toniu-massa
    97 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
  1. Ooh, William, como vai? Tudo bem? Rapaiz, fui confirmar a questão do menu que vc comentou e pressionando os botões, a tela ficava piscando. Então, comecei a pressionar a tela pra ver porque estava piscando. Não é que tinha um mau contato nos fios do LVDS... Eu recoloquei a fita que fica bem em cima do LVDS mais perto dos fios e o problema desapareceu!!! Coloquei mais um fita pra segurar os fios, pra não ficarem se mexendo, por segurança. Problema resolvido!!! vlw!!! Boa sorte e um joinha pra todos!!! Outra coisa a placa do LCD estava mau montado, a placa tava meio envergada. Retirei os parafusos e o plastico que fica em cima da placa e ajustei a placa pra ficar reta e rente ao LCD.
  2. tem algum jeito de testar a tela? o flat está bem firme e não parece ter mau contato... é um monitor, não notebook. vlw!!!
  3. Olá, pessoal!!! Esse Positivo fica com a imagem parecendo negativo de foto, só que colorido. Postei duas fotos para terem uma idéia do problema. Se alguém tiver alguma idéia do que está causando isso, ficaria agradecido!
  4. Desculpa, o processador não é o Allwinner A10!!! Confundi com um outro tablet que estou mexendo aqui. vlw!!!
  5. Olá! Tem alguém que faça reballing em São Paulo? De preferência perto de alguma estação... Tem um cara que faz pra mim, mas queria saber se tem alguém que poderia fazer mais em conta... vlw!!!
  6. Olá pessoal!!! Usando o esquema do WISTRON TIBET 06241-xx, o U8 não recebe o sinal LCDVDD_ON, está dando 0V... Pelo que o esquema mostra, é a ponte norte... No VGA está funcionando normal, mas estou achando que a resolução está baixa... Tem alguém de São Paulo, de preferência perto de alguma estação, que poderia fazer o reball desse chip? Tem cara que faz pra mim, mas está um pouco salgado o preço dele. O cara cobra xxx,xx. Tem alguém que poderia fazer por menos? vlw!!! Não é permitido a divulgação de valores de serviços no fórum.
  7. Estou obtendo um leitura no pino 6 do NCP5215 que fica variando... Não era para ser 1.05V? Sem precessador a leitura fica em torno de 2V... vlw!!!
  8. Então, eu andei no site da Samsung e encontrei esse tablet no site, mas a carcaça dele não é igual da foto na Samsung... No ML encontrei a plaquinha do conector, que fica separada da placa principal e tbm não é igual... Quanto a foto, vou ver o que posso fazer. A máquina que eu tenho não tem boa resolução... vlw!!!
  9. Olá pessoal!!! Recebi esse tablet sem o conector dc e não sei se é um mini ou micro usb. eu procurei no ML, mas nenhum parece encaixar na área de solda. É um de 5 pinos e 4 pés para solda. Não sei dizer o modelo, pois aonde fica o modelo está apagado. Consegui carregar a bateria numa fonte externa e descobri que é um Galaxy Note 8.0 com Android 4.1.1. A placa tem a seguite marcação: P2_MB_V1.2 - BKH61746D com processador Allwinner A10. Alguém saberia dizer qual é esse conector dc? vlw!!!
  10. é um 6-71-M74S0-D05A. O esquema é de um CLEVO w760s w765s que achei aqui no forum. A carcaça é diferente, mas a placa parece ser a mesma. vlw!!!
  11. olá pessoal!!! Esse note liga e logo desliga. o led acende 2 vezes e fica laranja. Eu achei o RSMRST, mas sem vcore. A bios recebe o sinal do cio e o cristal está oscilando, tbm. o vcore não era para aparecer? e vlw!!!
  12. Achei o RSMRST no cio, mas está sem vcore... vou abrir um novo tópico...
  13. Estou analisando esse note ainda e precisava saber se a pinagem era mesma... vlw pra todos!!! já mandei o joinha, ok? depois eu posto o resultado.
  14. Olá, pessoal!!! Estou com Positivo Mobile Z85 aqui e ele liga e logo desliga. Achei o esquema da placa dele, mas o sio não é o mesmo. Não consegui achar o datasheet do IT8502E, então não sei dizer se são equivalentes. Alguém poderia me ajudar nisso? e agradecido!!!
  15. vc já tentou conectar esse monitor num notebook e atualizar o firmware pelo windows? tem um firmware no site da Samsung para esse monitor...
  16. eu acho que é alguma configuração na bios... restaura para a configuração de fábrica. se ainda está com windows 8, vê se dá alguma mensagem depois do reset. talvez o seu hd está em formato gpt. vc vai ter que reparticionar o hd para alterar o formato do hd
  17. não sei não, mas um curto na placa não faria um fet desses rachar. não tinha nada de metal dentro do gabinete? se a placa estava em curto, então deve ter várias trilhas rompidas. é só olhar o lado das trilhas que vai ser bem visivel... por causa das trilhas rompidas, não chegaria a rachar o fet. já vi gabinentes e fontes atx com parafusos soltos e outras coisas de metal dentro do gabinete. se um coisa dessas colocar em curto áreas de grande consumo de corrente, no mínimo, vai dar um estouro...
  18. olá! protegido contra gravação, como assim? ele está com o windows instalado? ou é um desse hd de decoder de tv? se tem windows instalado, quando vc recebe essa mensagem? quando vai instalar algum programa ou quando salva algum arquivo? dê mais informação pra podermos ajudar
  19. Esse do link que @William_R passou não serve? Esses dias eu peguei um D1960Wa com problemas na flash, mas meu gravador não tinha chegado ainda... Precisei comprar um flash gravado. Como não tinha o gravador, não teve como fazer uma cópia.
