JLInformática
    40 [ Doar ]
Tudo que JLInformática publicou
  1. Posso remover o ci e os mosfet Caso eu removo os mosfet deixando o ci w ligar a placa da algum problema
  2. Mas o ci ele já aquaquece muito ele é o único que aquece
  3. 8; 0V 17; 0V 13; 2.58V 1; 0V 6; 0V 16; 19V 8 em relação ao terra não a curto 17 em relação ao terra existe curto
  4. alguém sabe informar essa compatibilidade: tenho o regular RT8205EGQW _W QFN24 e encontrei esse>>RT8223MGQW_GP_U1
  5. ele aquece muito, vi que nele tem vim o resto zerado
  6. corrigi o tópico, posso remover os mosfet e ligar a placa para ver se ele ainda aquece.
  7. 0 bom pessola, esse note não starta, ao conectar o carregador, vejo que encontro 19V na primária, e vejo que o Pu4103- RT8223 aquece, ele é o responsável pelos 3 e 5V. tenho outra dúdiva, posso remover esse 4 mosfet por via de dúvida para saber se ele para de aquecer, tipo se não a curto mneles. Vejo que posso remover porque ele ficam depois do Pu são de saídas. PU4104 PU4105 PU4101 PU4106
  8. podem m ajudar a encontrar a aferir as tensões neste setor.
  9. ja testei com a bateria de uma outro do mesmo modelo, e nada. o 8602OZ não tem av?
  10. essa placa lica no carregador. na bateria não liga, ao pressionar o power pisca o led em vermelho da bateria.
  11. Troquei o Q6 e nada. Led mostra bateria carregando, mesmo assim não liga só na bateria Q6 Bateria e carregador 1-18v 2-18v 3-18v 4-18v 5-16,82v 6-16,82v 7-16,82v 8-16,82v ------------------------------------------------------ Só bateria 15v em todos os pinos
  12. l. . 1-3,3v 2-1,03V 3-3,3v 4-1,72V 5-0V 6-0V 7-0,96V 8-0V 9-0,96V 10-3,3v 11-0V 12-0V 13-2,2V 14-0V 15-0,96V 16-0V 17-0V 18-0V 19-0,96V 20-0V 21-0,96V 22-0V 23-0V 24-5V 25-0,96V 26-1,89V 27-0,96V +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ tensões da placa; 1,20v 0,99v 1,80v 3v 5v
  13. percebi que não vejo alta no lvds, mas não tenho certeza, conforme minha experiencia se deveria ter 19v,
  14. o ruim é que essa placa é dificil encontrar o esquema dela
  15. ola pessoal, estou com essa placa, todas as tensões, ja regravei a bios e nada
  16. Q6: 1: 18v 2: 18v 3: 18v 4: 0.50v 5: 18v 6: 18v: 7: 18v 8 : 18v
  17. Olá pessoal estou com essa placa na bancada recebi ela desta forma só a placa. Bomas vamos lá Liga com carregador normal e da vídeo. Não liga só na bateria e quando liga com a bateria conecta e ao tirar o carregador ele não desliga sustenta normal
  18. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Acer- 4349-2839-Placa- DA0ZQRMB60 Rev-C 19966.pdf Esquema Schematic Acer- 4349-2839-Placa- DA0ZQRMB60 Rev-C 19966.pdf Uploader JLInformática Enviado 17-04-2017 Categoria ACER
