toniu-massa
    197 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
  1. Como o amigo @H3710 disse, pode ser capacitores eletrolíticos do filtro tbm.
  2. Vc achou essas tensões aonde? Na placa da fonte? Quando vc desconectou o LCD da placa, as lâmpadas ficaram acesas? Se as lâmpadas não acenderam pode ser problema com uma das lâmpadas.
  3. Na verdade, não sei para que serve esses integrados: SCY991900 SCY994351B Alguém saberia dizer a função deles? Agradeço qualquer ajuda!!!
  4. Olá, pessoal!!! Essa fonte tava com o fusível aberto e os FET chaveadores em curto total. Troquei os FETs e tudo normal, mas ao dar partida na fonte, ele fica em curto. A lâmpada série fica acesa. Essa fonte é bem diferente das que eu costumo mexer. Parece que essa fonte tem PFC ativo. Ela é bem sofisticada e tem várias proteções. Na placa onde fica o retificador tem 2 FETs e um diodo. Eu pensei que esses FETs fossem do Stand-by, mas não é. Na outra placa, tem duas placas em pé. Uma fica no lado primário da fonte e tem um ci SCY991900, que não achei o datasheet. A outra plaquinha fica no lado secundário e tem um ci SCY994351B, que parece ser o PWM e tbm não achei o datasheet. Essa fonte tem tbm um 339A, smd, no lado das trilhas. Tem ainda outra plaquinha que fica presa no chassis, com um LED verde e uma chave do tipo botão. Esse led não acende quando eu parto a fonte. Alguém poderia dizer o que acontece com essa fonte? Desde já agradeço!!!!
  5. Realmente, o trafo tá com os fios do primario rompidos. Mas os fios são muito curtos, como vcs fazem para refazer as ligações? Grato!!!
  6. Removi os 2 diodos. Mas continua na mesma: piscando e, de vez em quando, aparece o Verificar Cabo de Sinal. Tem horas que a tela fica totalmente escura, não acende as lâmpadas. Obrigado pela dica!!!!
  7. É, realmente... parou de trocar as cores. Mas a tela fica picando e aparecendo o Verifique o cabo de sinal. grato!!!
  8. Achei o A7W no ML... Parece que não tem jeito de deletar o post... te+
  9. Olá, pessoal!!!! Esse monitor só fica trocando de cor, mesmo quando conecto o cabo vga. Os diodos D115, D116 e D117 parecem estar com fuga. Eles tem a marcação A7W. No manual de serviço não tem o esquema, mas tem a lista de componentes. Esses diodos são o MMBD4148SE, de acordo com a lista. Alguém poderia confirmar se isso é correto. Desde já agradeço!!!
  10. Olá, William!!! Ele tem op LM385 e um controlador de chaveamento 13842. te+
  11. Essa fonte fica variando de 17 a 18V e fica fazendo um tic quando acontece a variação. Será que é algum problema no chaveamento? Grato!!!!
  12. Desculpem pela demora!!!! Testei com uma outra tela e o problema desapareceu!!! Pelo jeito é a tela LCD com defeito!!! Será que tem como arrumar isso? Grato!!!
  13. Eu acho que o Windows 8 teve um erro de projeto, pois não permitia fazer uma instalação limpa. Outro erro foi a atualização para 8.1 que tbm não permitia fazer uma instalação limpa em máquina com 8, e pior quem quisesse fazer a atualização tinha que baixar na máquina do cliente. Na minha opinião, poucas máquinas Windows 8 foram atualizadas para o 8.1, por causa disso. Se foram, ficou pirata... pedeu o Windows Original... A Microsoft corrigiu isso com essas ferramentas. te+
  14. Eu não tinha visto esse seu Eu não tinha visto o seu tópico, mas parece que não são iguais, não. O programa do meu tópico, só faz a desencriptação e descompressão do ESD - vc precisa ter baixado o ESD no site da Microsoft e colocar na mesma pasta onde tá o programa. A outra forma é usar a página da própria Microsoft para isso. Nesse caso, vc precisa escolher a versão e idioma do Windows 8.1 e página faz resto. Eu não usei o site, por isso, não sei como ele funciona realmente. te+
  15. Se quiserem podem fazer por aqui: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/create-reset-refresh-media te+
  16. Podem ficar tranquilos que funciona!!! Instalei aqui no UEFI em partição GPT. Nem pede a chave e quando ficar online, já fica ativado!!!! Podem observar no link para os esd, que a origem é do site da Microsoft!!! Pra quem não sabe ESD é um formato Encriptado e altamente comprimido de um arquivo WIM te+
  17. Finalmente, consegui fazer uma instalação limpa do Windows 8.1 em notebook OEM com Windows 8 mantendo-o totalmente original. Com o Update 1 incluído!!! Isso é uma mão na roda, pois vc não precisa instalar o Windows 8 e depois baixar a atualização que demora demais. Novamente, notebook OEM com Windows 8 formatado e instalando o Windows 8.1 mantendo-o Original Use esse programa para converter o esd em uma iso http://files.fm/down.php?i=teizshs&n=esd-decrypter-wimlib-3.7z Esses são os link dos ESD - CoreSingleLanguage - Português: x86: http://vg.dl.ws.microsoft.com/dl/content/d/updt/2015/01/9600.17053.winblue_refresh.141120-0031_x86fre_client_coresinglelanguage_pt-br-ir5_csla_x86frer_pt-br_esd_473e46c8e3a6dec38e82f268988d608eb9dcceeb.esd x64: http://vg.dl.ws.microsoft.com/dl/content/d/updt/2015/01/9600.17053.winblue_refresh.141120-0031_x64fre_client_coresinglelanguage_pt-br-ir5_csla_x64frer_pt-br_esd_ea67fc96063ecff9f25747f8f0301501738fc961.esd Descompacte o programa do 1º link em uma pasta qualquer e coloque o esd nessa pasta tbm. Agora é só executar o decrypt.cmd como Administrador. Na tela que aparece escolha a 1ª opção que cria uma iso normal. E só aguardar e a iso estará na pasta. Testado e Aprovado!!!! Não esqueça do joinha!!! te+
  18. Desculpe pela demora, mas não vi essa placa ainda... tá meio corrido e o dono não tá com muita pressa. te+
  19. Desculpe-me pessoal, mas estou meio enrolado aqui.... Esse note está meio encostado aqui, mas logo que possível, eu informo a situação. vlw!!!
  20. rsrsrsrs!!! Ok, vou ver o que eu faço... vlw!!!!
  21. Coloquei um Celeron D, mas continuou na mesma... Vou experimentar um outro processador. Se continuar na mesma, faço o ME como vc sugeriu... vlw!!!
