    46 [ Doar ]
Tudo que gustcont publicou
  1. Estou com essa maquina na bancada e ela não está ligando. Tem 19v e 3v, mas não tem 5v. quando conecto a fonte não acende nenhum led na placa. qual proximos passos?
  2. @nmercker, você quis dizer no terra da linha da PL9, correto? que é o que está com 0v. É mais provável que seja um resistor? não sei se meu pensamento está correto, mas se fosse um capacitor, seria para apresentar curto na fonte de bancada. não é?
  3. consegui o esquema. no meu teste seguindo o esquema. tem 3v na linha de 3v e não tem 5v na linha de 5v. interessante as medidas no capacitor PC204. que tem valores como mostrei na foto. será que é ele que esta com problema? [attachment id=1 msg=358271][attachment id=0 msg=358271]
  4. Zera sim. quando coloco o multimetro no botão power começa a piscar os mesmos leds. igual quando aperta o botão.
  5. Estou com este note na bancada e está apresentando o seguinte defeito: Quando aperta o botão do power fica piscando a led do botão e o led da fonte.(led na placa mãe que indica que a fonte está conectada). Não consegui o esquema desta placa. Coloquei uma fonte de bancada para ver curto mas não está. verifiquei que há tensão de 19v e 3v. Não encontrei outra tensão, porém não tenho certeza se teria que ter. Alguém sabe como proceder?
  6. Meu técnico teve um problema parecido. O problema é que ele não marcou o lugar dos parafusos quando desmontou e colocou um errado quando foi montar. Este parafuso era maior e encostava na placa que não ligava. ele tirava da carcaça e tudo funcionando novamente. Sei que é bem básico e simples mas vale apena conferir.
  7. Pelo que você está falando, algum componente está desabilitando o PWM. você terá que testar os componentes que fazem parte dessa linha. não sei seu conhecimento, mas tem um treinamento do Infosquad excelente. Creio que vai ajudar muito no seu caso. https://eletronicabr.com/forums/topic/51559-curso-de-leitura-de-esquemas-de-notebooks-atualiz-0608
  8. está usando a fonte original ou universal? há conectores que tem 3 "pinos". Um Positivo, Um Neutro e um data. este ultimo quando está rompido dá mensagem como a que você falou. Tive problema parecido em Dell.
  9. Boa Tarde. estou com uma placa aqui quase igual P5KPL-AM, que queimou de um cliente após raio. estou tentando conserta-la. Ela está com mesmo problema. Roda cooler mas não dá vídeo. será que o problema não esta no setor responsável pela rede? será que o seu também não foi queima por descarga elétrica? Vou fazer mais testes aqui. se alguém já consertou placa queimada por descarga elétrica e puder dar dicas de como resolver será bem vindo. Abraços,
  10. Boa Tarde Galera do Fórum. Tenho me aventurado em reparo de placas de PC, Note, etc. e constatei que muitas vezes quando cai raio, entra pela placa de rede danificando a rede onboard e as vezes a placa mãe nem liga mais. O que queria saber é o seguinte, do pessoal mais experiente em eletrônica: 1- Quando queima por raio, tem algum componente especifico que é atingido primeiro? 2- Tem algum procedimento padrão para a resolução do problema? 3- sacando os componentes relacionados a rede a placa deveria voltar a funcionar? 4- Ou ao entrar pela placa de rede a descarga eletrica pode atingir outros setores dificultando o reparo? Espero que esses questionamentos aumente nosso conhecimento e qualidade de serviço em nosso laboratório. Abraços a todos. ************************* TÓPICO TRANCADO!!! Tópico fora dos padrões do forum. Para mais informações acesse: https://eletronicabr.com/forums/topic/8461-tópicos-fora-dos-padrões-serão-deletados
  11. Estou com este note na assistência. Acontece que instalou o SO normalmente, porém, de vez em quando trava na inicialização. outras quando já esta com o Windows carregado, as vezes uso normalmente e nada ocorre. O que já foi feito: 1 - Troca das menórias. 2 - troca do HD. 3 - Reinstalação do SO. diversas vezes. 4 - Limpeza dos contatos do processador e outros componentes. Alguém sabe me dizer quais procedimentos mais, poderiam ser feitos em busca desse defeito? Só para constar. Tinha outro note igual na bancada, mas era Intel. fiz o procedimento encontrado aqui no fórum https://eletronicabr.com/forums/topic/32976-notebooks-toshiba-satellite-a205-a305-l205-l305-não-liga-travando-reiniciando e resolveu meu problema. Mas esse não tem o NEK TOKIN. pois a causa é meio parecida.
