toniu-massa
    97 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
  1. Olá, pessoal!!! Estou com essa fonte com curto entre o - e o ~ da ponte retificadora e com o fusivel aberto. Removi a ponte, o trafo do standby e um ci chaveador que não é um fet. O curto continua. Removi um dos eletroliticos do dobrador tbm. O estranho é esse curto, na verdade, quase um curto (0,58 ohms), que não era pra ter. Essa fonte tem várias proteções, mas não tem curto na entrada AC. Alguém poderia me ajudar com essa bucha? Desde já agradeço!!!! te+
  2. Mais um joinha!!! Não tem como mandar as outras partes? vlw!!!!
  3. estou sem sucata... a única que tenho usa um flash de 1Mb... mas vlw pelo interesse!!! muito agradecido!!!
  4. caraca, eu procurei e não achei... pelo jeito não estou sabendo procurar... muito agradecido caro @William_R !!!!
  5. Veja se ajuda: http://www.compomil.com.br/ http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-616537970-cristal-oscilador-14318-mhz-2-pecas--_JM esse do ML, eu já tinha visto... preciso de um smd, mas não achando, eu ia adaptar um desse mesmo... vou entrar em contato com a compomil... vlw pela dica!!! muito agradecido!!!
  6. olá, caro William!!! sem sorte ainda... grato pela informação!!!
  7. alguém poderia dizer onde posso encontrar um? eu costumo fazer minhas compras online, já perdi muito tempo procurando na sta efigênia e quase sempre não encontro o que eu preciso... quando encontro, só em quantidade... isso se não mandam errado... o que eu preciso geralmente é smd... agora mesmo preciso de um cristal oscilador de 14.31818 e não encontro... grato pela informação!!!
  8. eu posso fazer a gravação... estou precisando de 3. por quantos vc faz? grato!
  9. obrigado pela informação, mas não consegui achar... fiz o pedido, o jeito é esperar vir de fora...
  10. Olá, caros amigos!!! Estou precisando do chip spi desse monitores. Eu não consigo acha-los aqui no Brasil. Alguém sabe se tem algum equivalente do spi? Na placa, é um Winbond 25X20AVNIG; no esquema, é um SST25VF020. O encapsulamente é um SOIC8 - 150 MIL Se alguém tiver alguma informação, ficaria grato. te+
  11. parece ser o cristal... vou trocar e depois posto o resultado. te+
  12. Desculpa pela demora em responder... Esse monitor é de meu uso e eu estava usando assim mesmo... Só que começou a ficar pior e a me incomodar. se eu ligar o monitor sem o LVDS conectado, a tela fica acesa, não pisca. Portanto, posso descartar a alimentação como a causa... quanto ao cristal, vou verificar grato a todos!!!!
  13. Olá! Antes de mais nada, feliz ano novo!!! Esse celular é um clone Samsung. Só achei a indentificação como TV/WIFI i9300+ Às vezes fica aparecendo um aviso dizendo que o arquivo não foi encontrado. Tentei regravar o firmware Feiteng i9300, mas sem sucesso. O Uni-Android Tool diz dispositivo não encontrado. Percebi que o PC não detecta pelo USB. Só reconhece como Udisk. Eu tô achando que o problema é com o driver. Mas instalei vários ADB, inclusive o USB VCOM, mas sem resultado. Alguém poderia me ajudar a resolver o problema? Grato!!!!
  14. dei o meu joinha!!! eu tenho que esperar 24hs para dar outro joinha pela pela apostila 1... Agora estou ansioso pela parte 2 da apostila 2... vlw!!!
  15. O problema já foi resolvido... O problema agora é o UUID Number...
  16. eu consegui uma atualização da própria compal, mas dava pau no fim do processo de atalização. O arquivo de atualização já foi postada aqui no forum: https://eletronicabr.com/files/file/12178-bios_intelbras-_i451_-_compal_la-4611p_ksw01-ksw91_-_bios_5716-eletronicabrcomzip Um amigo meu fez uma modificação para que pudesse ser regravada. Regravei e deu certo. Agora a guia Security está aparecendo. Só não consegui resolver o problema do campo UUID Number que fica com um monte de FF. O arquivo é esse: https://eletronicabr.com/files/file/16044-compal_ksw01-ksw91_la-4611p_10745-eletronicabrcomwph te+
  17. Nome do arquivo: Compal KSW01-KSW91 LA-4611P arquivo enviado: December 28, 2014, 1:37:12 AM Essa bios foi modificada para ser regravável... O arquivo original é esse: https://eletronicabr.com/files/file/12178-bios_intelbras-_i451_-_compal_la-4611p_ksw01-ksw91_-_bios_5716-eletronicabrcomzip te+ Clique aqui para baixar este arquivo
  18. mudei o tipo de encriptação do roteador e o wifi conectou. te+
  19. Olá, pessoal!!! Eu ressetei esse tablet e agora o wi-fi não conecta. Coloco a senha e diz que a senha está incorreta. Não estou conseguindo conectar na net e fazer a atualização... Estou pensando em instalar a rom da Huawei, mas nesse caso, vou perder as coisas da Claro? A conexão vai voltar? Alguém já conseguiu resolver esse problema? Desde já agradeço pela ajuda!!!
  20. Esses dias tive um problema para fazer uma atualização de bios via DOS em um notebook. Não consegui achar uma imagem para dar boot pelo CD-ROM que fosse limpa, sem programas atrapalhando a atualização. Os discos de boot do Win98 e anteriores são fáceis de achar. Só que os drivers são muito antigos e não reconhecem drives SATA, muito menos USB... Tive problemas com pendrive tbm, os programas de formatação de pendrive com boot precisa do drive de disquete com disquete formatado com os arquivos. Eu tive que criar essa imagem na mão mesmo... Vou deixar essa imagem disponível para os colegas que tiverm o mesmo problema. Funciona em pendrive e CD-ROM. CD-ROM regravável é melhor, mas dá mais trabalho do que em pendrive, pois vc precisa criar uma .iso No pendrive, se formatar uma vez, já era, é só acrescentar os aquivos que precisa para a atualização da bios. Em CD-ROM pode ser feito multisseção tbm, só que precisa do Nero... Não sei se o Nero vai reconhecer o formato de imagem .ima para criação de um cd bootável... O melhor dessa imagem é que o teclado está em português, com o Ç. https://eletronicabr.com/forums/topic/42790-imagem-de-floppy-drive-para-boot Espero que seja útil!!!!
  21. Nome do arquivo: Imagem de Floppy Drive para Boot arquivo enviado: December 15, 2014, 5:29:18 AM Para boot e CD-ROM e Pendrive. Essa imagem só tem drivers para CD-ROM tanto SATA como PATA, Monitor e teclado. A propósito, o teclado está em português com Ç. Para notebook ou desktop mais novos... O formato de imagem é ".ima" Para pendrive, só consegui fazer o pendrive dar boot com o PowerISO... té+ Clique aqui para baixar este arquivo
  22. outra coisa que consome muito memória é ter mais de um usuário logado, a opção Trocar de Usuário ou algo parecido...
  23. talvez, seja problema com o provedor de internet... experimentou usar um outro provedor? té+
