Morpheus260
    21 [ Doar ]
Tudo que Morpheus260 publicou
  1. @WJinformatica2016 Olá, desculpa a demora, não sei se vai ficar nitido pois fiz na pressa. Então, injetando 1v nas bobinas as do processador consumo 0.7 as bobinas da memória, 3v, 5v, bateria todas zeradas
  2. @WJinformatica2016 Foi mal a demora, to meio que na correria e deixei de lado. Agora que vi que voce pediu pra injetar 1v e ver a corrente, acabei só passando a voltagem que tenho nas bobinas, mas hoje a noite lhe envio o que solicitou, a corrente injetando 1v nelas... Detalhe que reparei, é que na bobina da bateria quando ele fica ligando e desligando ele oscila entre 8 e 12v pro lado da bateria, mas do lado da placa fica sempre nos 12v
  3. @kazuki yano Também tinha pensado nisso e injetei tensão nela com a fonte assimetrica, mas nada tinha mudado. O que aconteceu agora, é que deixei a bateria conectada e o carregador ligado também e agora ele acontece com a bateria o mesmo defeito que só acontecia com carregador...de ligar e desligar em loop e sem video, já to desconfiando do processador mesmo. FIco no aguardo de mais dicas, obrigado a todos e boa semana.
  4. @Gilson Macedo Eu não consigo fazer o download, mas pelo que pesquisei em outras fotos, elas são praticamente identicas.
  5. @Elo17 Vou dar uma analisada, mas pelo que entendi esse modelo deveria ligar mesmo sem a bateria, mas vou ver certo o circuito para ver se tem algo errado.
  6. Olá galera, quanto ao note em questão, o cliente tinha trocado o carregador fazia uns 3 meses. E nesse ultimo mes segundo o cliente, o note fica uns minutos ligado e depois desligava com video. Agora ele simplesmente liga os leds e desliga em questão de segundos sem video.. Então o que achei estranho, sem a bateria conectada, tenho 19v, 3 e 5, já regravei a bios e nada. Liga os leds, desliga e fica nesse loop Com a bateria conectada tenho 19v, mas não tenho 3 e 5, só o que o estranho, é que sem a bateria ele nem tenta ligar Outra coisa, mesmo que eu não tenha a bateria conectada a bobina fica com os 12v da bateria, se eu levanto a bobina e tento ligar somente com carregador não acende nada também Não tem curto na placa Não achei nada sobre essa placa de esquema, então não sei pra onde partir, tenho leve desconfiança sobre o charger mas também to com receio de o processador ter queimado. Se alguem tiver uma luz eu agradeço.
  7. Bom dia! Isso, eu apertava F2 e dava a mensagem de acessando a bios, mas não saia desse ponto, só reiniciando a maquina ou desligando. Pois é, eu só testei sem o ssd, ai não entrava na bios, então regravei com clean me, e dei a mensagem, ai pedi o ssd pro cliente, agora entra no windows, mas continuam não entrando na bios. Vou tentar voltar o original e colocar o ssd do cliente para ver como fica.
  8. Olá galera, preciso de um help com esse aqui que a dor de cabeça ta grande já. Assim que peguei ele vi o CI do charger ISL95522H torrando, substitui ele e tudo ok. Após isso o PQB11 (B04N03) parou, troquei ele e ligou, estava sem o SSD pois o cliente levou, e quando ligou ficou travado na bios, mas dava boot pelo pendrive, por desencargo regravei as duas bios com clean ME, agora ele fica e fica dado erro 8AC6D992, ele entra no windows normal, mas nunca consigo acessar a bios... Outro detalhe, a bateria aparece como conectada mas nao carrega, estou sem outra bateria para testar, mas por enquanto queria resolver sobre esse erro acima, se alguem tiver uma luz agradeço.
  9. Perfeito , então vou procurar o C com 5 pinos, obrigado por toda a ajuda
  10. O problema é que eu achei que ele nao ia caber ali não heheh, mas então posso pegar o 51225B sem problemas então?
  11. Puts, agora que vi que estou sem creditos suficientes, não consegue só de repente ver qual é a descrição do PU100? Grato
  12. Se tiver esse tempo e puder ajudar agradeço amigo, como comentei só encontrei da Rev: 0.2
  13. Então, não vou mentir, como estava para ir viajar eu só vi que o tamanho era maior e devolvi, nem olhei a quantidade de pinos, mas pela comparação do tamanho que voce colocou é bem essa a proporção. Esse menor que voce tem qual é o codigo dele?
  14. Olá, te agradeço muito se conseguir, pois como comentei a principio a descrição seria essa, mas o que me matou foi a questão de ser tamanho diferente, pelo que entendi o TPS51225B sim seria de um tamanho menor, mas queria ter certeza de qual é o pwm correto dessa placa
  15. Bom dia pessoal, estou com uma duvida nessa placa, a região proxima ao PU100 estava bem oxidada, então eu resolvi tirar ele e substituir também, a questão é que o componente está totalmente apagado. Pelo esquema elétrico da placa mãe mas com a Rev: 0.2 pois não consegui o esquema da Rev: 1.0, diz ser o TPS51225CRUKR_QFN20_3X3, a questão é que mandei vir um TPS51225C só que o componente é de tamanho maior , e não consegui nenhum vendedor que me desse certeza do modelo. Gostaria de saber se alguem sabe qual é o modelo certo do PU100 dessa placa, agradeço a todos Ótima semana
  16. Boa tarde. Esse é o modelo da placa O equipamento é o 22v280-L.BY42P2
  17. Olá galera, estou com esse placa que nao liga, desconfio da BIOS, até solicitei o arquivos para ter certeza Eu testei com a EAX67843201, mas acredito nao dar certo. Com a BIOS original a placa liga um led vermelho e desliga, e com esse arquivo que testei depois nem dá sinal. Se alguem tiver esse arquivo ou puder realmente me dizer se esse arquivo é compátivel eu agradeço.
  18. Olá galera, por acaso alguem teria essa BIOS? Eu testei com a EAX67843201, mas acredito nao dar certo. Com a BIOS original a placa liga um led vermelho e desliga, e com esse arquivo que testei depois nem dá sinal. Se alguem tiver esse arquivo ou puder realmente me dizer se esse arquivo é compátivel eu agradeço.
  19. Olá amigo, esse modelo não tem memória on-board não, é um i3 de sexta geração, e sem vídeo dedicado. Ah esqueci de comentar também que já testei outra memória.
  20. Esqueci de comentar que antes de ele se desligar com a memória, chega a dar tela, aparece o logo da Asus e depois desliga
  21. Olá galera, então, estou com essa placa com um sintoma onde desconfio da PCH, acontece o seguinte: Com a memória conectada, e eu plugo o DC ele liga sozinho e depois de alguns minutos esquenta a PCH e se desliga Sem a memória conectada, eu plugo o DC ele liga e permanece ligado, tendo 3v 5v, 1,2v nas memórias, aquece o processador e tudo mais Já regravei a bios, tinha uns 2 capacitores oxidadas proximos ao conector da bateria, troquei eles mas o sintoma permanece o mesmo. Se alguém tiver uma luz para ver se pode ser a PCH ou algo a mais que eu possa olhar Valeu
  22. Olá amigo, conseguiu ver para me dar uma luz? Obrigado
