toniu-massa
    197 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
  1. Para instalar o Windows 7 em GTP, tem que ser 64 bits. A imagem não pode ser AIO, tem que ser uma versão 64 bits. Boa sorte!!!
  2. Olá, pessoal!!!! Esse cel tem som via fone, mas niguém ouve e eu não o som nas ligações. Tem ora que não sai o som nos toque dos dedos tbm, mas parece que é algum problema com o plug. Eu tinha plugado o fone pra ouvir o som e tinha; mas quando despluguei, o som voltou... só continua sem som e sem mic em ligações. O viva-voz tbm funciona... Alguém já viu isso? vlw!!! te+!!!
  3. Eu fiz carga da bateria com a polaridade invertida... :P Refiz a carga na polaridade certa e agora o led verde apaga e aparece a logo e a animação da bateria carregando... Agora é só verificar se a bat tá normal e ir pro abraço. :) vlw pessoal!!!! Um joinha pra todos!!!! :)
  4. É realmente!!! Eu estava invertendo as polaridades!!! As trilhas dessa bateria confunde um pouco... Olhando por cima parece de um jeito e olhando por baixo parece de outro jeito... Vlw!!!
  5. Olá, pessoal!!!!! Então, alguém conseguiu gravar ROMs desses Moto que não grava a ROM??? O que eu percebi é que, não importando a ROM que seja, 4.x.x, 5.x.x, 6.x.x, a versão que está instalada não é apagada da NAND. Eu acho que o problema do Android é falta de documentação... Parece que ninguém sabe como é a estrutura e o particionamento da NAND e parece que nem tem uma ferramenta para particionamento como tem no Windows e no Linux. A única coisa que sei é que é GTP... Esse tá bucha!!!!
  6. Tem que colocar a extensão do arquivo que vc está gravando, o ponto com as 3 letras finais do arquivo. Boa sorte!!!!
  7. Dizem que a cola UV é melhor... A fita deixa o touch com a sensibilidade afetada, não fica bom. No Youtube, tem um video que fala para colocar fita adesiva nas partes que a cola UV vaza, de 2 a 4 camada de fita adesiva. Eu acho que o mais dificil é tirar o vidro quebrado da tela. Tem que tomar muito cuidade para não danificar a tela. Boa sorte!!!
  8. Mas, e a polaridade invertida? Sabe dizer por que está invertida? vlw!!!
  9. É... parece que é a bateria mesmo. Vou providenciar um e posto o resultado. vlw!!!!
  10. Olá, pessoal!!!! Eu medi a tensão da bateria e acusa uns 3V. Mas achei estranho a polaridade invertida da bateria. O positivo, acusa como negativo no meter, ou seja, -3V. Eu medi a tensão de carga na placa e acusa 3.1V, ou seja, normal. Como é isso? Isso é normal? Estou achando que essa bateria já foi trocada e colocaram uma com defeito de fabrica. O que acham? vlw!!!!
  11. Achei o problema... Tem uma trilha aberta... vlw!!!!
  12. Olá, pessoal!!!! Um dos slot DDR2 fica apitando se eu espeto uma mem nele... O outro funciona normal... Fiz uma limpeza no slot e atualizei a bios, mas continua na mesma... Alguém poderia me ajudar com isso? Grato!
  13. Vou verificar isso e depois retorno. vlw!!!!
  14. Sim. É por esse tópico que fiz todas as medições...
  15. Olá, pessoal!!!! O VCCMEM tem 0V. O VIN do regulador S1Ca, que alimenta o chip da RAM, fica variando, inclusive a tensão fica variando no power jack. O problema não é o carregador, tensão normal no carregador. Alguém sabe por que essa variação na tensão? Grato!!!!
  16. Olá, pessoal!!!! O VCCMEM dá 0V. Removi o regulador S1Cr, mas o curto continua. Esse tablet foi mexido tinha componente faltando e um diodo pifado. Tbm marcas de reflow em vários componentes, como o processador e o wifi. Esse curto é mesmo algum chip da RAM? Esse curto pode vir do wifi? Grato!!!!
  17. Putz, o negócio tá complicado!!! Não liga de novo... Retirei o SIO pra ver se era algum curto ou problema com a solda. Recoloquei e fiz a solda com o soldador. Ele continuou na mesma, ficava reiniciando - ligava e depois de alguns segundos desligava e liga de novo. Retirei o processador e liguei de novo. Aí não ligou mais... Parou de ligar novamente. O botão SW1 está sem tensão. Só tem as tensões primárias, 3.3VA e 5VA. vlw!!!
  18. Grato pela ajuda!!! O cliente levou o cel mesmo com o problema e ficou de trazer depois. Ele não trouxe de volta ainda. Pelo fone, o mic funcionava... vlw!!!
  19. Não entendi... Eu já troquei o mic, mas continua não funcionando...
  20. Olá, pessoal!!! Eu troquei o display dele e a cliente disse que o mic não funciona. Alguém sabe por que o mic desse celular não funciona? Eu já troquei o mic, mas continua na mesma... Grato!
  21. Uma coisa que esqueci de mencionar: quando peguei esse note, ele ligou normalmente. Mas depois, não ligava mais. Foi aí que eu dei um resoldada no IO. Aí, ele ligou, mas sem video... vlw!!!
  22. @CHACO não tem jeito de arrumar essa bios? Ou vc acha que o problema é outro? vlw!!!
  23. Desculpa!!! Engano meu!!! É ao contrário!!!! Vc pode fazer o contrário colocar o Celeron no que tem i5, mas não o contrário... Nas minhas pesquisas, o HM70 tem problemas com a série iCore... Não funciona corretamente...
