Rodrigo Novaes
Tudo que Rodrigo Novaes publicou
  1. Sim, já foi testado sem a bateria o led fica aceso da mesma forma.
  2. Olá boa tarde, estou com note dell vostro 3550 com seguinte problema, ele está ligando normalmente está acessível porem um probleminha. quando conecto o carregador os led power fica eceso mesmo o notebook desligado
  3. Meu caso não teve solução, problema foi transformador alterado
  4. fiz a reposição dos resistores 1r 1w, e alteraram sua resistencia, mesmo sem as resistencia está chegando os 13 volts e nos terminais da saida do trafo comparando com outro nobreak está com tensão alterada
  5. coloquei o resistores o nobreak funcionou um tempinho depois alterou a resistencia, chegou a feder quimado retirei ele e testei os outro componentes e estão normais
  6. Ok, vou comprar os resistore ideais, obrigado pela ajuda por enquanto
  7. não tenho estes resistores com mesmas cores, posso utiliza outas cores porem que seja de 1ohms, por exemplo tenho um resistor nas cores amarelo, violeta,prata e ouro?
  8. O c20 e o r76 está normal
  9. estes 4 resistores esão abertos
  10. Estou com o nobreak apc back ups 600 na bancada com seguinte problema, não carrega bateria na saida dos terminas de carregamento so está dando 8.4 volts, troquei os dois mofets irf 2805 e está da mesma forma
  11. Estou com o nobreak apc back ups 600 na bancada com seguinte problema, não carrega bateria na saida dos terminas de carregamento so está dando 8.4 volts, troquei os dois mofets irf 2805 e está da mesma forma
  12. Em relação ao monitor substitui a placa lógica e voltou a funciona normalmente, agradeço todos pela colaboração e ajuda na analise!
  13. Então a minha bios realmente é este modelo porem minha gravadora reconhece ela, para fazer a gravação tem que desmarcar a opção CODE memory ai ele grava normalmente faz leitura em fim gravou! Só que fazendo mais testes percebi que ao desconectar as lâmpadas o monitor não desliga nenhuma vez
  14. vou fazer este teste, depois te falo resultado
  15. O Bios já regravei, só não fiz os testes das lâmpadas e tambem não troqueoi os capacitores, mais uma obs: o monitor quando desliga e como se a fonte entrasse em proteção precisando desligar da energia e ligar para funcionar novamente
  16. testei a chave e está normal, ele fica assim ligado em média 40min depois desliga e não funciona nenhuma função desliga totalmente, somente depois de tirar e colocar o cabo de energia ele volta a funcionar
  17. Capacitores estufados não tem, esgotados não tenho capacimetro pra testa-los
  18. Monitor Philips 185Vw liga fica um tempo ligado e depois desliga como se fonte entrasse em proteção, quando retiro o cabo de energia e coloco ele volta a funcionar, alguém ja deparou com o problema?
  19. serve para placa com processador i7?
  20. exatamente isto, consegui o valor do resistor fiz a troca do mesmo tensão conduzindo normalmente prem a fonte ainda não liga. Qual seria este chaveador do stand by?
  21. Estou com a fonte dell D250ED-00 na bancada tem um resistor com problema no qual não consegui saber qual seu valor, é um resistor de 5 cores amarelo, violeta, cinza, ouro, preto Se alguem souber ou tiver o esquema para disponibilizar eu agradeço?
  22. testei com bateria de carro
  23. Não encontrei no prefixo a opção dúvida só tem tutorial
