Julio.cesar.rma
    24 [ Doar ]
Tudo que Julio.cesar.rma publicou
  1. Prezados, agradeço profundamente a todos que ajudaram, mas infelizmente nenhuma das tentativas deram certo. a sugestao de digitar a senha errada 3x não da neste equipamento, quando digita 3x ele desliga, ao invez de aparecer o codigo. depois de pesquisar muito, consegui solucionar o problema, tambem tive a ajuda de um amigo bem experiente em notebooks. a solução foi: Removi um chip de eprom 150 mil - HT24LC08 fiz um backup dele na gravadora, abri com o bloco de notas, e apaguei tudo que tinha no arquivo, salvei e regravei este chip com este arquivo editado, após isso a maquina ligou normalmente, pois este chip é responsavel somente por salvar a senha de CMOS. Pode ser que a dica sirva para outras pessoas, lembrando que este chip nao era a "BIOS" do notebook, e sim apenas um chip auxiliar para guardar a senha fora da eprom. obrigado a todos e fica ai a dica.
  2. Galera boa tarde. estou com essa maquina pra resolver, ela esta com senha de setup, ja retirei a bateria, ja regravei a bios, e a danada da senha nao sai, pelo que sei, este equipamento tem um outro chip que fica armazenado essa bios, alguem ai sabe dizer que chip é esse? ou se tem outra forma de resetar essa senha??? preciso resolver isso com uma certa urgencia. valeu a todos.
  3. voce ja verificou proximo ao conector do flat na placa se não tem nada em curto?
  4. eu consertei uma maquina dessa, com este mesmo problema, como procedimento eu sempre regravo a bios primeiro, na hora que testei funfo. testa ai e posta o resultado. nao esquece do joinha
  5. Da uma regravada na bios deste equipamento, e poste o resultado. resolvi uma desta forma. ta aqui o arquivo. https://eletronicabr.com/files/file/11542-bios_dell-_inspiron_1545_-_bios_placa_roberts_08212-2_48_4aq01021_4872-eletronicabrcomrom
  6. voce ja abriu a maquina e verificou se ela nao tem aquele tapete de poeira no dissipador, essa maquina da isso demais, pode ser que esteja com muita sujeira, se ja fez isso, pode ser tambem o que o amigo de cima disse, memoria onboard, essa maquina da problema demais nessas onboard
  7. o pior é que se contar ninguem acredita... gás de geladeira foi foda... kkkkkkkkkkkkkkkkkk
  8. da ou não da pra desanimar com umas coisas dessas? aja paciencia viu.....
  9. Moço, levei meu notebook para o moço que arrumar a geladeira la de casa, ele tentou arrumar mais não conseguil, falou que é so trocar a pecinha que vai ai dentro. (samsung RV419)
  10. voce pegou o esquema desta placa? Notou se não tem nada esquentando?
  11. Parceiro, poste o modelo da placa e quais testes voce ja fez, quanto mais informações mais facil de te ajudar.
  12. Galera, este é o segundo ultrabook que eu pego, desta vez um dell 14z. por um acaso ja tem alguem aqui no forum fazendo reballing nesses processadores onboard? tem dado certo?
  13. eu peguei um caso desta mesma fonte que ela estourou, de inicio, segundo o cliente, ela esquentava tanto que nao dava nem pra pegar ela, de tao quente que ficava, um dia ele deixou a maquina carregando a noite, e sentiu um cheiro de queimado, quando foi ver, o notebook estava ate preto, chegou a derreter a carcaça, nao sei se isso é possivel, mais parece que passou foi 110v direto pra maquina, por que nao tem condições do que o note virou. o note era um toshiba a205. vou ver se ainda tenho a foto dele, se tiver eu posto.
  14. http://www.4shared.com/file/iJ5LYFI7ce/RV415-CD3BR_COP.html tai parceiro. poste o resultado, e nao esqueça do joinha.
  15. eu tenho uma de RV415 de 4mb, vou postar e voce verifica se serve.
  16. boa. como faço pra pegar com voce?
  17. Muito bom, essa informação vai me ajudar demais, ja que sempre pego hds bloqueado e que clientes esquecem a senha.
  18. https://eletronicabr.com/files/file/13500-bios_lg-_r405_bios_funcionando_5623-eletronicabrcomrom ta na mao parceiro. link editado - Por favor utilizem o servidor de arquivos do fórum, o 4shared costuma derrubar os links.
  19. esta placa usa chipset ati ou intel? eu posso ate estar enganado, mas se voce ja executou todos os testes possiveis, e o problema ainda persiste, acredito que possa ser o p/n querendo dar problema, pois isso é classico dessa maquina.
  20. tem muita coisa camarada..... testou com outro hd? qual versao do windows voce esta usando? voce nao esta ouvindo algum tipo de ruido vindo da placa ou do carregador?
  21. se regravando a bios nao resolver, é certo que um ME no via vai resolver, se subir imagem, reballing nele. tem pessoas que apenas apertam ele com o dedo e ligam o equipamento com ele pressionado, em alguns casos funcionam, nao sou muito adepto deste procedimento, mais é outra dica pra se tentar antes do ME, boa sorte ai
  22. Julio.cesar.rma
    Bios
    Queridao, olha embaixo do note o modelo dele certinho, exemplo: hp dv6-1213br, posso tentar achar essa bios pra vc
  23. Julio.cesar.rma
    Bios
    parceiro, seu tópico esta totalmente fora dos padrões, nem sequer o modelo do note voce postou, ai fica complicado te ajudar ne fera. corrija seu topico pra gente poder te ajudar
  24. deve ter esferas fechando curto no chip amigo, voce notou tambem se quando estava fazendo o processo de dessoldagem do chip, se nao saiu nenhum componente?
  25. so uma pergunta para fins didaticos... como voce gera esta senha master?