  12. Brasil 4 x 1 Colombia -- Alemanha 2 x 2 França
  13. Brasil 1 x 0 Camarões Croácia 2 x 2 México
  14. Após longo período, enfim solucionado . Meu problema todo era Placa Mãe. O que pude notar. O inverter estava bom. Processador Bom. A placa mãe que eu tinha comprado no ML estava com defeito. pelo que percebi, a pessoa que me vendeu já tinha feito Reflow no chipset pois estava com a cola " aquela vermelhinha nas 4 pontas do chip", estava queimada, então, creio que o problema era ali. Tive a sorte do cliente ter paciência e esperado todo esse tempo. Agradeço por todos que me ajudaram.
  15. Pessoal. Entrei em contato com o Vendedor no ML, que me vendeu a placa mãe, e ele falou que meu problema é o processador. Não vi muita lógica nessa informação, pois vejo a imagem de fundo só não acende a lampada do visor. vou fazer um teste só por desencargo de consciência. O que vocês acham? Será que pode ser processador a tela escura com imagem no fundo?
  16. Pessoal. Troquei o inverter e não deu certo. A Placa Mãe comprei no ML vou pedir a troca pois creio que ela que está com problema. Já testei outra tela e outros inverters e nada. Vou postando mais resultados assim que trocar a placa mãe.
  17. já encomendei no ML, até quarta-feira eles me entregam. até lá tenho tempo para tentar reparar o que estava na maquina. Alguém se habilita me ajudar?
  18. Coloquei um outro que achei quando estava fazendo a limpeza do laboratório. porém de ontem para hoje percebi o seguinte: quando ligo o note com o inverter que achei aqui no laboratório a tela fica escura. Daí eu desconecto o cabo da entrada do inverter e coloco novamente daí acende a tela e funciona normal. agora complicou. ou será que é por causa do modelo do inverter, que é para outro modelo de note?
  19. Fazendo os testes aqui com ajuda de vocês , descobri que o problema é no inverter mesmo. Agora, como estou iniciando o aprendizado em eletrônica, verifiquei que parece simples o funcionamento de um inverter com relação a toda engenharia e tecnologia de uma motherboard. Gostaria de saber com vocês. Vale a pena pesquisar pelo defeito e reparar? Para quem tem conhecimento em eletrônica, poderia passar mais informações do que costuma dar problema em Inverters? se no chip ou capacitores ou ainda resistores, já que é praticamente esses os componentes todos de um inverter. Aqui está praticamente resolvido. Só não vou alterar ainda para resolvido para sanar mais algumas dúvidas.
  20. Bom Dia, estou com um note HP dv-4 que não está acendendo as luzes da tela. acho que é o inverter mas gostaria de ter certeza. Alguém sabe me dizer quais tensões entram no inverter e qual a tensão que sai? pelas pouco que testei aqui entra as seguintes tensões que estão na imagem abaixo e não sai nenhuma tensão na outra ponta.
  21. Estava fazendo isso também. Mas não estava me conformando com essa opção. Perdi muito tempo, mas valeu pela experiência.
  22. Segue link: http://www.philco.com.br/index.php/produtos/info/1029/Slimbook%2014I-B744W8/ nome do arquivo está como: atualização_suspensão
  23. Bom dia a Todos. Peguei um note da Philco que o cliente reclamava que estava travando, de vez em quando. Depois de muito pesquisar e muitos testes feitos descobri que precisava ser feito uma atualização da BIOS que resolveu o problema. Conclusão: Computador trava na tela preta (segundo cliente). Na realidade após suspensão. Verifica se tem atualização de BIOS. Espero que ajude a quem precise. não esqueça do joinha se for útil.
