    143 [ Doar ]
Tudo que kukasIII publicou
  1. aparentemente tens o fw corronpido. carrega uma dump desse modelo e se ficar a reiniciar corre as ferramentas do me. ps-nao te esquecas de fazer um backup do original.
  2. Nome do arquivo: samsung np300E5C arquivo enviado: July 14, 2014, 1:00:40 PM boas a todos. faltava este Marca -samsung Modelo -NP300E5C Board -Scala3-15/17CRV Bios -P03RAQ tamanho 8.192Kb/fulldump "comprimido com 7-zip" estas maquinas tem problemas de UEFI, bricka a bios, foi reparado com esta bios e tudo correu ok. ps fora com o windows 8 e viva o 7 Clique aqui para baixar este arquivo
  3. Nome do arquivo: Intel Management Engine for Intel 5 Series Chipset arquivo enviado: March 8, 2014, 12:09:03 PM ferramentas da serie 5 chipset, principalmente para resolver o problema do "factory mode" quando se troca a bios/hm55. depois escrevo uma resolução de como resolvi este problema. -FW me virgem -FITC "trabalhar/desbloquear" a bios -FPT ferramenta para flash da bios no pc Clique aqui para baixar este arquivo
  4. vou tratar da janta e depois carrego. ainda quero fazer uma copia dos hex files da bios para postar aqui. update-apos uma janta graaaaande aqui fica: https://eletronicabr.com/files/file/17887-intel_management_engine_for_intel_5_series_chipset_6283-eletronicabrcomrar abraco a todos
  5. http://forums.tweaktown.com/gigabyte/54860-about-intel-management-engine-firmware.html Tá tudinho ai nesse link :D obrigado mas tambem ja tinha andado por ai e ai nao esta nada para a serie me intel series 5 !! bem posso ter visto mal mas fiz diversos downloads e nao encontrei. entretanto ja dei a volta ao bicho .. ) ) factory mode off ... vou carregar as tools para a area de download e fazer um post como resolvi, pode nao ter sido o mais simples mas e seguro e relativamente facil. ainda tenho uma dor de cabeca com este pc mas uma parte ja esta resolvida. abraco a todos
  6. ja viu se tem o soft actualizado ?? ele carrega fw na caixa tambem. se nao for solda fria . pode ser soft corrompido tava a ler e ja ta no forum https://eletronicabr.com/forums/topic/23843-saiu-atualização-para-minipro-programmer
  7. confirmado .... gpio33 faz bypass a primeira parte do "descritor" na bios assim nao fica bloqueada a escrita e gravação .. fiz varias tentativas no hex workshop e descobri qual as areas que estao os bits de lock. :D consegui ficar com ele desbloqueado e corri o comando fpt -closemnf .... naaaa voltou a bloquear as zonas e nao saiu de manuf mode. nao vai ficar a rir de mim vou ganhar...
  8. ainda não sei porque e que fica emparelhado com bios/hm55 ?? a historia do gpio33 serve para fazer um bypass a uma parte da bios (descriptor) aonde estão as permissões de escrita e leitora cpu e me emais algumas coisas . assim já e possível correr o comando fpt -closemnf para sair do recovery (diz no manual). como não encontrei o gpio33 na board "mbx223 m960" alterei as permiçoes para escrita e leitura (0xff) na bios e vou repetir. ainda não posso publicar os resultados pois preciso remover a bios e carregar (fiz asneira ), vou ver o que sai daqui... ps se alguem souber aonde esta localizado (gpio33) posso testar das duas maneiras a ver qual a melhor ou mais pratica. so para acresentar o obrigado por ninguem ter cedido as aplicações para o hm55 meinfo e afins .... ja encontrei o que queria !!
  9. humm tas no bom caminho ja viste isto ?? e como vai a maquineta ??
