toniu-massa
    197 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
  1. eu assinei tbm!!!! ainda não estou comprando lá fora, pretendo... vlw!!! boa sorte a todos!!!!
  2. foi engano... o ferrite não está solto, mas experimentei tacar uma cola... e não é que o barulho sumiu!!!!! vlw mesmo!!!!!
  3. olá! Como tinha dito antes, uma das trilhas que sai do fet e vai para o capacitor ballast, está esquentando... estou querendo trocar esse capacitor; mas, não encontrei a venda... No manual de serviço não tem o esquema do inverter, por isso, não sei qual o valor desse capacitor. Alguém saberia dizer qual o valor desse capacitor? No capacitor tem a seguinte inscrição: 5D 3KV Desde já agradeço!!!
  4. Olá!!! Antes de mais nada, gostaria felicitá-los pelo excelente forum!!! Gostaria de sugerir um botão >> e > que tem em muitos sites que possuem várias páginas. Essa sugestão vem da dificuldade de clicar nos números que são muito pequenos e as vezes incomodo. Ou talvez, aumentar o tamanho dos números para facilitar o clique em cima deles. Outra sugestão e a de colocar um Meus Posts na área do menu. Essa sugestão é devido a dificuldade de localizar os posts criados por mim. Às vezes, eu preciso voltar aos meus post para revisar, rever ou mesmo para postar uma nova mensagem. Para fazer isso, do jeito que está, eu precisaria lembrar do modelo ou parte do titulo no campo de procura. A última é de especial utilidade para mim! Grato pela atenção e desejo muito sucesso!!!!
  5. eu tinha notado que muita gente não posta por lá... inclusive, poucos respondiam aos meus posts. quando respondiam era quase sempre o grande @William_R vlw pelas respostas!!!!!
  6. quando tirei o trafo pra colocar um outro, percebi que o ferrite estava solto... vou verificar isso! depois eu posto o resultado. vlw!!!
  7. tentei trocar o trafo com uma de sucatas que tenho aqui, mas aí nem sequer liga! o trafo deve ser igualzinho? coloquei umas de tamanhos semelhantes. testei com 2 trafos, sem chance. nem sequer liga. tô achando que são os chaveadores, conforme o vanec e Paulo Luiz citaram...
  8. olá, pessoal!!! troquei o trafo, mas continua na mesma... estou com uma dúvida aqui. os drenos do fet deveria medir 0V quando o inverter desliga? nessa tv a tensão vai caindo aos poucos quando o inverter desliga... até parece um eletrolítico descarregando. é assim mesmo?
  9. robusto53 e rodrigotrck segui o conselho de vcs, mas o barulho continua! outra coisa, o barulho aparece quando com carga! sem carga o barulho é bem menor!
  10. rsrsrs!!! O barulho era meio alto. Eu tbm tava achando que o negócio ia explodir.
  11. Desculpe, mas tenho descordar. O Forumnow me ajudou bastante e aprendi muito com eles. Eu achei um dos melhores forum do Brasil sobre assuntos relacionados à eletrônica!!! @toniu-massa, Um fórum que esta as moscas. Fica constantemente fora do ar. É o melhor pra vc? Porque se cadastrou aqui? Fica la no Forumnow. eu acho que o eletronicabr é outro excelente forum!!! mas estou no forumnow há mais tempo...
  12. não sabia que o forumnow ficava fora do ar constantemente... alguém saberia dizer porque? vlw!
  13. até ontem estava fora doa ar... mas, valeu!!!
  14. Olá, grande William!!!! É uma pena, mesmo!!!
  15. Desculpe, mas tenho descordar. O Forumnow me ajudou bastante e aprendi muito com eles. Eu achei um dos melhores forum do Brasil sobre assuntos relacionados à eletrônica!!!
  16. olá! O -5v não é usando hoje em dia. Essa tensão, se não estiver enganado, tem haver com as porta COM ou paralela. O -12V está ficando obsoleto tbm. Logo, eles vão retirar tbm... Não lembro para o que serve, mas, se não estou enganado, o antigo barramento ISA usava essa tensão. Pode ser que seja o contrário... -5v para o ISA e -12 para as portas.
  17. Olá, pessoal!!! Estou com uma fonte aqui fazendo muito barulho... Eu troquei alguns capacitores do secundário que estavam estufados. Mas quando ligo ela, faz um barulho tipo vazamento de alta tensão em tv de tubo, mas bem alto... Será que é algum dos transformadores? Se for, há algum problema em deixar desse jeito? Ou é melhor trocar? Para esclarecer os menos avisados: não é a ventuinha. Agradeço qualquer ajuda!!!! vlw!!!
  18. Olá pessoal!!! Eu percebi que o Forumnow está fora do ar... O que aconteceu? Alguém sabe dizer? Grato!!!
  19. a maioria dos pré-instalados é single language. a sua dica só funciona se tiver pré-instalado o pro. se vc tentar instalar com esse seu disco num single, ele vai pedir o serial...
  20. olá, pessoal!!! Consegui um adaptador e usei um mouse usb para calibrar o touch. funcionou blz!!! só tava dando problema com o wi-fi... não conectava. reinstalei o uberoid 12.1_22 e usei a opção 42 (8inch_vt1609_ts 8inch). agora funciona tudo legal!!!! só ficou faltando a rom original...
  21. é o que o rafitz disse!!! O ideal é a versão lançado no MSDN. Mas, parece que um iso sem o arquivo ei.cfg tbm serve. O setup detecta automaticamente o serial na bios. É só ficar online que a ativação ocorre automaticamente.
  22. olá! Windows Update se tornou uma necessidade visto a rapidez em que novas versões são lançadas. Eu acho que o Windows não é plenamente testado antes do lançamento. Se no geral funciona tudo, então liberam. O Windows Update é para os problemas que possam surgir depois do lançamento. Acredito também que, esses lançamentos do Windows, seja uma estratégia de combate a pirataria. Ou seja, uma forma de corrigir as falhas no sistemas de legitimação do sistema, que uma simples atualização não é capaz de corrigir. Por sinal, está cada vez mais dificil de se burlar. A Microsoft é uma empresa. E uma empresa precisa lucrar. Ou melhor dizendo, tudo por dinheiro. Talvez, isso soe demoniaco, mas na verdade, é tudo para se manter no mercado. Hoje em dia, o desktop está na corda bamba com o surgimento dos notebook, netbooks, tablets e celulares. Quem vai vencer a briga?
