanto erro do scaner Aliment doc mispick hp m1212 verificar continuidade dos fios do sensor 100% é um deles. Abraço a todos Armando
  13. Amigos muito obrigado pelas dicas foram de grande valia até para o meu conhecimento. Mas o problema da impressora estar travando papel na entrada do fusor era o sensor de papel aquele que tem aquela base que cola troquei ele o problema acabou. fico muito agradecido pela ajuda e empenho de todos, muito obrigado pelas dicas. Armando.
  14. Amigo eu fui verificar as garras aquelas unhas que fica no rolo de aquecimento Notei qua as mesmas (todas),elas praticamente não tocam no rolo existe uma folga ali entre as unhas e o rolo é possível isso? Armando
  15. Ok papel esta correto Copias também trava
  16. Amigos muito obrigado pelas dicas foram de grande valia até para o meu conhecimento. Mas o problema da impressora estar travando papel na entrada do fusor era o sensor de papel aquele que tem aquela base que cola troquei ele o problema acabou. fico muito agradecido pela ajuda e empenho de todos, muito obrigado pelas dicas. Armando
  17. Amigos tenho aqui um notebook semp toschiba sti IS 1414 SO. windows seven 2 de memoria hd 320 placa pcb vendor mb/bd R40II X P/N 37 GR 40100-10 defeito desliga sozinho, e não liga aperto o botão do power acende as luzes da bateria e ligado, o cooler dispara 5 segundos e desliga a luz da bateria fica piscando. Ação tomada, limpeza no cooler/memoria/ teste de hd/bateria tudo correto, testando a fonte entrada e saida 19v, porém na placa tem 2 dois capacitor/fonte IR5 zero de voltagem o 4R7 3.3 V. minha duvida é com relação a estes capacitor pois ficam próximo da memoria, por favor preciso de uma orientação sobre a troca e se possível esquema p/ identificar estas peças. ou qual a voltagem correta. No Aguardo Armando.
  18. Amigos estou aqui com um notebook Semp toshiba. STI IS 1414. SO windows 7 starter processador pentium T 4500 2 GB Ram 320 GB sata II. o que acontece: do nada ele desliga, depois não liga, quando aperto o botão (liga e desliga), ascende o led indicador de energia, e a luz indicador de bateria o cooler começa a girar tipo 10 seg ai desliga para de girar, as luzes apagam. ação executada. removi o hd coloquei em outro not ok funcionou fiz limpeza no processador cooler troquei pastas, coloquei outro pente de memoria, removi a bateria apertei o botão de liga por 30 seg e, nada o defeito continua, não liga somente os leds ligam e desligam fico no aguardo de uma dica para resolver este defeito. no aguardo. Armando
  19. Amigo esse Pad que fica na bandeja borracha da cor cinza com chapinha de metal esse conjunto é novinho, inclusive o pickup roller troquei os dois. bem vou colar uma fita lá no solenoide, e fazer o teste. retorno aqui com o resultado. Obrigado. Armando.
  20. Amigos tenho aqui uma 4200 scx, é o seguinte 1 - mandava imprimir a folha parava na saída do fusor e já tinha outra atras defeito. borracha do solenoide estava grudando na alça do solenoide, removi a tal da borrachinha a impressão começou a sair certinho. Notei que quando mando imprimir duas ou mais folha, ela puxa mais outras juntos Ação. troquei o separador de papel que vai na bandeja e o pickup roller. aparentemente solucionado. Mais o defeito retornou. OBS só puxa varias outras folhas quando marco p/ imprimir (02) folhas ou + mandando uma de vez tranquilo. será que pode ser o solenoide da tal borrachinha? Resolvido: Amigos muito obrigado pelas dicas segui todas e deu tudo certo, foi assim: 1 - borracha cinza na bandeja fica logo ali bem debaixo do papel próximo ao pad, mudei ela de posição(inverti) 2 - ao verificar com mais cuidado o solenoide que eu retirei a borracha que vai no induzido, percebi que a borracha que fica na parte de cima da travinha também estava grudenta com isso em algum momento ela não travava a engrenagem 3 - configuração de papel tanto na impressora quanto no pc ao qual ela esta conectada. Neste momento ela esta como nova. Agradeço muito a atenção de todos os amigos deste fórum. Armando.
  21. Obrigado amigo pela dica. Vou fazer a devida correção e retorno aqui, com o resultado Muito obrigado pelo esclarecimento. Armando.
  22. Olá Amigos estou acompanhando 03 impressoras samsung scx 3405 de um total de 09 impressoras de uma mesma empresa, é o seguinte: Essas 03 impressoras (eventualmente) apresenta o seguinte defeito. 1 papel ondulado no final da impressão 2 impressão falhando ou fraca, toner soltando da folha Bem estes defeitos não é constante. Ação tomada. limpeza nos fusores verifiquei termistor/rolos/cilindro do toner/pó configuração de papel tamanho etc. eventualmente ele aparece e para fica tudo legal. Bem fui fazer uma analise/medição com multímetro em todas as impressoras (09) nas 06 que não aparece o defeito a voltagem esta em 125/127 a leitura das que aparece eventualmente o defeito (03) impressoras voltagem entre 114/ 117 volts. obs. nesta tbém o terceiro pino de aterramento do cabo de energia esta cortado. conversando com as meninas do escritório da empresa me relataram que em alguns momento faz um barulho no sistema como um todo, tipo aumento da voltagem. OBS essas 03 impressora ficam ligadas em um filtro onde tbém esta ligados os pc e notebooks.Fiz as medições no plug dos filtros removi o cabo da impressora e fiz ali a leitura. amigos isto pode ser a causa do problema? levando em consideração que na plaqueta da impressora diz Volts. 110-127 hertz 50/60 Amp 4.5 A. no aguardo de uma dica. Armando O problema foi solucionado 1- aterramento correto (não estava aterrada) 2- plugada diretamente no estabilizador sem passar por linhas e Ts conjugados com outros equipamentos. 3- trocas do rolo pressor do fusor. Muito obrigado pelas dicas, foram de grande importância para solucionar este problema. Atenciosamente. Armando.
  23. a impressora é resetada, não usa mais o chips. configuração de papel já efetuei não verifiquei o rolo de pressão
  24. Bom Dia Amigos. tenho uma impressora samsung scx serie 3400 defeito apresentado. No final da impressão papel sai ondulado. Ação tomada. usei das varias configurações de papel existente no menu tamanho de papel/tipo de papel, não resolveu continua saindo ondulado no final. troquei de papel marcas 2 modelos diferentes. papel não esta molhado ou úmido. enfim preciso de uma dica. No aguardo Armando Limpeza no fusor e termistor muito pó de papel e tone Substitui o rolo pressor estava muito enrugado. está tudo OK. obrigado pela dica Armando
  25. Ola Bom dia. Amigos estou com esta impressora samsung scx 4623f a dois dias com este defeito. manda imprimir normal, após um certo momento de trabalho ela para e acende a luz vermelha no painel No visor aparece: (alimentador manual quando sem papel). Bem conferi as configurações de papel, de bandeja, salvo tudo Ok, volta ao normal após alguns trabalho de impressão o processo volta. Então coloco um papel manual ela volta a imprimi normalmente puxando papel da bandeja, logo em seguida mesmo processo. Alguém por favor poderia me dar uma dica? Atenciosamente. Armando.
