Ablacon64
Tudo que Ablacon64 publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Motherboard Jetway TN68M Rev- 2.0 12290.pdf Esquema Schematic Motherboard Jetway TN68M Rev- 2.0 12290.pdf Uploader ab64 Enviado 30-05-2017 Categoria Diversos
  2. Visualizar Arquivo Apostila - curso de manutencao de notebooks - parte 4 6920.zip Apostila - curso de manutencao de notebooks - parte 4 6920.zip Uploader ab64 Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  3. Visualizar Arquivo Apostila - curso de manutencao de notebooks - parte 3 6922.zip Apostila - curso de manutencao de notebooks - parte 3 6922.zip Uploader ab64 Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  4. Visualizar Arquivo Apostila - curso de manutencao de notebooks - parte 2 6921.zip Apostila - curso de manutencao de notebooks - parte 2 6921.zip Uploader ab64 Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  5. Visualizar Arquivo Apostila - curso de manutencao de notebooks - parte 1 6919.zip Apostila - curso de manutencao de notebooks - parte 1 6919.zip Uploader ab64 Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  6. Visualizar Arquivo Esquema Schematic LENOVO IBM- IdeaPad G400S G500S - Compal LA-9902P 9967.pdf Esquema Schematic LENOVO IBM- IdeaPad G400S G500S - Compal LA-9902P 9967.pdf Uploader ab64 Enviado 30-05-2017 Categoria IBM - LENOVO
  7. Visualizar Arquivo CI LD7575A - encontrado em placas fonte de monitores 6431.pdf CI LD7575A - encontrado em placas fonte de monitores 6431.pdf Uploader ab64 Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets
  8. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Quanta- JE1.1 Rev- 3A 3692.pdf Esquema Schematic Quanta- JE1.1 Rev- 3A 3692.pdf Uploader ab64 Enviado 20-04-2017 Categoria QUANTA
  9. Versão 1.0.0
    30 downloads
  10. Versão 1.0.0
    19 downloads
  11. Versão 1.0.0
    34 downloads
  12. Versão 1.0.0
    38 downloads
  13. Versão 1.0.0
    5 downloads
  14. Versão 1.0.0
    252 downloads
  15. Versão 1.0.0
    1 download
  16. Versão 1.0.0
    1 download
  17. Ablacon64
    SELFTEST
    Selftest significa auto teste, ou testar a si mesmo. Normalmente um aparelho com self test se testa ao ser ligado, para verificar se está em bom funcionamento. Se houver algo errado ele gera um código de erro e o operador vai saber que é preciso dar manutenção no equipamento ou levar em um posto autorizado, por exemplo.
  18. @t-info, as duas são pequenas demais para trabalhar com placas de note, mas se for trabalhar com placas de celular, tablets, limpeza de peças pequenas como coolers e dissipadores, acho que as duas são a mesma coisa. A frequência, potência e tamanhos são iguais. O diferencial é que a Yaxun tem "2 velocidades" (30 e 50W, mas na prática a gente nunca usa 30W hehehe), enquanto a VGT tem a bandejinha para evitar contato do material com o fundo do aparelho (o que é recomendado para melhorar o desempenho). Na prática elas são iguais, eu ficaria com a Yaxun pois acho que 100 Reais a mais só por conta da bandeja não vale a pena. A Yaxun aquece o líquido depois de um tempo de uso, o que ajuda na limpeza, já a VGT eu não sei (nunca usei). Mas o ideal para trabalhar com placas de notebooks é uma maior, tipo esta, com aquecimento: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687323026-limpeza-ultrassom-12-litros-com-aquecimento-sacch-_JM Não conheço o aparelho que postei o link acima, não tenho ligação com o vendedor, nem sei se ele entrega ou se dá o cano nos clientes, é só um exemplo, ok? Legal seria procurar uma da marca Branson ou Crest no ebay, são as mais conhecidas pela qualidade superior. São bem mais caras também.
