Julio.cesar.rma
    24 [ Doar ]
Tudo que Julio.cesar.rma publicou
  1. Ola Pessoal, boa noite! Preciso dessa bios com uma certa urgencia. HP ProBook 640 G8 Placa dax8qemb8d0 rev:d desde ja agradeço a todos.
  2. Pessoal, quem tiver a bios deste equipamento, e puder ajudar, agradeço de coração, Placa mãe utiliza um processador i5 de sexta geração, o modelo exato do notebook esta apagado junto com o serial, por este motivo não coloquei.
  3. Bios + EC Lenovo Ideapad 120S-14IAP Winbook Placa 120S_MB_v1.0 SVT Visualizar Arquivo P/N: 431203318040 Bios Retirada de Equipamento Funcionando. Uploader Julio.cesar.rma Enviado 12-08-2020 Categoria Lenovo
  4. 10 downloads
  5. Gigabyte B360M GAMING HD (rev. 1.0) Visualizar Arquivo Retirada de placa funcionando. Faça backup da Original antes. Uploader Julio.cesar.rma Enviado 07-01-2020 Categoria Gigabyte
  6. 27 downloads
  7. @Fallk - Extreme Notebooks Se ele fizesse por uns 100 Trumps dava pra gente pensar em rachar a conta... kkkkkkkkk
  8. Amigo @Fallk - Extreme Notebooks Faça o teste você tambem com este arquivo que foi postado pelo nosso parceiro @Zoom1966
  9. Amigo. Boa tarde! agradeço muito por tentar ajudar, porem tambem não deu.
  10. Ainda não! Infelizmente não sei mais o que fazer pra conseguir esse arquivo compativel.
  11. Oi amigo. Me desculpe pela demora em responder, estava de molho por problemas medicos, retornei ao laboratorio hoje. Fiz os testes com essas ultimas que você postou, infelizmente tambem nao deu. Eu abri o jogo com o dono da maquina, ele me deu 15 dias pra resolver o problema e entregar a maquina pelo menos como estava. Uma curiosidade: Baixei a bios dessa maquina pelo site da dell, usando o service tag da mesma, depois de extrair o arquivo via comando no DOS, reparei que o mesmo tem apenas 8MB, e não 16, achei muito curioso isso, e fiquei sem entender.
  12. Bom, deu uma olhada nos 2 links que voce mandou, e confesso que nao fiquei muito animado, ja que fazer essa configuração, ou conseguir uma bios identica dessa placa vai ser bem complicado. Dos arquivos que voce fez o upload: gravei o que esta esta escrito funcionando e continuou na mesma, apos isso, regravei tambem as outras 3 de 1mb e deu a mesma coisa, porem fiz o backup das originais. Interessante que todas essas de 1mb que regravei, vi que o inicio dos arquivos tinha uma pequena diferença, e continuou da mesma forma, 7beeps. Estou preocupado com isso, ainda mais por se tratar de um equipamento que nao temos tanto recurso pra ele, e o cliente esta na cola querendo a maquina como estava, pois dava pra usar normalmente. Uma placa dessa no Ebay esta 3 mil reais, fora imposto e o risco de ela chegar aqui e nao funcionar. Preciso fazer essa placa funcionar... rsrsrsrs
  13. Amigo, muito obrigado por ajudar. Entao, em algumas pesquisas, eu vi relatos em que essa gravadora tem alguns problemas em gravar esse 128, no meu caso, depois de ter atualizado o firmware da gravadora, ela passou a fazer a gravação sem erro, porem o equipamento continuou do mesmo jeito.
  14. Ola amigo, por enquanto, não sei nem como te agradecer, vou fazer os testes aqui agora, e ja posto resultado.
  15. Bom dia Amigo, agradeço pela cooperação, farei agora o teste e posto o resultado! Estou numa situação complicada, pois o cliente esta querendo o equipamento de volta pelo menos do mesmo jeito que estava, ja que antes funcionava normal, so nao carregava a bateria.
  16. CJ olha que coisa mais estranha, baixei a bios do site da dell usando o service tag correto, fiz aquele procedimento de extração pelo dos, e quando extraiu o arquivo .HDR, o mesmo tem apenas 8MB e nao 16mb. Achei muito estranho, ja que o chip em que a mesma é gravado, é para 16mb O amigo, se achar e me mandar vou ficar agradecido
  17. Este foi o arquivo copiado. Um detalhe que eu me esqueci de cítar, é que ela nao da os 7 beeps direto, quando eu ligo, ela liga, roda o cooler e desliga por umas 4 vezes, somente depois ela se mantem ligada com os 7 beeps. Cai num caso meio complicado, por nao ter muito recurso pra esse equipamento, duvido muito ser algum problema no processador pelo fato de a maquina estar funcionando perfeitamente antes da gravação. Pensei em fazer um ME no processador, mas queria esgotar todos os recursos antes de fazer.
  18. Alienware 15 R2 placa LA-C912P Visualizar Arquivo Arquivo copiado de equipamento funcionando, porem deu erro na hora de fazer a gravação. Uploader Julio.cesar.rma Enviado 11-10-2018 Categoria DELL
  19. Versão 1.0.0
    7 downloads
  20. Muito Obrigado pela atenção CJ Entao, essas questao dos beeps eu sei que é processador, porem o equipamento estava funcionando normal, e so deu esses 7 beeps apos fazer a regravação. tentei com todos os que achei aqui, fiquei meio cismado tambem pelo fato de ja ter visto que essa minha gravadora tem alguns problemas com essas bios de 16mb. Pra piorar essa placa possui 4 chips, esse que eu regravei e mais 3 25q80dvs
  21. Pessoal, boa tarde! O nivel de desespero aqui esta muito grande, então vamos ao caso. Peguei este equipamento funcionando ok, o problema dele era que não carregava bateria, dentro do windows aparecia a mensagem de conectada mas sem carregar. Após algumas pesquisas, vi que em alguns casos, uma atualização de bios poderia resolver, como verifiquei que havia tensão no conector da bateria, e nao tinha outra bateria para teste, parti para o teste inicial de regravação da Bios. Peguei o arquivo aqui no forum, fiz a copia do original antes de regravar, quando fui gravar o arquivo aqui do forum, me deparei com um erro na hora de fazer a verificação, tentei voltar com o arquivo original que fiz o backup e deu o mesmo erro, minha gravadora é uma TL866CS, e o chip que eu estava gravando é um: 25Q128FV. Vi aqui no forum tambem que algumas pessoas tiveram problema com essa gravadora para gravar esses chips com arquivo de 16MB, pesquisando na internet me mandaram atualizar o software e o programa da gravadora, feito isso, repeti a gravação o chip foi gravado e verificado sem dar mensagem de erro, porem agora mesmo com o arquivo que fiz a copia, ela fica dando 7 beeps, acredito que mesmo sem dar a mensagem de erro, minha gravadora nao esta gravando direito este chip. Fiz a compra de um chip novo desse ja gravado pelo mercado livre, porem esta dando a mesma coisa.... Achei esse tópico aqui no forum a respeito do mesmo problema, porem nao achei mais nada a respeito. O pior é que agora o cliente esta querendo a maquina de volta pelo menos do jeito que estava. Se alguem puder ajudar eu vou agradecer demais, pois o desespero esta grande. rsrsrs
  22. Bios Dell Latitude E6440 (P38G) Placa VAL91 LA-9932P Visualizar Arquivo Bios + EC - Retirada de Equipamento Funcionando 100% Uploader Julio.cesar.rma Enviado 12-03-2018 Categoria DELL
  23. Versão 1.0.0
    45 downloads
