Ablacon64
Tudo que Ablacon64 publicou
  1. É mesmo! Eu já imaginava, como ela descarregaria alguma estática sem aterramento? Pelo ar? Veja o vídeo do Dave que ele mostra na prática que a pulseira não funciona.
  2. Se foi isso mesmo, o dano fica embaixo do local onde encaixa o parafuso, tem que remover, as trilhas vão estar por baixo dele. Tem que raspar a superfície e refazer todas as trilhas que quebraram. Pode se preparar, pois é um trabalho de doido, as trilhas são fio de cabelo. Boa sorte! Edit: A porca é soldada na superfície, tire com um ar quente.
  3. É justamente isso aqui que não presta para nada. A não ser que você conecte usando um cabo ao aterramento, aí ela fica igual a que não é wireless.
  4. Estava demorando o Dave fazer um vídeo a respeito disso. Também sempre achei que esta pulseira não funciona, não faz sentido algum:
  5. Uhuuuuuuuuuuuuuuuuu!!! Será que o veiaco vai preso mesmo desta vez? Duviiiiiiiiidooooooo....
  6. Eu comprei para mim a uns anos atrás um pedestal de microfone com caximbo, quebra um galho danado. Com ele eu seguro o soprador, lupa, câmera para bater boas fotos sem tremer, lanterna, o que for preciso. É bom um de braço articulado, como aquele que o Roberto Carlos usa!
  7. Não fui eu, quando eu ia chutar, alguém já tinha chutado! kkkkkkk
  8. @fozzy, perceba que a "turma" já foi toda banida! kkkkkkkkk
  9. Link externo removido. Leia as regras do fórum. @Rogerio Mesquita, apresente-se ao fórum, é obrigatório: https://eletronicabr.com/forums/topic/2603-bem-vindo-ao-fórum-eletrônicabr
  10. Na verdade, a policia não pode exigir que façamos o serviço deles. A única coisa que me preocupo é não fazer nada ilegal, tipo mudar o serial do aparelho. Mas não sou obrigado a trabalhar para o estado mais do que já pago impostos. Isso vai dar pano para manga.
  11. TÓPICO TRANCADO!!! Os dois usuários aí de cima estavam só de zueira para trocar joinhas. Os 2 foram banidos.
  12. Então tá. Eu perguntei porque ainda não peguei um aparelho destes e, pelo corte do alumínio (veja lá, no canto superior esquerdo), parece que deveria ter um cooler ali (pelo menos "deveria"! kkkkkk). Eu achei a chapa irada para dissipação de calor, pega quase a placa toda de uma vez, se tivesse um cooler ali poderia ser considerado um dos melhores sistemas de arrefecimento de notebooks dos últimos tempos. Os caras conseguem estragar uma boa idéia. Vi um Dell importado do Japão (não lançou no Brasil) deste jeito uma vez e o bicho funcionava gelado, mesmo tendo placa dedicada de vídeo. Mas nele tinha cooler, e dois, dos bem grandes.
  13. É isso aí, acho a mesma coisa. Sabe qual é o problema? Se esse cara cede um aparelho destes para um membro sério do fórum, corre o risco dele fazer uma review muito negativa do produto, pois parece mesmo um engodo. Depois o dono da empresa pode falar que o usuário achou o produto ruim porque não soube usar. kkkkkkkkkkk
  14. Você tem 3 mensagens, uma neste tópico, outra que é sua apresentação, e um único tópico de pedido de ajuda, com um único post, que foi prontamente respondido por outro usuário e você não deu mais retorno no tópico (isso foi ontem). O que está te faltando?
  15. Nunca peguei um destes mas no LG G3, por exemplo (e com outros também), só fica bom se usar cola UV entre o display e o touch. Tem que comprar a cola e a estufa UV, senão a cola não cura. Mas o material é barato.
  16. Não tem um cooler embaixo desta chapa de alumínio?
  17. @JMarcos007, como é um arquivo zipado, coloque no corpo da mensagem a descrição/conteúdo dos itens do arquivo. Isso vai evitar que pessoas que já tem o material façam download novamente.
