toniu-massa
    97 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
  1. Eu acho que descobri o que estava acontecendo... Desmontei o soldador e montei de novo. Alguma coisa estava frouxo, eu acho. Parece que agora voltou ao normal... Vou fazer alguns testes... te+
  2. Olá, pessoal!!! Alguém sabe o que significa OP e SH que, às vezes, aparece no indicador de temperatura dessa estação? Esses avisos ficam lá e não mudam, eu tenho que desligar a estação pra sumirem e mesmo assim, às vezes, fica OP. E depois, sem mais nem menos, volta a indicar a temperatura. Ah, outra coisa: às vezes, ele fica desligando sozinho... Grato!!!
  3. Conversei com a cliente sobre as opções de reparo e ela não quis fazer o serviço... Não se pode ganhar sempre... :'( Grato pela ajuda!!!!!
  4. Como uma tentativa final, vou resoldar o oscilador e o fet... quem sabe... Mas, vc tem mais alguma sugestão? Estou pensando tentar trocar o oscilador ou o fet... Como já troquei o trafo, não estou vendo outras opções... Grato!
  5. Não usei as cargas resistivas... Coloquei lâmpadas externas, inclusive desmontei a tela e fiz os testes com as lâmpadas dela tbm. Mas não lembro como fiz esses testes... Tenho uma tela de 19 e vou verificar de novo... Grato! É realmente, o problema continua... Há necessidade de fazer um teste com cargas resistivas? vlw!!!
  6. Não usei as cargas resistivas... Coloquei lâmpadas externas, inclusive desmontei a tela e fiz os testes com as lâmpadas dela tbm. Mas não lembro como fiz esses testes... Tenho uma tela de 19 e vou verificar de novo... Grato!
  7. Esqueci de dizer que os C230 e C231 parecem normais. As frequencias estão corretas, então? O barulho do RT tbm é normal? Grato!
  8. Olá, @William_R!!! Mas estou com uma dúvida: A ponta do frequencimetro esté em 1.0 Hz - 15MHz (Input A) e resolução em 1Hz. O jacare preto no chassis. Esse é a conexão correta? Só para confirmar... A frequencia do RT está em torno de 460KHz e o CT, em torno de 40KHz. O RT começa a fazer um barulho quando ponho a ponta... Parece que tem alguma coisa errado nesse oscilador... Grato!!!!
  9. Tanto na tv como no monitor, o inverter desliga... O cliente está enganado quanto a tv estar funcionando normalmente.
  10. BGA... Mau contato! O cliente não quis fazer!!! vlw!!!!
  11. Problemático... fio muito fino... Vou deixar de lado... vlw!!!!
  12. Se não for o emmc, tem alguma coisa bloqueando os comandos. O celular já tá desbloqueado e mesmo assim os comandos não funcionam como deveriam... apesar de dizer que foi executando sem erros... Grato! @cronnie, vc conseguiu resolver o problema trocando o emmc? Eu vi que vc tem um tópico aqui no fórum sobre isso... Como vc fez para instalar o bootloader no emmc novo? Grato!!!!
  13. Fui fazer isso e ligou do nada, mas lente fica pra fora e não volta mais... Parece alguma coisa prendendo... Vou desmontar e montar novamente... Grato!!!
  14. Um desse era bom... http://www.gearbest.com/other-accessories/pp_227261.html?wid=1
  15. Olá, @matheuspina!!! Eu já tentei sim, mas os comandos falham: mfastboot flash partition gpt.bin mfastboot flash motoboot motoboot.img mfastboot flash logo logo.bin Diz algo como Failed Validation, não lembro agora... Grato!
  16. Olá, @bl.cell e @Adriano Almeida Andrade!!! Vou comprar um jig... é barato e mais tranquilo... Já ouvi falar desse box, mas não sei o que é... como posso conseguir um? Grato!
  17. Se não for o emmc, tem alguma coisa bloqueando os comandos. O celular já tá desbloqueado e mesmo assim os comandos não funcionam como deveriam... apesar de dizer que foi executando sem erros... Grato!
  18. Olá, @deus!!! Como já disse, isso já feito... Os 2 primeiros comandos falham, dá erro de validação. Os outros comandos funcionam sem erros, mas continua com o Lollipop... O Lollipop não está sendo apagado... ele continua lá. Grato!
  19. Olá, @bl.cell!!!! Só o mfastboot devices funcionou... O resto deu Write Command FAILED (unknown error) Tentei o fastboot, o primeiro funcionou... O segundo comando ficou parado um tempão... Nem tentei o resto... Eu acho que não vai adiantar copiar a partição de outro Moto G... Se o format não funciona, ou tem algum problema no emmc ou tem alguma coisa bloqueando a escrita na NAND... Grato!
  20. Viu, mas antes disso o Windows e o Odin reconheciam o celular... E outra coisa que não mencionei: quanto tento colocar em Modo Download, a tela fica branca... Grato!
