Oseiasgs22
    645 [ Doar ]
Tudo que Oseiasgs22 publicou
  1. @Bruno Faria Eu estava me referindo ao PQ513 e PQ514. O PQ518 e PQ516 não tem voltagem nenhuma, nem em GATE, SOURCE e DRENO.
  2. @Bruno Faria Eu vou dar uma conferida aqui e mais tarde retorno, posso ter me equivocado, o dia de ontem e hoje tá sendo meio corrido aqui.
  3. @ohm@FLAVIOTECH@Bruno Faria Boa noite, amigos. Não possuo osciloscópio, então testar PWM tá fora de possibilidade. Chega 19v nos DRENO. Mas ao dar start na placa, não habilita voltagem de saída no SOURCE, e o GATE estão zerados.
  4. @ohm @FLAVIOTECH @Gilson Macedo Boa tarde, amigos. A placa do notebook da descrição estava com fuga no PQ4 e curto total no PQ513. Conforme vão ver no vídeo em anexo, após a troca desses dois mosfets, o curto na linha de +B sumiu e a placa starta, só que no momento que isso acontece, a placa emite um som estranho que eu não consegui identificar de onde vem, como se fosse um zumbido, então ela desliga em questão de 1 segundo, talvez. Se algum amigo já pegou essa situação e conseguiu resolver, se puder dar uma luz aqui, fico agradecido. 20240115_174551.mp4
  5. @ohm Poderia me falar alguns modelos compatíveis pra que eu possa procurar aqui?
  6. @ohmBoa tarde, amigo. Eu tenho aqui o IN5408 que é muito parecido em seus valores com o HER308G.
  7. @ohm@Gilson Macedo Bom dia, amigos. Somente ontem chegou o último componente que eu havia mandado buscar da China (esse remessa conforme veio pra ferrar tudo). Mas deparei com mais um componente com defeito, trata-se do diodo HER308G no datasheet dele diz 3.0 AMPS. GLASS PASSIVATED HIGH EFFICIENCY RECTIFIERS. Não encontrei nenhum substituto aparente dele. Pode me ajudarem nessa questão? Outra dúvida, existe uma regra básica pra substituição? Por exemplo, um diodo de proteção posso trocar por qualquer um de proteção? Um diodo retificador posso trocar por qualquer outro retificador e etc? Muito obrigado!
  8. @Gilson Macedo Eu falei com o cliente sobre a necessidade de comprar o CI. Mas ele nao quis aguardar, ate poque é um PC da igreja, não pode ficar muito tempo parado, e teria que ser comprado no Alixpress, então elei optou por outra placa. Mas desde já, muito obrigado por toda ajuda.
  9. @Gilson Macedo Vou ver o que faço aqui, vou procurar em alguma placa. Mas acho improvável, as placas que tenho aqui são de 2ª e 3ª geração, não creio que use esse modelo de CI.
  10. @Gilson Macedo O pior que não estou encontrando no mercado um modelo com código exato. Até mesmo no AliExpress, os modelos que encontrei são: NCT5532D NCT5533D NCT5535D NCT5537D NCT5538D NCT5539D NCT5577D NCT5579D NCT5571D NCT5573D NCT5535D-A NCT5535D-2 Sabe me dizer se algum pode ser compatível? Se não forem e eu não encontrar em alguma placa doadora, é mais um serviço perdido.
  11. @FLAVIOTECH@Gilson Macedo Boa tarde, amigos. Eu removi o NUVOTON NCT5582D, esse CI de 64 terminais e o curto sumiu. Podemos concluir que o curto é nele, ou pela experiência de vocês, pode ser outra coisa?
  12. @Gilson Macedo@FLAVIOTECH Boa tarde, amigos. Basta ligar a chave da fonte que isso acontece. Mas não consegui encontrar até agora esse maldito curto. Ps: Quando eu removi o mosfet e injetei corrente no pad do DRENO com a assimétrica, subiu consumo. Mas nada esquentou e a voltagem não caiu. Quando eu voltei o mosfet pro lugar e injetei corrente novamente, o sintoma continuou o mesmo. Mas quando eu conecto a fonte ATX e ligo a chave, acontece o que vocês viram no vídeo. 20231027_153738.mp4
  13. @Gilson Macedo Boa noite, amigo. Eu não havia visto essa pergunta. O componente é um NUVOTON NCT5582D. Não encontrei sequer datasheet dele. Mas segundo um anunciante no Mercado Livre, ele é um CI Super I/0? O pino 53 não está em curto.
