toniu-massa
    197 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
  1. Olá! Esse monitor desliga depois de um tempo ligado, o led do power não apaga, mesmo apertando ele, parece um travamento do firmware. Para ligá-lo novamente, tenho que retirar a tomada. O led não apaga mesmo segurando ele, só tirando da tomada. Se eu removo o d-sub, a tela fica trocando de cor e o led fica laranja. E quando desliga, o led apaga. E não liga mais... só tirando da tomada... Vi um tópico, aqui no forum, de um problema parecido. No tópico, falam que os botões não funcionam. No meu caso, os botões funcionam, mas só depois de desligar que o power não funciona mais... O tópico lá está abandonado... ninguém responde... Alguém tem alguma sugestão? Desde já agradeço!!!
  2. Removi o dissipador da ponte sul e ele aquece um pouco só com o 5VSB... Rede não aquece... Parece ser a ponte sul, mesmo... Vou remover o regulador e injetar 3.3V para confirmar. Mas, vou precisar montar uma fonte ajustável...
  3. Peguei um PC (sim+) com essa placa. No início, percebi uma lentidão no WinRE, muito lento mesmo... Resolvi formatar... Aí que começou os problemas. A instalação do Windows 7 Home Premium demorou umas 6 horas... Depois de instalado... Uma lentidão da bixiga!!! Testei HD, Memória, Processador e nada de descobrir o problema. Tudo funcionando normalmente pelos testes... Na net, tbm nada... Mas encontrei muita gente querendo o bios original dela e descobri que essa placa era uma MSI G31M3-L V2 (MS-7529). No site da MSI, havia uma atualização de bios falando de problemas com a memória quando a placa tinha 4GB instalado nela. Resolvi fazer a atualização... Vualá!!! Resolvido!!! Agora, o PC está rodando que é uma beleza!!! Espero que ajude alguém com o mesmo problema... Ah, não esquece do joinha, ok?
  4. Uma correção: a bios está recebendo alimentação sim, mas está muito baixa, 1.34V APL1086 está com a saida muito baixa, 1.34V, que deveria estar com 3.3V. Parece que esse regulador alimenta a bios, rede, a eeprom da rede. Pois, todos eles estão recebendo 1.34V. E pelo que o pessoal informa, a ponte sul tbm é alimentada por esse regulador. No meu caso, não seria o problema com o regulador? A tensão de entrada está em torno de 5V, mas com 1.34V na saída que deveria ser 3.3V.
  5. Estou com um desse aqui com o mesmo problema... APL1086 esquentando, mas tem 1.34V na saída que deveria ser 3.3V. No meu caso, não é o próprio regulador que está com defeito?
  6. Outra coisa que eu notei... depois de algum tempo ligada, uma hora +ou-, monitor fica normal... Vou ver se é algum mau contato...
  7. Encontrei esse tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/13037-pcware-945gcx-com-transistor-aquecendo-muito-e-não-dá-imagem e estou verificando...
  8. Removi a bios, mas o regulador continua esquentando. Agora a placa liga... O regulador está esquentando mais que quando estava com a bios. Se alguém tiver um idéia, agradeço!
  9. Olá, pessoal!!! Estou com essa placa morta. Parece haver um curto... O APL1086 está esquentando e o ITE IT8718F-S tem alimentação no pino 67. O pino do power tbm tem alimentação. O VBAT tbm normal. O regulador APL1086 é o que alimenta a bios quando está ligado? A bios parece não receber alimentação nem do VBAT nem pelo 5VSB. Não era para receber alguma alimentação? Eu não sei qual é o pino de alimentação desse flash, então sai medindo todos os pinos e nada. Bios em curto? Já agradeço pela informação!!!
  10. Ok! Vou seguir sua sugestão! Espero que sim!!! Estou torcendo por vcs!!! abçs!!!
  11. Comprei uma e vou experimentar... vlw, pela ajuda!!!! abçs!!!!
  12. Desculpem-me pessoal!!! Não lembro mais o que eu fiz com essa placa... Eu tinha esquecido desse tópico!!!
  13. Vou retirar os dois que estão na placa e medir. Vou ver se colocando 4 iguais aos que estão na placa vai resolver... Parece que estão em paralelo... vou medir os 2 que estão na placa pra ver se são iguais.
  14. então, o problema é na falta do esquema...
  15. Mas, no caso do capacitor estiver com algum problema, a medição seria correta?
  16. Uma observação... No esquema desse monitor tem 3 eeprom e uma flash... O monitor D1960Wa tem 2 eeprom e uma flash. A placa desse monitor tem o lugar para colocar a terceira eeprom... Não sei ao certo se os dois monitores são compativeis... quero dizer : D1960W e D1960Wa
  17. Troquei o microusb, mas ficou na mesma... Troquei a tela e resolveu o problema dos riscos. Mas ficou um outro problema que era o desligamento do tablet. Troquei a bateria e resolveu o problema. Agora funciona normalmente! vlw, pela ajuda!!!
  18. Descobri onde eu acho todas as minhas mensagens e meus tópicos. Em Editar Perfil encontrei todos eles. Percebi que tem um Meus Tópicos... Gostei disso!!! Não tinha percebido antes...
  19. Nome do arquivo: Lenovo D1960W arquivo enviado: August 23, 2014, 11:24:12 PM Olá! Vi que no forum não tinha esse esquema, na verdade é uma manual de serviços... Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Olá! Estou com o mesmo monitor e com o problema bem parecido... Como ficou a situação? A regravação resolveu? O meu gravador não chegou ainda, mas estou pensando em comprar essa flash gravada...
  21. Olha, a diferença é mais de 1A, não recomendo. Se vc usar uma fonte mais fraca e o pc consumir isso ou mais, o fonte vai esquentar muito e pode ocasionar um curto. Essa fonte talvez, não dure muito tempo... outra coisa, se o fonte tiver uma proteção de sobrecarga ou termica, ela vai entrar em proteção e desligar.
  22. olá! vc verificou o isolamento dos fios das lâmpadas? talvez seja fuga de alta tensão. se ajudou, não esquece do joinha, ok?
  23. Eu já coloquei lâmpadas de um monitor de 19 e continuavam a desligar depois de + ou - 5 minutos. Eu refiz a trilha conforme o @celioeletron falou... As trilhas continuam esquentando - na verdade, as trilhas de um par de lâmpadas esquentam. Mas os fios que coloquei não esquentam, só as trilhas! Como pode isso? Será que se eu romper as trilhas e deixando só os fios, resolve?
  24. Eu acho que vc me entendeu mal... As piscadas da tela não seria por causa do reset da eeprom? Tipo um reboot da eeprom...
