Rafael Khawar
0.07 -
206 -
62 [ Doar ]
Tudo que Rafael Khawar publicou
devolvido Philco 15a - Clevo W249HUQ - Só liga na bateria
Rafael Khawar postou um tópico em Notebook's
Bom dia amigos , Estou com essa placa na bancada que é a mesma que as placas da megaware 4129 , itautec, entre outros...A famosa placa do P2808...( PU 7 ).. Ontem peguei essa placa e ela chegou com sintoma de não ligar..Acende o Led laranja normal e quando aperta o power o led laranja apaga e depois volta o led normalmente,,Ou seja , ele fica assim que aperta o power Descobri que a placa só liga na bateria depois de ter trocado vários componentes....A placa acende os 2 leds quando conecta carregador + bateria e carrega por 3 segundos..Depois para de carregar porém o led de carregamento continua aceso. Mas fica sem consumo na assimétrica...Quando tento ligar carregador + bateria , não liga..Dá o mesmo erro de tentar ligar só no carregador.. Ele só liga na bateria e fica perfeito Se ligo na bateria e conecto o carregador em seguida a máquina permanece ligada com consumo dela ligada porém não carrega e depois de uns segundos 2 leds de nome D3 e D4 ficam piscando direto juntos porém a máquina continua ligada.. Componentes trocados : PU7 P2808.....SUPER IO....PQ25...PQ35...PQ37..PQ42...PU10...PU11.....BIOS CHIP ....E o defeito permanece :d Estou usando esse esquema.. Conto com ajuda de vocês porque essa placa é de um cliente amigo meu -
conversion Acer e5-532g DAOZRVBM6D0 REV.D Conversion Discrete To UMA
Rafael Khawar comentou no arquivo de notsat em: ACER
devolvido Dell Inspiron 15 3537 - LA-9981P - Não Liga
Rafael Khawar respondeu o tópico de Rafael Khawar em Notebook's
No PL701 está chegando 19v que vai direto pro pino do conector da bateria...Por isso não está ligando..O PQ705 não está no lugar que no caso é o mosfet de baixa...Não conseguir achar dele pra vender e não tenho nenhum igual a ele,.. -
em análise Dell Vostro 3460 - da0v08mb6d4 rev:d - Não Liga
Então...O esquema que estou usando é igual a esse que você postou.....No caso é o PQ4 e PQ5 mesmo... -
Exatamente isso -
opa...estou com o esquema dela mas agradeço mesmo assim -
Bom dia amigos,. Esse notebook chegou com curto... PQ4 queimado e faltando trilha do pino 2 que faz ligação com PQ5 pino 3..Troquei o PQ4 e cabou o curto porém a placa não liga.. Queria saber se é válido eu fazer um jumper do PQ4 para o PQ5 pois está faltando trilha da ligação deles.. PQ4 = 3.5V nos 3 pinos PQ 5 = 3V nos 2 pinos pois o outro é terra Fiz algumas medições.. PL2 = 3V = Valor fixo de ambos os lados PL1 = 5V = pino 2..Valor fixo de 5v...Pino 1 ..Fica oscilando de 3v a 4.5v porém o outro lado fixa 5v fixo. PU 10 = Charger Pinos : 1 . 19v 2 19v 3 0v 4 0v Deve ser por causa da ligação com PQ4 , PQ5 esses pinos 3,4,5 5 0v 6 . 2.5v 10 - 0,75v 11 . 3.3v 18 . 2.5v Conto com a ajuda de vocês -
Deixa eu t fazer uma pergunta antes disso..Teria possibilidade de injetar 24v na linha do gate do pq701 ou impossivel ? Pelo que eu entenda um pouco dessa placa , ela só deve prosseguir tensões após 24v no gate ou to falando besteira ? -
Sim..nada mudou..Porém agora a maquina acende o led de power e apaga em menos de 2 segundos e não há consumo na assimetrica -
Sim sim...Por isso a quebra de cabeça rs -
O PU701 cheguei a trocar ele e deu na mesma...Os 2 resistores testei fora da placa e estão perfeitos. -
Os pr ligados a ele parecem está ok.. Uma coisa engraçada é q o pl100 e pl101 quando conecta o carregador marca 2.5v ambos...Quando aperta o power nada acontece na maquina porém aí a voltagem sobe pra 3.3v e 5v..Se desligar o carregador e volta a ligar volta os 2.5v até apertar o power denovo -
