    153 [ Doar ]
Tudo que kukasIII publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema - TV- panasonic TC-L32S20B 9496.rar Esquema - TV- panasonic TC-L32S20B 9496.rar Uploader kukasIII Enviado 05-06-2017 Categoria Panasonic
  2. Visualizar Arquivo Intel Management Engine for Intel 5 Series Chipset 6283.rar Intel Management Engine for Intel 5 Series Chipset 6283.rar Uploader kukasIII Enviado 20-05-2017 Categoria Programas de BIOS
  3. Visualizar Arquivo BIOS DELL- Vostro 3300 48.4EX01.011 DW30 DIS 11081.rar BIOS DELL- Vostro 3300 48.4EX01.011 DW30 DIS 11081.rar Uploader kukasIII Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  4. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV Samsung- CHASSIS N74A 9639.pdf Esquema Schematic TV Samsung- CHASSIS N74A 9639.pdf Uploader kukasIII Enviado 20-05-2017 Categoria Samsung
  5. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- NP-N145 JP01RU MB PONTIAC-R 11062.bin BIOS Samsung- NP-N145 JP01RU MB PONTIAC-R 11062.bin Uploader kukasIII Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  6. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- np300E5C 9292.7z BIOS Samsung- np300E5C 9292.7z Uploader kukasIII Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  7. Visualizar Arquivo BIOS HP- Pavilion dm3 1132TX 10202.rar BIOS HP- Pavilion dm3 1132TX 10202.rar Uploader kukasIII Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  8. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Esquema - TV- Panasonic TX-L32S20E ES LF32S20 L37S20E LF37S20 L37S20ES-Ch.GLP25--sm-PCZ1004037CE- 9495.pdf
  9. Versão 1.0.0
    2 downloads
    Esquema - TV- panasonic TC-L42S20B service manual 9494.pdf
  10. Versão 1.0.0
    0 downloads
  11. Versão 1.0.0
    0 downloads
  12. Versão 1.0.0
    12 downloads
  13. Versão 1.0.0
    6 downloads
  14. Versão 1.0.0
    3 downloads
  15. Versão 1.0.0
    65 downloads
  16. Versão 1.0.0
    3 downloads
  17. boas amigo, confirmado como funcional, vou fazer o resto dos testes. :) a versao 2.90 e para win 10/64bits, se for para win7 e melhor a 2.50. cumprimentos
  18. este topico esta HOT..... 8) bem a única maneira de ter energia grátis .. e ir ao poste e ligar 2 cabos directos :D ps - e uma brincadeira, ppf não façam isto podem :o :o :o. cumprimentos
  19. tarda mas nao falta... isto foi os procedimentos que usei. tinha isto nos rascunhos, ja houve colegas que pediram como fiz, vou deixar as notas o melhor que me lembro. isto usei uma pen com boot de dos e os comandos dela. se tiverem dificuldades ajudo o melhor que sei. antes de iniciar podem usar este comando para verem qual e o estado do ME quem tiver paciencia isto esta no manual da intel "System Tools User Guide" "MEInfoWin and MEInfo provide a simpletest to check whether the Intel The Windows version MEINFOWIN requires administrator privilege to run under Windows OS. You need to explicitly click on the context menu in Windows “ Run as Administrator “ under Windows Vista 64/32 and Windows 7 64/32 bit. " exemplo: MEINFO –FWSTS This option will decode the ME firmware status register value field, and break it down into the following bit definitions for easy readability: FW Status Register: 0x00000245 FW Status Register1: 0x60000000 CurrentState: Normal ManufacturingMode: Disabled FlashPartition: Valid OperationalState: M0 with UMA InitComplete: Complete BUPLoadState: Success ErrorCode: No Error ModeOfOperation: Normal Phase: HOSTCOMM Module remover bios fazer um dump dela. ps- nao consegui fazer um dump completo com ela instalada então tive que remover e usar o meu tl866 para ler a bios. editar no fitc "desbloquear o acesso a bios. ps- programa da intel para configurar todas as opções da bios e configurar, corre em qualquer sistema, e só para editar ela. "When you want to generate image for debug purpose or want to leave the SPI region open, you can select 0xFF for both read and write access in all three section. When you wan to lock the SPI in image creation phase, please select recommended setting for production. For example, you should select 0x0D for read access of ME and 0x0C for write access of ME. " ps-ver imagem nos anexos fitc fazer build no fitc. gravar imagem criada na bios repor bios:) gravar me virgem com comando FPT -me -f xxxx.bin fechar bios com o comando fpt -closemnf fazer reset com comando fpt -greset "para reiniciar o me" fim.....
  20. kukasIII
    AutoTune PID arduino
    acho que tenho algo de um forum espanhol, que eles instalaram o algoritmo pid nele, e acho que tambem tenho o codigo fonte da aplicaco. ele foi liberto pelo autor para todos. nao estou em casa pela pascoa depois digo algo se estiveres interessado. boa pascoa e abraco :-\
  21. kukasIII
    isso ainda esta vivo ou desististes ??
  22. bem seria o santo graal da humanidade... ) ) uma so resposta. IMPOSSIVEL não e possível criar mais energia do que a residente, mesmo nesses motores "perpétuos" não da. agora a pequenas coisas estranhas, vamos um pouco ate a ficção: por exemplo nos motores perpétuos eles rolam muito tempo sem serem alimentados, gerando a sua própria energia, mas o real e que também esta a gastar o magnetismo dos imas, mesmo se durasse 50 anos ate parar não seria "infinito". só mais uma estranha SUPER CONDUTORES. COPY PASTE: da wikipedia e mais facil Supercondutores são capazes de manter a corrente que os atravessa fluindo mesmo sem a aplicação de nenhuma tensão, propriedade essa explorada no estudo dos supercondutores eletromagnéticos como os encontrados nas máquinas MRI (imagem por ressonância magnética). Experimentos demonstraram que as correntes fluindo por anéis supercondutores podem persistir por anos sem decaimento algum. Evidências experimentais mostram que o tempo médio de existência da corrente chega há 100.000 anos. Já estimativas teóricas estimam que o tempo de duração destas correntes possa ser comparado ao tempo de existência do universo, dependendo da geometria e temperatura do fio supercondutor. podíamos estar a falar por horas sobre estes assunto... boa pascoa a todos
  23. Nome do arquivo: Vostro 3300 (48.4EX01.011) (DW30 DIS) arquivo enviado: February 12, 2015, 9:09:45 AM board-48.4EX01.011 DW30 DIS dell vostro 3300 -- nao testado--- se alguem usar, postar os resultados ppf Clique aqui para baixar este arquivo
  24. boas nao sera este ? https://eletronicabr.com/files/file/12120-bios_dell-_vostro_3300_-_bios_9203-eletronicabrcomzip
  25. Nome do arquivo: samsung NP-N145 JP01RU MB PONTIAC-R arquivo enviado: February 9, 2015, 10:52:36 AM modelo-NP-N145/plus motherboard- PONTIAC-R versao- JP01RU testada e confirmada. Clique aqui para baixar este arquivo
