toniu-massa
    197 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
  1. Pela esquema dessa placa, tem um chip exclusivo de monitoramento de temperatura e controle de fans (EMC2102). Era bom dar uma olhada nele, já que é ele que envia o sinal de desligamento. Andei dando uma olhada no datasheet dele, mas não entendi muita coisa. Depois dou uma olhada melhor no datasheet
  2. Eu removi PUS01A pra fins de testes, o estranho é que continua com aproximadamente 1,7V no HW_ACAVIN_NB
  3. PUS01A: pino 3: por volta de 1.7V pino 4: por volta de 1.4V pino 8: por volta de 3.3V pino 1: por volta de 1,7V = HW_ACAVIN_NB Qualquer OAP vai subtrair as tensões de entrada e amplificar pelo ganho dele. Ou seja, 1,7V - 1,4V = 0,3V; e de acordo com o datasheet do LM393, tem um ganho de 200 que vai saturar por causa da tensão de alimentação ser 3,3V. Então, deveria ter na saída dele, uns 3,3V. Isso ignorando a realimentação positiva. De acordo com esse raciocínio, esse AOP está com defeito, correto?
  4. De acordo com o datasheet desse SIO, parece que a tensão no HW_ACAVIN_NB deve ser de 3.3V. Estou com a leitura de por volta de 1.7V. As tensões nos pino 2 e 3 do PUS01A estão corretas, o pino 8 tem 3.3V. Esse AOP está com realimentação positiva e não sei exatamente qual deve ser a tensão de saída dele. Alguém poderia confirmar isso pra mim, por favor?
  5. Amigo, o PS_ID está com a sua tensão ao redor de 3.3V. Então, não tem como ter algum componente nessa linha com problema. Eu cheguei a pensar na possibilidade de ter algum mau contato no SIO. Mas, exite HW_ACAVIN_NB e HW_ACAV_IN. Esses sinais estão meio confusos no esquema. Mas, eu penso que o sinal HW_ACAVIN_NB venha do SIO e o HW_ACAV_IN seja a resposta enviado ao SIO. Então, o SIO está funcionando, ou parcialmente; ou seja tem os 3.3V O PU1 tem 0s 3.3V na saída, então não pode ser problema nele. Inclusive, todo esse circuito depende dessa tensão; sem essa tensão, nada funciona nessa parte do circuito. Mas, agradeço pela sua sugestão
  6. Pelas informações que tenho desse SIO, o próprio SIO grava o firmware por si; mas para isso, o SIO precisa estar em branco. Vc sabe como apagar os dados dele?
  7. No meu osciloscópio portátil tem sinal do PS_ID. O osciloscópio parece não conseguir mostrar a forma de onda, mas percebe-se que é uma onda quadrada
  8. Olá, pessoal!!! Feliz ano novo a todos!!! Quando ligo o note aparece o aviso: Você conectou um carregador sub dimensionando de 0W e blá, blá, blá... Na bios diz que o carregador não está conectado e o status da bateria está excelente. Esse note tem todas as tensões na entrada, e no charger também está normal. Tem 3.3V no PS_ID e já testei com um outro carregador, também original. O detector do carregador também parece funcionar normal. Eu estou suspeitando do SIO. O que vocês acham? O PU1 acabou danificando quando eu estava fazendo a análise, eu troquei e continua na mesma situação. Não sei dizer o fez o PU1 queimar. DC_IN = em torno de 20V; PS_ID = em torno de 3.3V; AC_OK = não lembro quanto tinha, mas tem tensão lá; HW_ACAVIN_NB = em torno de 1.7V (na saída do PUS01A); +SDC_IN = em torno de 19V; +3.3_VBUS_IN = em torno de 3.3V (na saída do PUS04); HW_ACAV_IN = nível alto (na saída do PUB02); Ou seja, não está normal? Não é o SIO? Desde já, agradeço a todos por qualquer ajuda
  9. Não acredito que esteja esquentando. Quando a placa não detecta o carregador, arma uma proteção que ativa o PROCHOT que liga a ventuinha e SIO desliga a placa. Se não for nem o cabo e nem jack, vai precisar investigar mais. Eu mesmo tô com um problema desse e não descobri ainda qual é o problema.
  10. Eu tô achando estranho esse 2,7V no dreno do PQ302, pode ter algum curto no +B. Faz o que @LEONTEC sugere. Deve ter algum problema nessa linha...
  11. O esquema dessa placa não diz qual é a ponte norte, só diz GM45/GL40. De acordo com a Intel, o GM45 suporta 8GB, mas depende do tipo da memória. Esse tipo da memória deve ser se é DDR2 ou DDR3; ou seja, as versões DDR2 desse chipset, só suportem 4GB. E o GL40 suporta 4GB. Eu já peguei notes mais antigos com o chipset igual que um aceita 4GB e o outro note não aceita os 4GB. Eu não fiz testes intensivos pra saber se eram problemas nas memórias ou incompatibilidade, eu só coloquei várias memórias e simplesmente não aceitava. Quem sabe era problema de bios... sei lá... Mas, boa sorte com o seu caso...
  12. Esse note é meio antigo... T4500 é do tempo do Core2 Duo. Nem é um Intel Core de 1ª geração. Só algumas placa mais top de linha tinham suporte a mais RAM, na grande maioria, só 4GB, no máximo
  13. Parece que não tem o ACOK no charger. Pode ter algum curto ainda. Ou o charger pode estar com defeito
  14. Não entendi isso: vc disse que os 1 ao 4 tinham 20V nos 2 PQs, agora diz que tem 5V nos pinos 4. Vc trocou de novo o PQ302 e ficou assim? Estranho... Continua com os 2,7V? Por alguma razão, o charger pode ter entrado em proteção
  15. Esse notebook é meio antigo, provavelmente não suporta 8GB de RAM. O processador instalado na foto diz que é T4500, esse é do tempo do Core2 Duo, nem é um Intel Core de primeira geração
  16. Desculpem a demora em responder. Agora tenho 3 placas com esse problema. Não tem curto; consumo baixo 3mA; Todas as tensões do PM8029 estão ok, inclusive o PS_Hold tem nível alto, 1,7V mais ou menos. Eu media a frequência do cristal com meu meter e não encontrei 19,2Mhz. A frequência fica baixa, em tornos dos Khz. Será esse o problema? Inclusive, tenho uma placa que funciona mas parece ter algum mau contato. O cristal dele tbm não apresenta os 19,2MHz
