infok
0.03 -
104 -
162 [ Doar ]
Tudo que infok publicou
Ola, Estou com este not na bancada, marca Positivo Unique S1991 liga mais não da imagem nem no monitor auxiliar o que fazer? O not é novo com pouquíssimo uso, Funciona normal a placa cooler esquenta o processador tudo normal porem não manda sinal algum pro monitor, Não acende nem a tela, Já fiz o teste com um monitor externo e nada, Estou pensando em começar pela regravação de bios, Mas eu não tenho o arquivo para fazer a regravação, Algum amigo poderia me passar o arquivo de bios dessa placa pode ver o modelo na foto A bateria desse notebook e interna é esse tubinho verde que aparece a ir na ultima foto Fico grato a todos, Obrigado
Ola, Estou com um microsol NG3 ao ligar fica zumbindo os reles muito alto de da medo, Já troquei os capacitores e o problema continua, Alguém me da uma dica
Ola amigos, Esse eu recomendo é um ótimo gravador reconhece o chip automaticamente grava e copia, comprei o meu direto do Ebay demorou menos de 40 dias para chegar, Os cara aqui no brasil querem ficar rico apenas com uma venda compra lá e revende aqui pelo um preço absurdo Segue abaixo o link do gravador de bios direto do Ebay na china http://www.ebay.com/itm/TL866CS-USB-Universal-Minipro-Programmer-Black-ZIF-Socket-EEPROM-FLASH-AVR-MCU-/321085119388?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac22a1b9c Veja só o link abaixo o cara vende somente o alicate pinça por 100 reais http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-572843593-alicate-pinca-clip-soic8-cabo-dip-clip-test-_JM
Problema Notebook samsung rv415-model:scala2-14dl-ve-rev:1.0:bA41-01891A
infok respondeu o tópico de infok em Notebook's
Ola , Fiz o procedimento das trilhas e regravei a bios, Mas agora não liga e fica só com o led verde aceso, Alguém poderia me dar uma luz, Valeu Obrigado -
Ola amigos, Notebook CCe win T23L com o seguinte problema liga normalmente imagem aparece primeiro branca depois fica alternando entre vermelha,verde, e azul Em questão de segundos fica mudando as cores iguais as fotos a baixo, Já peguei esse mesmo problema em monitor Samsung de PC regravei a bios e resolveu, Mas com notebook estou com duvida se é a mesma coisa, Alguém já solucionou esse problema em notebook e poderia me da uma dica? Muito obrigado
Refazer Trilha de Placa Mãe Notebook - Acer Aspire 5542-1325 - BIOS
infok respondeu o tópico de Rodrigo Luciano em Notebook's
Ola, Amigo já aconteceu isso comigo, Eu conseguir resolver assim com o teste na escala de bipe ou continuidade coloca uma ponta no local onde estragou e segue a trilha ate achar o ponto final da trilha eu uso o fio de cabo Ide cabo de rede rj45 use um fio fino e ligue conforme mostra nas fotos que coloquei abaixo Esse problema acontece quando usamos o ferro de solda para retirar o Ci o chip bios de 8 terminais, A estação De Retrabalho é indicada mas tem um problema você tem que ter uma boa técnica para não comprometer os componentes smd que em geral fica muito próximo do Ci a ser retirado. O certo para esse trabalho é esse produto que indico no link abaixo é um alicate pinça, Usando ele para regravação não precisa remover o componente da placa. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-556667902-alicate-pinca-clip-soic8-cabo-dip-dip8-sop8-_JM Espero ter ajudado, Se foi útil me agradeça com um Joinha -
PC Analyzer - Placa de diagnóstico código "D0"
infok respondeu o tópico de infok em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Amigos caso resolvido Ainda bem que que não tinha mexido no Ci apw 7120 graças ao amigo Gilson Macedo que deu a ultima dica essa aqui referente a bios (Se for Phoenix Bios, o código apresentado agora mostra defeito de bios, ou alguma configuração errada no setup em relação a placa de vídeo) Regravei a bios e foi só correr pro abraço Obrigado a todos por participarem aqui no meu tópico Um agradecimento especial para os amigos DSystem e Gilson Macedo, Que foram decisivo para eu resolver esse problema. Valeu muito obrigado. -
Modelo da placa Asus M4N78, A dica do amigo Luciano_abc, Com relação ao código D0 significa algum problema no vcore ou nos contatos com o processador está certo, Porque fiz o teste com outro processador e passou do código D0 mas deve ter outro problema porque continua sem vídeo e apresenta os códigos 4C E 48 igual a segunda foto, Vou pegar a dica do amigo cdtc2007, Vou trocar o apw 7120 um ci pequeno ele e responsavel por alimentar o chipset de video, Já dei uma examinada nele Pino 1, 13 volts, Pino 2= 5 volts, Pino 3= 0 volts, Pino 4= 7.5 volts, Do outro lado do ci só encontrei 1 volts no pino 8 nos outros terminas estão 0. Depois eu coloco aqui o resultado é que vai da um trabalho para fazer a substituição Ci apw 7120 porque tem em sua volta uns componente smd coladinho a ele. Com relação o que falei com uma placa Modelo g41t-m7 dando vídeo com o codigo D0, Eu me enganei na verdade apresenta D1 DO Isso com uma placa de diagnostico de 4 dígitos. Amigos caso resolvido ainda bem que que eu não tinha mexido no Ci apw 7120 graças ao amigo Gilson Macedo que deu a ultima dica essa aqui referente a bios (Se for Phoenix Bios, o código apresentado agora mostra defeito de bios, ou alguma configuração errada no setup em relação a placa de vídeo) Regravei a bios e foi só correr pro abraço Obrigado a todos por participarem aqui no meu tópico Um agradecimento especial para os amigos DSystem e Gilson Macedo, Que foram decisivo para eu resolver esse problema. Valeu muito obrigado. -
