Oseiasgs22
    645 [ Doar ]
Tudo que Oseiasgs22 publicou
  1. @ohm@Rogerio Nascimento Boa noite, amigos. Como eu havia dito na primeira postagem, tanto o PQ4 quanto o PQ513 estavam em curto, só que a época, deixei essa placa de lado porque era de um amigo, e como ele não fazia questão dela, resolvi cuidar de outras coisas. Eu havia trocado o PQ4 e só hoje coloquei o PQ513. Quando o coloquei o problema "voltou". O terminal UGATE1 do PU3 está medindo fuga com o terra, dai a suspeição dele ser o culpado, haja visto que o AON6414AL que eu substitui, estava sabidamente bom. Esqueci de testar o terminal 26 do PU3 sem o PQ513 no lugar (não sei se isso é necessário) pra ver se mudava alguma coisa no PU3. Mas acredito que o defeito seja no PU3 mesmo, já que no terminal 26 é de onde sai o pulso de PWM pro GATE do PQ513.
  2. @FLAVIOTECH Opa, amigo! Boa tarde. Eu havia deixado essa placa de lado por causa de outros serviços e acabei esquecendo, hoje que lembrei dela e to desejando ver se coloco ela pra funcionar, até como estudo mesmo. Se você se refere aos gate do PQ513 e PQ514, eles medem 2,9 ohm de resistência. Eu estou desconfiado do PU3 (ISL95831HRTZ). Mas só vou trocar ele amanhã.
  3. @BlackDiamond Esqueci de dizer que agora tenho um desse ai. Mas não consigo calibrar ele. No outro era fácil como eu havia dito.
  4. @BlackDiamond Boa noite. Eu tinha um modelo menor, branco, que não recordo o norne, ele veio com 3 terminais soldados, parecendo terminais de transistores, com o qual eu fazia calibragem dele, até que eu perdi esse calibrador, e comecei a fazer a calibração dele com um transistor em curto. Não sei se aí vai funcionar.
  5. @Clebin Do reparo Comprei 20 unidades deles no AliExpress, chegou há dois dias, não sei se é permitido postar link de anúncio aqui. Mas não é dificil encontrar, é só digitar "botão power SW" que encontra fácil.
  6. @FLAVIOTECH@ohm@infocel technology Boa tarde, amigos. Como foi dito lá em cima pelo @FLAVIOTECH "Sem esquema e sem boardview é caminhar no escuro". Infelizmente não deu pra reparar essa placa, me senti um cego. Mas uma coisa que aprendi e que sirva de lição pra outros que possam ler esse tópico, é que se você não tiver esquema ou boardview. Faça apenas o que pode ser feito sem esses dois documentos. Medi continuidade entre todos os pinos do I/0 e o pino de estart da placa, como não havia continuidade com nenhum deles, e o datasheet do I/0 informava que teoricamente o pino 19 seria o que recebia o sinal de start, resolvi fazer um jumper por achar que talvez essa trilha tivesse rompida. Mas o que aconteceu, foi que danificou o IC I/0, removi o jumper e não tinha mais 5v e 3v primários nem os 3v de NBSWON1#. Por sorte eu tinha um único I/0 aqui, substitui e essas tensões voltaram, comprovando que o jumper havia danificado o IC. Conclui também que muito provavelmente esse sinal vai direto pra PCH, que envia outro sinal de habilitação pra ele, e que portanto o defeito muito provavelmente é na PCH. Mas sem esquema, não tem como dar 100% de certeza.
  7. @FLAVIOTECH@infocel technology@ohm Bom dia, pessoal. Fiz um jumper entre o pino que habilita o sinal NBSWON1# e que teoricamente iria ao pino 19 do I/0 já que segundo o datasheet, esse seria o pino correspondente, só que ao fazer isso, o pino que habilita o NBSWON1# fica em nível lógico baixo, o que me leva a concluir que esses terminais não possuem ligação, e que o sinal NBSWON1# vai diretamente pra PCH, pois medindo continuidade antes de fazer o jumper, nenhum pino do super I/0 mediu continuidade com o pino de habilitação do NBSWON1#. Conclui também, pelo fato de que tenho uma placa doadora aqui, cujo sinal de start vai direto pra PCH, pelo menos é o que mostra no esquema. Estou pensando se troco esse I/0 ou se dou última forma nessa placa.