  14. @FLAVIOTECH Boa noite, amigo. Subiu consumo injetando corrente no dreno. Mas não caiu a voltagem na assimétrica, como deveria ocorrer em caso de curto, porque quando há um curto, a corrente sobe e a voltagem cai na minha fonte. Coloquei primeiro em 1v e depois subi lentamente até 2,7v e nada de esquentar. Tá meio complicado esse curto.
  15. @Gilson Macedo Sim, amigo. É esse componente. Mas ele está bom, ja medi fora e não apresentou curto, também está chaveando normalmente. Vou fazer o teste que o @FLAVIOTECH indicou.
  16. @FLAVIOTECH@LEONTEC@JoeRob@Gilson MacedoBoa tarde, amigos. Essa placa chegou aqui sem ligar após queda de energia. Ao fazer as primeiras análises, percebi que o mosfet P06P03G cuja posição fica no local apontado com seta amarela na foto, esquentava de queimar o dedo apenas com a fonte conectada, então o removi e testet fora. Mas ele está bom, notei também que o CI de rede também esquentava a ponto de fumaçar, também o removi e aparentemente o curto sumiu, só que a placa não estarta, e assim que eu recoloco o P06P03G o curto reaparece, e ele esquenta de secar instantaneamente o álcool isopropílico que eu coloco em cima, ao remove-lo, o curto "some". Mas a placa não liga, e ele (mosfet) está bom ao medi-lo fora. algum amigo já resolveu problema semelhante?
  17. @ohm Tenho 5 placas de fonte ATX genéricas e nenhuma tem resistor SMD. Eu vou usar resistor PTH mesmo, já até comprei, um de 220 ohms, um de 0.2R e três de 10R. Tô esperando o resto dos componentes chegar da China.
  18. @ohm Eu encontrei na minha sucata um resistor de 1.3Ω e um de 1.5Ω. É possível substituir esse de 0.2Ω por um deles?
  19. @ohm @JoeRob Pessoal, esse tópico vai dar uma boa pausada agora, porque vou ter que pegar uma grana e mandar buscar os componentes pelo Alixpress.
  20. @ohm Eu não creio que vá encontrar esse resistor pra vender. Eu encontro 0.20R ou 0.22R. Mas 0.2R não encontro.
  21. @ohm Boa tarde, amigo. Sim, ele tava no source do mosfet em curto. Que estranho o valor dele, em todas as calculadoras online deu o valor que eu havia citado.
  22. @ohm Boa tarde, amigo. Esse resistor é de 20.8 ohms. Mas não tô encontrando um equivalente aqui em meus componentes de reposição. Na Internet também não consigo encontrar um equivalente exato. Por qual outro valor posso substituir? É possível adaptar resistor SMD?
  23. @iltonjunior Esse tópico tá tomando um rumo desnecessário. Eu não sei o que significa essa gíria "reinão". Mas com certeza não é um elogio. Mas afirmo que você tá completamente equivocado sobre mim. Consertei algumas fontes ATX há 4 anos atrás, mas sempre foram fontes genéricas, com defeitos simples, parei por não compensar, e desde então sequer tenho pegado pra estudar sobre. Em nenhum momento eu perguntei o que era dreno, gate ou source. Sei perfeitamente o que são e como testar, como de fato testei fora e comprovei que estava com defeito, e correta a suspeita do amigo @ohm. Não te preocupa que não vou tomar choque, tenho vários equipamentos, desde resistor pra descarregar o capacitor de filtro, quanto lâmpada em série pra caso de haver suspeita de mais curto, e eu JAMAIS ligo a fonte com componente fora do lugar, então quanto a perder dedo, não corro esse risco. Sei testar perfeitamente todo componente fora da placa (com exceção do CI PWM). O pedido de auxílio é tão somente por não conhecer o circuito, e é esse o motivo de pedir um direcionamento sobre onde começar a testar, coisas que os dois amigos ai estão fazendo de forma extremamente profissional e amigável!