  19. São indutores (bobinas). 100 = 10 uH 4R7 = 4.7 uH A leitura dos valores é feita como resistores SMD.
  20. @paulocosta, o arquivo contém erros e demora para abrir, mas tem 72 páginas. Tente abrir em outro leitor pois no acrobat dá pau quando tem este tipo de erro no arquivo. No Linux abriu de primeira.
  21. Para você não perder o pique, comece com aulas em vídeo, assim você pode entender o básico sem muito esforço e, o melhor, vendo as coisas acontecerem. Aqui tem um bom curso do Burgos para isto: https://eletronicabr.com/forums/topic/50651-curso-de-eletrônica-básica Se você realmente tomar gosto pela coisa, leia as apostilas que a galera recomendou da área de treinamento. Depois que conseguir confiança em como cada componente básico funciona e sua função em um circuito, passe para uma leitura mais séria, como o livro "Eletrônica" do Malvino. Se souber inglês, recomendo o "Teach Yourself Electricity and Electronics" do Stan Gibilisco, é de fácil leitura e a metodologia de apresentar a matéria seguida de perguntas e respostas ajuda no aprendizado.
  22. Concordo com você, o defeito pode ser "N" coisas nas trilhas que deram alteração nas curvas. Esse defeito aí como ele mesmo fala no vídeo, é bem simples, "não carrega, é o charger"... Mas a gente sabe que no dia-a-dia as coisas são mais complicadas do que isso. Pode ser um mosfet alterado, ou o sensor de corrente (resistor aberto no caminho), um divisor de tensão de amostra alterado, etc... Não sei se este aparelho teria tanta serventia em um caso destes. Puxa, demoraram meses para achar um caso de um notebook com defeito que pudesse ser aplicado o uso deste testador... Desculpa aí, foi mal mesmo. Mas pelo preço de quase montar um laboratório inteiro, e muito bem equipado, não rola.
  23. Gostei do vídeo. O melhor vídeo que já vi deste testador até hoje. Mas.... Me desculpe mas continuo com a mesma opinião, isso faz o mesmo que um osciloscópio, que é mais completo e (muito) mais barato. Veja que aos 06:44 do vídeo é falado: "Então nós teremos que substituir este componente para ter certeza de que é ele mesmo o causador deste problema". Não preciso de um aparelho caro deste para fazer isso. E depois de substituído o componente, o teste que faço é muito rápido só para ver se não há curto em nenhum terminal do CI, depois disso é ligar a máquina e ver a bateria carregando. Simples assim. Obrigado pelo vídeo, é interessante, mas continuo com meu equipamento "das antigas". Quanto custa este aparelho? 9 mil? Com 9 mil dá para comprar uma Hakko Fx-888d, uma Honton R590, um osciloscópio de 100MHz de marca boa como Agilent ou Tektronics, um bom multímetro de bancada, um bom frequencímetro de bancada, um exaustor de fumaça e ainda sobra uns milão para comprar muito insumo, fluxo, fitas, solda em fio, esferas, etc.
  24. Mas é isso mesmo, se tiver UV no final tem o traçador. Veja, sem UV (NC-559-ASM): http://www.ebay.com/itm/100g-AMTECH-NC-559-ASM-BGA-PCB-SMT-IC-Reballing-Soldering-Paste-Flux-Grease-/190703296479?hash=item2c66cd5fdf e com UV (NC-559-ASM-UV): http://www.ebay.com/itm/Brand-New-AMTECH-Soldering-Flux-Paste-NC-559-ASM-UV-TPF-100g-USA-/231121949217?hash=item35cff11221 Ambos no pote verde. Tem UV no pote azul também: http://www.ebay.com/itm/100g-Amtech-NC-559-ASM-UV-Flux-Soldering-Paste-Lead-Free-RoHS-Original-/191527702725?hash=item2c97f0d0c5 (e também sem UV, claro! kkkkk)
  25. Por falar em ML, tem um cara lá que vende Kingbo em seringa de 30g, a quase o triplo do preço do pote de 100g, falando que é o melhor fluxo do planeta, mas o fluxo "não tem nome" e "não tem código" só é "o melhor" e "usado por todo fabricante". hehehehehehe....