  8. Vou fazer um jumper entre o pino 19 e o terminal de start lá no conector do teclado pra ver se muda alguma coisa, pois eles não estão apresentando continuidade, tenho uma placa doadora com o mesmo I/0 e fazendo teste de continuidade entre os pinos 19 e o pino de start do conector, eles apresentaram continuidade, algo que deveria ocorrer nessa placa em análise.
  9. @FLAVIOTECH Boa noite, amigo. Exato! Pino 19 tá em nível lógico baixo, por isso a placa não tá estartando. Lá no terminal do teclado responsável pelo start tem os 3,3v que vai à nível lógico baixo ao ser aterrado. Mas lá no pino 19 está em nível lógico baixo permanentemente.
  10. @infocel technology Bom dia, amigo. Se você tiver essa placa ai, tem como testar a continuidade do power dela com o Super I/0 e me dizer aqui qual seria? É porque testei continuidade aqui, e não encontrei. Então poderia tá ocorrendo o que o amigo @FLAVIOTECH disse sobre trilha rompida ou resistor aberto, porque eu teria que ter encontrado um terminal do I/0 em continuidade com o terminal de power no conector do teclado.
  11. @FLAVIOTECH Boa noite, amigo. Me esclarece uma dúvida por gentileza, os sinais do I/0 são programáveis dependendo do fabricante, ou são fixos? Pergunto porque tenho apenas o datasheet dele, e peguei o esquema elétrico de uma placa que possui o mesmo I/0, pra que eu pudesse fazer algumas comparações. O ECPWROK fica no pino 93 do esquema que peguei. No datasheet do ENE, o pino 93 tá indicado como GPIO55. Quando eu starto a placa fechando curto lá no conector do teclado, esse sinal não vai à nível lógico alto, mas é interessante porque o sinal no conector do teclado, vai à nível lógico baixo, indicando aparentemente, que a placa estartou, ou pelo menos quis estartar. Não encontrei nada que pudesse indicar resistência aberta ou trilha rompida. @infocel technology Boa noite, amigo. Pois é... Sem esquema ou boardview tudo complica. Mas pra mim, deveria ter 3v no BIOS. A menos que alguém tenha essa placa funcional e diga o contrário.
  12. @ohm@FLAVIOTECH@Gilson Macedo Bom dia, amigos. Essa placa chegou com defeito reclamado no teclado, então desabilitei parte dele deixando habilitado apenas a trilha de power, o cliente o levou e usou normalmente por mais de mês, após esse período, ele voltou dizendo que o note não estava mais ligando, e que tão logo colocava o carregador, o led de power acendia. Mas nada do note ligar, coloquei a placa na bancada e constatei que o sinal de power estava presente no conector do teclado, dei start fazendo aterramento, e a placa não ligou. Mas constatei que o sinal vai a nível lógico baixo na hora do start. Porém ela não liga. Tem as voltagens primárias de 5v e 3v, não tem 3v no BIOS. Como todos sabemos, essa placa não tem esquema e nem boardview. Baixei porém o datasheet do Super I/0 e no pino 37 tem o sinal de ECRST#. Mas na hora que dou start na placa, esse sinal não vai a nível lógico baixo. Acredito ter algo errado nele, digo acredito pois pode ser também na PCH. Os amigos que já receberam esse tipo de placa, podem dar uma força na análise? Muito obrigado!
  13. @ohm@Ponto da Manutenção Boa tarde, amigos. Após constatar que todos os pontos de medições estavam corretos, fiz regravação de BIOS, e não obtive sucesso, então como último teste pra ver se subia vídeo, fiz ME e a placa subiu vídeo rapidamente. Constatei assim que o defeito é de BGA e como não possuo máquina pra esse tipo de serviço, infelizmente é mais uma que vou dar última forma. Mas agradeço a ajuda dos amigos.