Boa tarde...Também não tenho certeza se ligaria rsrs mas oq me preocupa é o gate do pq701 que tem que ter 24v e não 18v..Tinha 20v e agora tenho 18v..o pq705 tenho voltagens do dreno de 19.5v e o source é terra e o gate 0v ! O pq703 tenho 19v em tudo.. Ou seja apenas o gate do pq705 está zerado até porque está sem o mosfet PL100 = 3.3v PL101= 5v BIOS não tem 3.3v -
Boa tarde amigos !! Seguinte, chegou esse notebook na bancada e estou quebrando a cabeça já um tempo com essa placa... A placa chegou com curto...O curto estava no PQ705...Retirei ele e acabou o curto..Como não tenho outro substituto dele ( muito raro de achar ) , deixei sem ! A placa era pra ligar mesmo sem ele , acredito eu ! Mas nao ligou.. Começando analise no circuito de entrada , cheguei no PQ701 que no caso é um mosfet duplo...Nos drenos dele tenho 19.5v e no source 16.5v...Acontece que no gate era pra ter 24v e só tenho 20.5v.. Após trocar o PQ701 por outro igual , passou a ter 18v no gate ou seja diminuiu e troquei novamente e apareceu a mesma coisa 18v no gate..Troquei o PU701 também e nada mudou.. No PU701 tenho nos pinos 1 - 19.3v 2- 19.3v 3- 16.5v 4- 18v 5 - 0.38v 6 - 2.5v 7 - 0v 8 - 2v 9 - 2v 10 -5.5v 11 -12v 12 - 19.3v 13 - 19.3v 14 - 0v 15 -0v 16 - 6v 17 - 19v 18 - 19.3v 19 - 19.3v 20 - 19.3v Conto com a ajuda de vocês mais uma vez
resolvido Lenovo Z400 VIWZI_Z2 LA-9061P Sem 3v e 5v
Rafael Khawar respondeu o tópico de Rafael Khawar em Casos resolvidos - Notebooks
Exatamente isso que fiz....Até a próxima...! -
Pronto amigos Assim que tirei o pu301 , o capacitor ligado ao pino 16 parou de berrar e o pino 16 sem o pwm parou de berrar...Problema resolvido..Troca do pu301...Assim que trocou gerou os 3valws e os 5valws e placa funcionando Muito obrigado a todos e lá vai os joinhas -
Vamos aos testes -
Opa...exatamente isso que pensei...Vamos aos testes Exatamente isso...Mas ja troquei ele e pelo visto não é ele -
Não sei se estou falando besteira mas aproveitei seguindo essa linha e cheguei no BQ24727VDD que está ligado ao pq312...O pq312 não tem curto nele e aparentemente ok.. Retirei o pd303 pra ver se para de berrar o pc320...Não parou,.Tirei o pc320 e continuou o mesmo problema e nÃo tem curto nele...Assim que tirei o pc320 medi na linha dele e marca 006 em escala d diodo de ambos os lados e o pino 16 do pu301 continua marcando a mesma coisa 006 -
Opa...Vamos lá.. Assim que troquei o pq311 que estava torrado , o pq309 começou a berrar..Aí troquei ele também.. Vamos as atualizações...Você tem razão sobre essa imagem... O PC320 está berrando dos 2 lados dando 006 na escala de diodo e o pino 16 do pu301 berrando também.. ( isso está errado ) PD303 está perfeito...o PR317 de 2.2k está perfeito também... OBS: PQ311 => Outra coisa que notei é que o source e o gate estão conduzindo de ambos os lados ( source ligado ao terra ) e o dreno com o gate de apenas um lado e o pq309 está conduzindo gate com source de ambos os lados e dreno com gate apenas 1 lado.. -
No pq302 para tudo...Nada anda,,Tentei trocar o pq302 e o pq301 e nada.. -
pino 6= 2.5v pino 16 = 0v pino 20 = 19.3v pq312 = tudo 0v -
Fiz a substituição dele mas continua na mesma !! Retirei o jumper.. PQ301 DRENO = 20V SOURCE E GATE = 19.3V PQ302 SOURCE E GATE =19.3V DRENO = 0V -
Como o dreno do PQ302 estava zerado e aparentemente os mosfets pareciam perfeitos tanto o pq301 e pq302 fui seguindo a linha do pq302 na parte do dreno e cheguei no mosfet pq311 que estava escondido numa fita de cobre,,Tirei a fita e ele totalmente torrado !!! -
