JLInformática
    40 [ Doar ]
Tudo que JLInformática publicou
  1. bom pessoal recebi essa placa que não liga, ao conectar a mesta mostrou curto, fonte desarmando. analisando encontrei o Q43 em curto, substitui o mesmo e a placa sumiu o cuto, porem mesma não liga, não tem 3 e 5V, so alta 19V. não bios nada tambem zerada
  2. Fiz uma limpeza no botão agora ele vai a 0V porem quando pressionado o chipset falta pegar fogo
  3. Bom pessoal essa placa tem is 3v acende led na placa indicando fonte conectada tem 3v no botão de power porem nao vai a 0v quando pressionado
  4. Sim quando removi a pl2 saiu o curto no.pq39 e 40 Na.placa nao tem o pr142
  5. Como assim o jack . Tenho primaria. Esta sem bateria
  6. Pl8 tenho 3v Pl4 tenho 5v Pq40 tenho 19v no dreno so isso
  7. Nao tenho pr142 Ao remover a pl2 verifico que nao existe curto no pq39 e ao recolocar a pl2 da cotiuidade em ambos os lados ou seja o curto ta para o lado do pc147 Detalhe não tenho fonte assimétrica
  8. encontrei um curto na pl2, ou seja no pq39
  9. conector power ao conectar o carregador, fica com o led piscando em vermelho
  10. bom, regravei a bios, máquina deu video , normal, antes as vezes dava, só que no dia seguinte mesmo problema. agora ja não da masis video na tela, coloquei monitor externa, da video poem demora muito, quando ele ta tipo frio, ai do nada posso ficar ligando e deligando e da video na mesma hora no externo. detalhe, botão de power maior dificuldade para startar, sei que o problema não é nele, pq quando regravei a bios no inicio ele bastava apertar.
  11. na placa n tem o r251 não faz parte do projeto
  12. bom pessoal, essa placa liga gira cooler por uns 40 segundos, e deliga e sem vídeo, tenho todas as tensões, quando ela para de girar coller o led power ainda permanece ligado, removo o processador e liguei a mesma segura ligado, não sei se isso seria normal sem processador. observo que ao plugar a carregador o plug fica centelhando. testei com outro processador e deu na mesma.
  13. o reballing é na cpu ou no chip do outro lado da placa FHC
  14. e a questão do led power acender ao conectar o carregador
