toniu-massa
    97 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
  1. Viu se tem algum dos USB trazeiro em curto? Esse aviso é de curto no USB
  2. O PS sempre esquenta bem no Windows 7. Aconselho colocar um cooler maior no lugar desse. Esse aquecimento vai causar problema e só um reball pra resolver.
  3. A minha 878D++ deu o mesmo problema. Vou trocar esse retificador. Depois posto o resultado
  4. Amigo, se essa tela é led, o problema está na alimentação dos leds. Antes de tudo, vc tem que ter o esquema desse note pra ver se a tela está recebendo a alimentação dos leds e o comando para ligar. Se for lcd, tem que ver se o inverter está funcionando
  5. Isso me parece mau contato na placa... O problema nesses casos é descobrir onde está o mau contato. O jeito mais fácil é, depois de desmontado, ligar a placa pra ver se liga. Se não ligar é só ir apertando as peças grandes pra ver se volta a ligar. Comece pelo plug do carregador até ligar. Espera ele não ligar de novo e aperta essa peça de novo pra ver se liga. Se ligar é só fazer a resolda. Agora é só colocar em teste pra ver se continua a ligar, pra ter certeza que o problema era ele mesmo.
  6. Teclado com problema... Tem que descobrir qual a tecla que tá dando problema. Às vezes, puxando a ponta da borrachinha da tecla resolve. Tem programa bom pra saber qual é a tecla com problema, o KeyCodes. É gratuito e portável.
  7. Vc não está tentando instalar a versão 32 bits do Windows 7? Esse note deve ser UFEI e formatado em GTP. Segue a orientação do @Marcio Angelo pra reparticionar o HD.
  8. É só no wifi que fica lento? Estranho, heim... Comigo isso nunca aconteceu. Comigo é o Windows Update que dá um problema parecido. Fica a vida toda lá tentando baixar e não baixa as atualizações. Eu uso um programa pra fazer essas atualizações pra resolver esse problema do Windows Update.
  9. A partir do Windows 8, os drivers podem ser baixados pelo Windows Update, mas não instala todos os drivers. O próprio Windows instala um driver genérico que funciona normal como o driver de som, por exemplo. Se não tiver um genérico, o Windows Update procura um na base de dados e se não achar um compatível é por que o driver é muito antigo.
  10. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Imagem de Floppy Drive para Boot 10710.zip
  11. O pessoal está confundindo uma conta Microsoft com uma conta local. Uma conta Microsoft é muito parecida com aquela do Android e do iCloud no iPhone. No iPhone, formatar não resolve...
  12. Olá!!! Quero upar algumas imagens, mas não aparece o botão Selecionar Imagem no meu navegador. Eu uso o Firefox 53.0.2 Grato!!!
  13. Testa o HD... Use o DLC 2015 e entre no ambiente Windows 10 No CMD, digite: chkdsk x: /f Onde x é a partição Windows Poste qualquer dúvida
  14. Olá, pessoal!!!! Estou precisando do esquema de um netbook Positivo. Na placa tem essa referência, DA0UW2MB6D0 REV: D Essa placa tem uma placa filha também que é DA0UW2PI6D0 REV: D vlw!!!
  15. Uma senha de uma conta Microsoft é uma senha de e-mail. Ela não fica armazenada no computador; por isso, é muito dificil remover essa senha. O jeito mais fácil é entrar no outlook.com e tentar pelo "esqueci a minha senha". Se não der certo, então vai ter que formatar o computador. boa sorte!!
  16. Faz uma verificação de disco pra ver se o HD está ok... O Hiren's ficou muito antigo... Usa o DLC 2015 pra entrar num ambiente Windows 10 ou 8. Entra no CMD e digita CHKDSK x: /F x é a letra da partição windows Se o HD estiver ok, é alguma configuração na bios. Nesse caso, reseta a bios e faça novamente a instalação do windows. Faça a instalação com a configuração padrão da bios, q vai ser uma instalação em UFEI e GTP, com windows 64 bits Poste qualquer dúvida
  17. Versão 1.0.0
    2 downloads
    Lenovo D1960W 9841.pdf
  18. Versão 1.0.0
    31 downloads
    Compal KSW01-KSW91 LA-4611P 10745.wph
  19. Eu pluguei o cooler e voltou ao normal... Estranho, né?
  20. Eu medi a tensão do vcore e tá dando um pouco mais de 1,4V. Tem um Pentium 4 nele. Essa tensão está correta? Na debug da FFFF.