  14. @ohm@Ponto da Manutenção Bom dia, amigos. Fazendo teste nos U13 U15 U8 Como me foi sugerido, onde eu pude testar com multímetro, não vi nada de anormal. Dessa forma só me resta regravar o BIOS pra ver se muda alguma coisa.
  15. @ohm É uma placa antiga, e segundo a cliente, esse note ficou um bom tempo guardado no depósito da empresa. Tinha bastante sinais de oxidação.
  16. @Ponto da Manutenção Boa noite, amigo. Já havia pensado mais cedo na possibilidade de também ser algo relacionado às tensões transferidas. Obrigado por reforçar minha suspeita, amanhã farei isso!
  17. @ohm Bom, amigo. Após eu lavar a placa e secar, o sintoma mudou, ela liga e não desliga mais, o LED azul acende. Tem horas que o consumo na assimétrica fica em 200mA, e tem horas que fica em 600mA. Tanto processador como PCH esquentam bem, os 3.3v ficam permanentemente presentes, assim como os 5v. Estamos no caminho certo. Tem 19v entrando nos Drenos do Q25 e chaveando 5v ao Source, esses 5v vão aos Drenos do Q26 e chegam ao R183, C239, D11, R23 e R24. até chegar na L2. Mas ainda sim não exibe vídeo. Ainda não ressoldei o U12.O que me indica, ressolda, troca ou regravação de BIOS?
  18. @ohm@Ponto da Manutenção Bom dia, amigos. Acredito que seja mau contato proveniente de solda fria, pois agora à pouco fazendo medições, constatei que no U14 havia 5v de entrada no terminal 3 e havia 3,3v de saída no terminal 2. Quando dei start na placa o led acendeu rapidamente e apagou, então fiz novamente a medição e os 5v já não estavam mais presentes no terminal 3 do U14. Vou lavar a placa e refazer algumas soldas, eventualmente pode ser defeito também no U12. PS: Quando eu dou o start na placa, zera os 5v que vai pro U14, e assim que retiro o carregador e o recoloco, os 5v aparece no U14 e os 3,3v de saída também.
  19. @ohm Entendi, amigo. Então vou fazer a substituição dele.
  20. @ohm Amigo, deixa eu te falar algo que havia esquecido. Os +5VA LDO está chegando no D1 e D2. Então aparentemente o U12 está bom. Ou estou enganado? A mim, parece que os 5V está morrendo em outro lugar.
  21. @ohm Boa tarde, amigo. Ele está gerando os 2,75v de referência nos pinos 3 e 4.
  22. @ohm Os 3v no pino 1 estão presentes. Não há curto na L2 e num primeiro teste, Q25 e Q26 parecem estarem bons. Mas posso verificar amanhã com mais calma.
  23. @ohm@FLAVIOTECH Boa noite, amigos. Como eu havia dito anteriormente, não havia tensão de 3v e 5v onde deveria ter, ou seja, L2 e U14 estão com 0v. Porém os +5V LDO estão sendo gerados pelo OZ815. Os 5v estão sendo interrompidos em algum lugar. Mas sem o boardview da placa dá até um pouco de desânimo, porque por mais que eu mapeie através do esquema os componentes por onde passam os 5v, é uma luta pra achar. Se os amigos já tiveram contato com essa placa e puderem indicar um atalho, fico muito agradecido!
  24. @Gilson Macedo@ohm@FLAVIOTECH@LEONTEC Boa tarde, amigos. Depois de um certo tempo, eis me aqui novamente. O notebook da descrição não está ligando, não apresenta curto, tem os 19v, Fiz algumas medições e nos pontos onde deveria haver os 3v e 5v estão zerados.então a placa não estarta. Queria perguntar aos amigos, quem gera os 3v e 5v nessa placa pra que eu possa prosseguir na análise. Muito obrigado.
