Tudo que elivaton publicou
  1. Olá a todos, gostaria de tirar uma dúvida e se alguém puder dar alguma dica. Uma lavadora Eletrolux europeia lava e seca, acho que é de 15kg, 220v 50hz, tem como fazer alguma adaptação para que funcione em 220v a 60hz? Ou usar um adaptador, inversor, pois o dono descartou porque aqui na Bahia não funcionou.
  2. Essa foi a única que mexi. Tá funcionando ainda rsrs. Então, com base na figura ai meça as tensões ai no VIN e veja se chega até a L13.
  3. Olá amigo, infelizmente não tenho o esquema. A imagem no tópico acima foi feita por mim usando um multímetro só para tentar analisar melhor o local. Tem um cara no youtube que posta vídeos só com trabalhos com boombox, talvez consiga com ele. De repente sua placa tá entrando em proteção devido algum curto...
  4. Eu já tinha substituído o Q5 por outro canal N de 30v, 10A, e também o C118 e um resistor conectado ao Q5. Acho que meu problema com a oscilação dos 19v era porque estava testando sem a bateria conectada rs, sem experiência nenhuma com a JBL. Conectei tudo e fiz o teste com o que eu já tinha substituído antes de iniciar esse tópico, mas por segurança precisava confirmar os CIs, principalmente o U9 casa não desse certo. Antes não tava ligando, pois não tava carregando, agora está tudo ok Agradeço a todos pela ajuda.
  5. Ainda não tenho osciloscópio, mas vou fazer uns testes.
  6. Coloquei um mosfet canal n, no lugar do q5, de 30v e 10A, pois eu não sei qual valor do anterior, então só deduzir um valor mínimo. Se alguém tiver alguma dica ai pra mim, hoje a noite vou pegar nessa placa. Após trocar esses componentes queimados (o U9 ainda não troquei) quando meço a tensão de 19v ela fica oscilando 19v sumindo e aparecendo.
  7. Achei também antes de desenhar um esqueminha rsrs, pois tinha tirado o Q7 fora e testado, mas precisava de uma confirmação. A bateria dela é da marca Greatpower modelo GSP0931134 01 10000mAh 7.4V 74Wh. Antes ela dava sinal que ia ligar e desligava, pensei que fosse a bateria, pois tava com uma tensão abaixo de 7v, mas carreguei na fonte assimétrica e tá com a carga até hoje. As células não estão inchadas.
  8. Pronto, testando a continuidade entre os CIs consegui fazer um desenho básico relacionado aos fets e U9. Essa placa fica aparecendo e sumindo a tensão de entrada. Se puder me confirmar se é isso mesmo, agradeço.
  9. Muito obrigado, verei em qual pino do integrado é ligado o gate do fet e posto mais tarde aqui.
  10. Boa noite, estou com uma JBL Boombox que não estava carregando. Ao abrir verifiquei o Q5 danificado juntamente com um capacitor e um resistor. Esse Q5 me parece ser um mosfet de canal N, mas se alguém tiver algo mais específico agradeço. Gostaria de testar o CI de carga U9 dessa placa, nele tem o seguinte: OFG TI 851 CJL6. Não achei nada a respeito para baixar o datasheet. Ela fica com os 19v intermitente na placa. Segue as imagens deles:
  11. Boa ideia, farei isso, parece mais prático e acho que já ajuda se devo ou não comprar um SIO para testar. Obrigado!
  12. Vou continuar com calma então, verifiquei que vários capacitores nessa linha estão em curto, vou testar um por um primeiro e o SIO como disso o outro amigo. Posto os resultados quando terminar. E também vou testar os resistores fora da placa também rs.
  13. Vou verificar sim o SIO e se não encontrar um igual vou arriscar comprar.
  14. Vou dá uma olhada, vai que essa bomba ainda não explodiu kkkk. Se não me engano tinha uns dois resistores de um grupo de uns 5 onde todos eram de 10k e dois deles estavam dando muito abaixo disso (testei diretamente na placa). 3 deram aprox. os 10k os outros 2 não.
  15. Então já era mesmo. Mas a questão de que ela simplesmente parou pode ter a ver com o aquecimento na por tras, no lado esquerdo inferior? Verifiquei o cabo flat da tela e aparentemente está ok, a tela funcionava normalmente, mas após abrir, mesmo conferindo se o cabo flat não estava sendo esmagado, a placa parou totalmente. Outro detalhe é que as dobradiças além de quebradas nos dois pontos plásticos (tela e placa), a do lado do cabo flat tá tão enferrujada que não dobra de jeito nenhum.
  16. Então, comecei com uma tensão bem baixa, uns 0,3v e corrente em 3A e fui aumentando aos poucos e verificando se algo esquentava e quando cheguei em 2v o consumo em 1,45A uma área pequena do processador começou a esquentar um pouco, mas dava pra manter o dedo em cima, se passasse disso já não daria. Nas imagens mostro. Duas imagens é do boardviewer qe consegui, os pontos amarelos são os que tem o mesmo nome da linha da bobina.
  17. Saindo agora para o almoço, não pude nem pegar na placa ainda, mas mais tarde um pouco faço os testes que me passaram e posto aqui.
  18. Isso eu sei, mas se um dia acontecer um vacilo ai é bom ter uma ideia rs. Normalmente começo com uma tensão bem baixa por segurança e vou aumentando aos poucos mesmo.
  19. Farei como você falou e posto o resultado. Só por curiosidade uma tensão de 5v nessa linha de 3.3v queimaria muita coisa? É bom ter uma ideia rs.
  20. Pois é, como a carcaça estava quebrada e as dobradiças enferrujadas pode ter acontecido algo assim, apesar do máximo cuidado que tomo ao fazer uma restauração assim.
  21. Coloquei 1.3A e nada esquentou. As bobinas próximas do processador chega a 0,14V e uma próxima da placa wiriless 0,11V.
  22. Será posso injetar uma corrente maior pra vê se esquenta ou é arriscado?
  23. Sim, olhei, mas o processador (os dois são juntos soldado na placa)não aquece nada quando injeto tensão em um dos lados da bobina de 3.3v(com um lado levantado), há consumo de corrente e a tensão vai a quase zero.
  24. Aproveitando, alguém sabe como faço para testar o processador desta placa?
