armando26
    117 [ Doar ]
Tudo que armando26 publicou
  1. Estou com esta impressora hp laser jet p4014n mando imprimir relatorio de suprimento ou outra impressão aparece no visar suprimento não suportado. é possivel que o toner esta baixo ou chips queimado uma luz no aguardo Armando
  2. estou com esta impressora Hp Laser Jet P4014n. manda uma impressão aparece no visor imprimindo statu do suprimento e logo em seguida aparece outra mensagem . Suprimento Não Suportado em uso Pode ser toner baixo ou chips do toner queimado, estou nesta duvida. Por favor uma luz Armando
  3. Por favor como imprimir o auto teste desta impressora panasonic KX MB 1900 No Aguardo Armando segui a orientação do amigo aqui muito obrigado
  4. estou com esta Impressora ja troquei o toner o cihps não é resetada, porém a luz permanece acessa na Alguem com uma dica Armando sensor de papel e regulagem da bandeija resolvido assim
  5. Fiz a correção do fusor porém o defeito continua a impressora até que imprimiu porém voltou a apresentar o mesmo defeito o papel para na entrada do fusor no painel aparece. Atolamento de papel com codigo de erro / 13 B9 D2 estou propenso a trocar sensor de papel Alguma dica
  6. OK vou fazer as correções agora apareceu codigo no painel 13B9 D2 atolamento de papel
  7. O papel chega no fusor e para ali. Detalhe retirei o fusor quando eu giro a engrenagem do rolo pressor o rolo da pelicula não gira junto, outro detalhe em algum momento ela ate que imprimi o papel passa tranquilo do nada ela começa a travar o papel dando atolamento Armando
  8. Ola Amigo estou com esta Hp 600 serie M602, Mando imprimir o processo roda porem o papel papel para na entrada do fusor e da atolamento de papel Ação executada. Limpeza no fusor nos trilho da entrada verifiquei da bandeija até no fusor não percebi nenhuma obstrução de impurezas será que esta relacionado com sensor de papel? No aguardo de uma dica Armando.
  9. Amigos estou com esta impressora Brother HL 5340D Quando manda uma impressão ela faz todo o processo logo em seguida ela para a Luz do Drum fica acessa a luz Status permanece acesa vermelha. troquei o cilindro Drum carreguei o toner até ai tudo ok testei entreguei pro cliente trabalhou um dia o defeito voltou tudo como era antes ja resetei o toner contador após ela fica ok depois volta a dar este defeito. Por Favor preciso de uma Luz. Armando. Ok Obrigado Fiz o reset do drum como o colega me orientou e Também acertei as engrenagens do toner que estavam erradas até aqui esta legal antes de entregar para o cliente vou usar mais dois dias pra testar certinho Mto Obrigado pela dica
  10. Amigo não perca tempo troque o fusor. a configuração de papel é paliativo logo,ela volta tipo uma semana não resolve somente de um cliente atendi 12 impressoras assim, somente solucionei qdo troquei os fusores. Armando.
  11. acabei de resolver um problema de soltar pó no papel em uma hp p 2035n. troquei o rolo pressor/película. limpeza completa retirei graxa antiga nos trilhos da pelicula com álcool limpeza e fixação correta dos resistor. esta funcionando certinho Armando.
  12. Amigo remove a parte de cima, ali tem um sensor deve ter 3 ou 4 fios por favor mede a continuidade de cada um, passei por este problema, é possível que um desses fios do sensor esteja interrompido, se for não é necessário trocar o sensor coloca outro fio e fica tudo lega. Sucesso ai. Armandol
  13. Amigo estou aqui com a impressora HP P 2035 N Foi substituído o rolo fusor e película, quando liga ela faz o processo giro o motor e logo em seguida para e fica acesso as (3) três primeiras luzes no painel mais conhecido como erro fatal. simplesmente troquei o rolo fusor e a pelicula Por favor alguma dica Resolvido assim. Removi o fusor desmontei tudo tudo mesmo peça por peça fiz uma limpeza removi crosta de graxa antiga, medi a continuidade dos fio coloquei nova graxa. A danada Voltou a funcionar certinho. Armando
  14. Amigos este Impressora Panasonic KX MB 783 não tem botão liga desliga, ela desliga automática. Alguém tem uma dica, por favor OK a dica é qdo não mais usar e remover o cabo de energia valeu. Armando
  15. dificuldade de instalar hp p2035 preciso do driver algum outro meio sem o cd
  16. não aparece codigo de erro no painel? a impressora esta ligando as luzes acende? faça o reset ( mantenha pressionado o botão cancelar + tipo papel desligue da tomada c/os botões pressionados conecte o cabo e solte os botões tenta fazer um auto teste de impressão ( com papel na bandeja impressora ligada pressione cancelar +copia colorida a pagina deve ser impressa. verifique tbém o modulo do Scanner ver se o motor não esta travado continuidade do cabo flat faça uma limpeza na maquina o carro de impressão movimenta onde esta os cartuchos defeito esta ai No aguardo Armando.
