Rafael Khawar
    62 [ Doar ]
Tudo que Rafael Khawar publicou
  1. Desculpa...acabei te confundindo...Se tirar a CMOS ela liga e no IO tem o AC PRESENT..Se colocar a CMOS o AC PRESENT do IO some e não liga
  2. @Gilson Macedo A placa só liga se tirar a bateria CMOS..Mas aí ela liga sozinha se tirar a bateria...Se colocar a CMOS ela acende o led power e depois apaga e não liga e nem pela SIO on/off..Ou seja AC PRESENT 0v
  3. @Gilson Macedo Achei 3.3v no pr1342 e pu1304b. @Gilson Macedo Com a placa ligada..Com a placa desligada não acho o AC PRESENT
  4. Sim...Isso mesmo que quis dizer porém só encontro os 3.3 com ela ligado claro heehehehe.....Tem q encontrar ela com ele desligado também como diz sempre presente...Mas caçar ela hehehe.. Não estou achando pr1342 ou pu1304b. ...Achei o pu1300 , o pq1304 mas o PU1304 nada !!
  5. @Gilson Macedo Valeu pela ajuda mesmo amigo e pela dedicação !!!!!..Vou aguardar
  6. Só um a OBS...O AC PRESENT só está presente quando o notebook está ligado...Ok...Quando está desligado e conectado na fonte não está presente ...Inclusive o resistor R835 não passa nada com o notebook desligado e conectado na fonte
  7. Putz !!!!!! O AC PRESENT está ligado diretamente ao CHIPSET !!!!!! Putzz ! Não to acreditando nisso !
  8. Isso significa que o SIO está bom, porém algo ligado ao AC PRESENT não está bom correto ?
  9. Inclusive o notebook não carrega a bateria..Se tirar o carregador , o notebook fica ligado na bateria mas não carrega...Como pode ele não identificar o carregador porém quando plug a fonte , ele liga ? Acho que descobriu o problema...
  10. @Gilson Macedo Não está presente !!! Quando ligo o notebook na fonte , o led acende uma vez e fica 2 segundos e depois apaga !! e o IO não está presente...0V
  11. Boa noite pessoal...Estou com mais esse notebook na bancada porém chegou pra mim faltando 1 trilha no oitavo pino ...Como não achei o esquema dessa placa e sem nomenclatura nenhuma na placa fica dificil..Alguém por acaso tem alguma idéia ? Fiquei na duvida também se onde marquei na foto estaria faltando algum resistor ou não porque pelo visto essa placa ja foi mexida antes
  12. @Gilson Macedo O responsavel para ligar a placa no SIO é o POWER_SW_IN# correto ? Se for ele mesmo não liga
  13. Eu acabei de ver que o cabo flat do power estava com mal contato..Amanhã vou comprar um power novo e voltoo pra ver se resolveu...:D
  14. Vamos la..Agora o pino 2 da conexão da placa mãe pirou de vez...Agora ta marcando 5v direto com ele ligado , desligado , plugado a placa power ou desplugado e agora quando aperta o power ele nem zera mais !! marca 5v direto...tanto o pino 1 como pino 2 no resistor R810 e R819 tem 3V ...no restistor 811 e r825 = 0v tanto com A FONTE LIGADA E O NOTEBOOK DESLIGADO OU LIGADO E PLACA POWER CONECTADA OU DESCONECTADA... O PINO 4 que é a LUZ DE LED tem 0V e o led não acende mais...Ou ACABOU DE VEZ COM A PLACA POWER ou a placa mãe foi pro saco hahha Vo comprar um placa power só pra comprovar...
  15. @Rafael KhawarEsse Pino 2 ta doido do JMED1 com a fonte conectada e com e sem a placa power conectada
  16. @boot5548 Acho que agora resolve !!!!! COM A FONTE CONECTADA ,com notebook desligado porém com a fonte conectada ,e COM A PLACA POWER CONECTADA E NÃO CONECTADA tenho 7.5V no pino 2 ! As vezes marca 0.3v...fica variando...os 3.3v só tenho com o notebook ligado...
  17. Na placa power está escrito QXW00 LS-7903P e a placa mãe QXW00 LA 7901P