  10. mais um tuga ... oeiras também tenho andado ver o mesmo, tenho estado a estudar as construções com arduino controlado pelo pc e parece ser 5****, da uma vista de olhos nos nossos Hermanos do reballing. esta la uma maquina construída com as mesmas senas que tens. e trabalha bem "dizem". acho que depende o que queres fazer "professional ou hobby" hobby- acho que e divertido construir a nossa maquina e ir aprendendo, com muitos errors pelo camminho, desde acertar a maquina ate ganhar experiência. profissional- sempre e um pouco mais facil, deixas de ter a preocupacao do equipamento visto haver mais jente com mais iguais e podem sempre te aconselhar com os tempos dela, e podes passar logo a tecnica do reballing. para acrescentar tens o site de vendas em espanha "www.satkit.com" com bom material e bons preços incluindo maquinas com envio grátis para PT, e aquilo pesa.... fica bem amigo boa sorte
  11. eu também ainda não testei. mas pelo fórum aonde foi encontrar todos o que fizeram deu ok, aparentemente só algumas boards e que vem incompletas, tem mais lógica a nível de construção ser a mesma e só trocar o FW. edit..... todos os creditos desta alteracao para radioman no EEVblog. ---"The simple method of changing from TL866CS to TL866A version: 1. download my firmware updater here: TL866 firmware updater and unzip it. 2. connect your device to USB cable. 3. run TL866.exe from the above downloaded archive 4. in the update.dat file section browse for that file (you can find this file in the minipro installation folder) 5. in the "Firmware to write" section select TL866A firmware 6. click reflash button Your device will be reflashed with the A firmware version. Done! The only drawback of this method is that future firmware upgrades can be done only with my tool, the minipro software will revert to original "CS" version. The dangerous and complicated method: 1. run TL866.exe from downloaded archive 2. in the update.dat file section browse for that file (you can find this file in the minipro installation folder) 3. in the "Firmware to write" section select firmware dumper 4. click reflash button now a custom firmware will be programmed into your device, just wait to finish 5. The Advanced button will become available, just click it and another window will appear! 6. in this advanced window we have three fields: Bootloader section, Copy protection section and device serial number section 7. in the Bootloader section select "A Bootloader" and click Write button now your bootloader will be reflashed. 8. just close this advanced window and from main window in the "Firmware to write" section select TL866A firmware 9. click reflash button now your device will be reflashed with the A version firmware. done! With this method your device will be permanently transformed to A version and future upgrades will be possible from minipro software. But why is this method dangerous? because if something goes bad (power failure, computer crash etc.) during bootloader reflash your device will be bricked (and you will need an external programmer). "
  12. boa sorte bons bits e bites. ja agora para que estamos a falar encontrei o soft para carregar o firmware no tl866cs e tornalo na versao tl866a minipro. aonde e que posso por o soft? abraco
  13. tive exactamente a tua duvida..... a ezp2010 faz copia offline entre ICS. so faz flash e eeprom a tl866cs tem uma construção superior e tem tido actualizações recentes e muito importante pode a porta isp,"a versão CS não tem". faz mais tipos de memorias e processadores."no meu caso e uma vantagem" ps- estava a navegar nos russos e vi que o software e igual ao WizardProg-87 mas não foi este que acompanha o meu programador apesar do layout ser igual !!! vou investigar ta nos russos "http://translate.google.pt/translate?sl=auto&tl=pt&js=n&prev=_t&hl=pt-PT&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.willem-ua.com%2Fforum%2F25-243-1" Pelo que tenho lido maior parte do pessoal que quer programadores baratos que sirvam para vários ic tem ido para o tl866. precos identicos ,,,,,, :-\ foi isto que me levou para a tl866cs, já fiz umas quantas gravações e tudo ok, e preciso sempre limpar ic antes de por no suporte para não dar falhas espero que ajude isto e so uma opinião minha porque passei pelo mesmo.
  14. alguem tem o meinfo para a versao intel 5 chipset nao estou a conseguir encontrar a que corri e para a 6/7.. enontrei o manual do hm55 com as referencias do tal pino gpio 33 mas parece que so serve para debug. se alguem precisar dele ou der para por no forum digam algo
  15. sony vaio mbx-223 m960 bem tambem ando a volta deste maldito me ..... o que sei ate agora e a zona aonde esta o me, comeca sempre por 20:20:80:0F:40 parece que comeca no endereco 1000 e o tamanho e de 17D000. vou temtar correr o meinfo em dos paraver o que da. lol
  16. boas a todos existe uns projectos baseados no arduino para controlar as estações bga 5*****. com software no pc. vou deixar o link do forum , dos meus vizinhos. http://www.reballing.es/viewtopic.php?f=31&t=444 HOT
  17. bem eu uso o tl866cs. chinesseeeee lol mas funciona bem e rápido e por um preço 5* como não faço uso profisional e excelente. ele existe em duas versões "tl866a" e "tl866cs" o cs e a mais vista e um pouco mais barato mas não tem a porta ISP para gravar direto no equipamento, apesar de ser chines a board interna tem uma construção muito boa e profissional. mas parece que só falta soldar o conector e voila . eu comprei pelo ebay uk e ficou em 60€+/- já com portes para Portugal. e com 9 adaptadores. os adaptadores são decentes mas com jeito e cuidado dão para muitas utilizações. existe um adaptador para ter mais de que os 40 pinos e adaptadores TSOP48. http://www.ebay.co.uk/itm/TL866CS-Mini-High-Speed-USB-Universal-Programmer-With-9-pcs-Adapters-/190914663490?ssPageName=ADME:L:OC:GB:3160 :) BONS BITS E BITES
  18. boas a todos.... de PT lol. já tinha andado pelo fórum diversas vezes e sempre foi extremamente útil. :-* :-* agora registei me para poder dar uma ajuda. abraços a todos e bons posts.