  18. Vocês vão gostar do que está vindo. Xi.... Vai ter gente aí cometendo "auto-professoricídio"... kkkkkkkk....
  19. Isso é padrão para unidades de medida/grandeza, se pede 100 grama de queijo e não 100 gramas de queijo. Quem come grama é outro tipo de animal. E também é no masculino "duzentos grama" e não "duzentas gramas". Mas, devido a maioria das pessoas usar estes formas no plural tão comumente, acabamos usando também. Quer um exemplo? "Quilo" também é uma medida, "quilos" não existem, mas experimente chegar no supermercado e falar "Gostaria de 5 quilo de frango, por favor" para ver a reação das pessoas.... kkkkkkkkk Aliás, em português é mesmo "quilo" e não "kilo", estamos tão acostumados com textos em inglês que achamos que o correto é com k, mas não é (ainda mais que a abreviatura usa k).
  20. Não se conjuga unidade de medida, por isso não existe "amperagem" ou "voltagem", assim como não existe "centimetragem" (como bem notado pelo amigo @Fernando.Oliveira).
  21. @Vmartins45, agora sim! Você tem um pote de 100g destes que vende no ebay? Ou uma seringa de 10 ou 30cc para comparar? Gostaria de ver uma comparação entre os 2 fluxos (o dito falso e o dito verdadeiro), temperatura de ativação, a qual temperatura ele começa a queimar, etc... Ia ser bem interessante. Na realidade, este negócio de embalagem, etiqueta, cor do pote, etc, é bobagem pois já vimos que estes caras não são muito tradicionais na fixação da imagem do produto, então só nos restas fazer testes práticos. Eu vou tentar novamente contato com a Alfatec para ver se consigo pelo menos 1 pote do 223 e 1 do 559 para comparar com os que compro da China. Vamos ver o que acontece. Se pelo menos eles respodem os e-mails ou atendem telefone desta vez.
  22. Entendi. Putz... Fica cada vez mais esquisito... kkkkkkkkkk
  23. @EletroPower: https://eletronicabr.com/forums/topic/38684-downloads-uploads https://eletronicabr.com/forums/topic/31251-leia-antes-de-postar-um-arquivo-no-gerenciador
  24. kkkkkk... O pessoal da Amtech dos EUA também não responde os e-mails, consegui uma só resposta e me indicaram a Alfatec, depois que eu não consegui retorno com a Alfatec, entrei de novo em contato com a Amtech e não me responderam mais. heheheheheh... Se você conseguir comprar deles, eu gostaria de saber como foi pois também queria comprar para ver qual é... Já te passaram valores?
  25. Bem, só o nosso fórum tem mais de 60 mil usuários, sendo que pelo menos 20 mil compram fluxo com frequência, e em quantidade, não estamos falando de 1 pote para 1 usuário. Se estes caras da Alfatec tivessem o produto e anunciassem, teriam muitas vendas, com certeza. Quem não quer o produto a pronta entrega no Brasil, ao invés de esperar 60 dias para colocar as mãos nele? Mesmo sendo um pouco mais caro, acredito que a maioria iria preferir comprar deles. E quantas outras comunidades de reparo existem na Internet, aqui no Brasil, além da nossa? Sem dúvida é um mercado enorme para explorar. Quando eu entrei em contato com esta Alfatec, a compra planejada era de 40 mil Reais em fluxo que eu e um grupo de pequenos empresários estávamos pensando em comprar com um preço diferenciado para fazer a distribuição a nível nacional. Acredito que este é um valor que eles não deveriam desprezar, ainda mais em se tratando de uma primeira compra. Imagina se tivesse dado certo? Quantas compras a mais não faríamos? Aliás, eu nem sei como eles vendem algo, uma vez liguei para lá quase todo dia durante 1 mês inteiro e ninguém ao menos atendia o telefone, pode ser que hoje esteja melhor, isso tem bastante tempo. Quem mais compraria deles em quantidade no Brasil? CCE? Sony? Dell? Este pessoal é só montador/distribuidor/vendedor, não são grandes consumidores de insumos.