  17. Amigos estou com esta impressora HP M 1132 mfp liga gira o toner, porém na mesa onde se coloca o papel para scanear ou tirar cópia nada acontece luz não ascende. inicialmente aparecia no painel a letra (E tentei fazer um reset sem sucesso bem testei o cabo flat continuidade esta ok. o motor do idem ok. após isso troquei o modulo peça quadrada desta vez não apareceu o código (E8), mais nem sinal de sucesso. bem até aqui não obtive exito faltando verificar a placa. se por acaso algum colega tem uma dica por favor fico no aguardo. Substituido o motor do modulo problema resolvido OK. Armando
  18. Olá desculpa a demora em responder motivo precisei me ausentar nesta semana. Mais olha só vou desabilitar o AVAST / uso aqui para internet o NET COMBO vou seguir as dicas e posto o resultado, desde já muito obrigado. Armando.
  19. Bom Dia a todos. Seguinte não estou conseguindo configurar outlook 2007 refiz todo o processo varias vezes. ferramentar/configurar email......./após configurar email e senha pop3 smtp conexão requer autorização bem tentei com portas/entrada. 993/110. saida 587/143 após tdo aparece erro no teste dependendo da porta aparece erro 0800ccc0d tbém servidor não encontrado em alguns casos pede uma senha tentei também o programa sendblaste para envio de email marketing tbém diz servidor não encontrado ou indisponível ou erros. Sou técnico de impressoras estou usando um notebook itautec SO windows sete (7) start a internet esta certinho recebendo e enviando email certinho pelo hotmail/gmail agora pelo outlook negativo. Por favor se alguém tiver uma sugestão. Amigos Obrigado pela ajuda Resolvido assim!!! Não precisei desabilitar o anti virus, segui a orientação de todos os colegas mais a que deu resultado foi do amigo LUCKRUZ, precisei ir lá no hotmail em opções e habilitar o IMAP. então ficou assim. Imap-outlook.com Smtp-outlook.com Muito Obrigado a todos os colegas que mandaram as orientações e dicas. Armando.
  20. Bom Dia amigos. É uma dica de peças para impressora HP M 127fn. eu recebi uma dessa aqui com problema de fusor procurei não encontrei o rolo pressor a película lampada enfim o que eu fiz removi tudo que eu precisava de uma impressora hp P 1102w Então se os colegas tiverem algum problema de peças para esta impressora 127fn as da hp p 1102w é compatível. Abraços a todos. Armando.
  21. Beleza Roberto ajudou muito viu olha só substitui o triac e tbém aproveitei já deixei novos o termostato e termistor
  22. Amigo eu coloquei outra fonte que estava funcionando detalhe a impressora liga o motor gira o fusor tbém, porém aparece no visor a mensagem aquecimento aberto e a lampada do fusor não liga não aquece. agora o triac não localizei na fonte
  23. amigos por favor preciso trocar o sistema operacional deste notebook positivo XR 2995 esta com W/8.1 para w/7 entrei no setup lá fiz configurações para dar boot no pen drive porém quando ele começa a carregar da tela azul. Por favor alguém pode me ajudar qual o caminho correto. lá no setup /security desabilitei secure boot. na tela de Boot. em boot mode select estava UEFI passei para Legacy com 1 primeiro boot em USB key /usb disk 2.0 pmap. ele inicia mais vem a tela azul. no aguardo armando
  24. sim o termostato tem continuidade inclusive instalei em outra maquina funcionou certinho, os contato do fusor esta bem fixado para evitar mal contato fuga. o detalhe qdo ligo a impressora o motor gira o fusor tbém porém não aquece a luz do fusor não esta acendendo no visor aparece a mensagem. (Aquecimento Aberto)
  25. Bom Dia amigos, estou com esta impressora Samsung scx 4521f ela veio para trocar as buchas do rolo fusor, a partir dai a coisa ficou assim. após trocar as buchas ela liga sistema fica ligando e aparecendo no painel (aguarde aquecimento), após nova verificação simplesmente não ligou mais, troquei a placa fonte voltou a ligar porém com o (aguarde aquecimento)coloquei uma outra placa logica sem resultados, depois de tanto analisar substitui o termistor e termostato retirei de (uma outra samsung 4200), agora o defeito mudou aparece no visor (erro de aquecimento) e a luz da lampada do fusor não liga (acende) testei a lampada tem continuidade removi ela visualmente esta boa tudo claro, só me falta trocar o rolo fusor ou pedir um thermostato e termistor novo. alguma dica por favor no aguardo. Armando Substitui o Triac e tbém o thermostato e termistor do fusor, porém o defeito principal era o triac da fonte. Obrigado pelas dicas. Armando