infok postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Ola amigos, Tenho dúvida com esse código da foto que mostra dO NA PC Placa de diagnóstico, Já peguei várias placas com esse cod. tem umas que da video outras não, É um defeitinho bastante difícil de resolver porque tudo aparentemente está funcionado, Alguém já solucionou esse problema ou o que significa esse código? Desde já agradeço. -
Ola amigos, Obrigado pela força, Já retirei o ponto de solda, Fiz o teste ficou com led verde tirei o chip bios para regravar ou substituir mas acontece que tem duas trilhas rompidas estão arrancadas seguindo ela vão para os terminais do chip I/O. Vou ver se da para religar os contatos com um fio bem fininho, Ou alguém tem uma dica melhor para refazer essas trilhas? -
infok postou um tópico em Notebook's
Amigos estou com essa placa na bancada, Estou com duvida porque é a primeira placa desse modelo que eu pego, Já chegou assim liga acende o led azul mas não abri vídeo, Notei que alguém já retirou o chip da bios é aqui minha duvida, Pertinho do chip da bios tem um Ci em cima dos terminais tem como se fosse um pingo de solda colocando em curto os terminais, Minha dedução é que alguém ao tentar retirar a bios deixou cai a solda nos terminais do ci integrado, Mas não tenho certeza alguém que tem essa placa poderia dá uma olhada pra mim, Ola , Fiz o procedimento de refazer as trilhas e regravei a bios, Mas agora não liga e fica só com o led verde aceso, Alguém poderia me dar uma luz, Desde já agradeço a todos que colaborar -
Gravador de bios Minipro TL866cs - Driver Windows 7
infok postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Nome do arquivo: Gravador de bios Minipro TL866cs - Driver Windows 7 arquivo enviado: June 18, 2014, 10:58:58 PM Driver para Windows 7 64 bits para o Gravador de bios Minipro TL866cs, Alguma duvida? pergunte aqui eu tenho o maior prazer em responder Valeu!!! então dê um joinha. Clique aqui para baixar este arquivo -
Gravador de bios Minipro TL866cs - Driver Windows 7 64 bits
Driver para Windows 7 64 bits para o Gravador de bios Minipro TL866cs, Estou disponibilizando os driver para Windows 7 64 bits, Porque só encontrava para o windows XP, Deu um trabalhão encontrar para windows 7 Então ta a ir, Alguma duvida? pergunte aqui eu tenho o maior prazer em responder [Link Externo quebrado Removido] Abaixo nas mensagens link para download no site do fabricante. Neo Valeu!!! então dê um joinha. -
Gigabyte GA-945GZM-S2 - Sem Vídeo [Solução]
Amigo estamos aqui pra ajudar e ser ajudado, Com certeza minha dica vai ajudar muita gente, A dica é para resolver um problema de uma placa mãe, Agora não entendi o seu questionamento no meu tópico, -
Ola amigos, Sou técnico amante da eletrônica e informática, Trabalho com placa mãe de computador e notebook, Monitor lcd e led, Receptores Azbox, Resolvi aqui mostrar como resolver o defeito dessa placa Mãe Gigabyte Ga-945gzm-s2 Elas da bastante um defeito em comum, já peguei mas de 10 com o mesmo defeito, Quando a placa liga gira o cooler e não da vídeo e sem as tensões do processador a solução é substituir um ci de 8 terminais e dois capacitores marcados aqui na foto abaixo com uma cruzinha, as vezes esses capacitores estufam as vezes não, Tem que substitui-los com a mesma ref. de 1.000uf 6.3v ou com maior valor Ref. ci com 8 terminais: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-555336889-ci-smd-isl6520acbz-isl-6520a-cbz-novo-pronta-entrega-_JM#redirectedFromParent Caso não encontre o original (isl6520) pode substituir por esse (Apw7120) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-565097810-ci-smd-apw7120-novo-pronta-entrega-_JM Esse Ci também é encontrado em muitos modelos de placa mãe e placa de vídeo. Esse foi o meu primeiro tópico aqui no fórum, Outros tópicos ensinando passo a passo virão Valeu!!! então clique na mãozinha verde ao lado dê um joinha. -
Problema com novo sistema do forum.
infok respondeu o tópico de nchagas86 em Sugestões para Melhoria
Ola, Sou técnico amante da eletrônica e informática, Trabalho com placa mãe de computador e notebook, Monitor lcd e led, Receptores Azbox, Mas sou novo aqui no fórum, Estou precisando da ajudinha dos amigos para adquirir credito para acessar os tópicos, Peço por gentileza clique na mãozinha verde dê um joinha, Muito obrigado -
Ola, Sou técnico amante da eletrônica e informática, Trabalho com placa mãe de computador e notebook, Monitor lcd e led, Receptores Azbox, Azamerica, Fontes Atx, sou novo aqui no fórum. Muito obrigado
 devolvido MSI G41M-S01 - Não dá Boot - Led Reset placa diagnóstico acesso
infok respondeu o tópico de gnu informatica em Motherboards, PCs, All in One & Cia
ola. eu tenho 28 placas dessas todas aparentemente com pequeno defeito mas são complicadas, Quebrei muita a cabeça com elas e não cheguei a consertar nem uma, Teve umas que liga normal funciona por um bom tempo ate 3 horas e para fica com a tela preta, Fiz de todo, troquei bios, capacitores, mosfet, edc. Minha conclusão é que estas placas não tem conserto -
MSI G41M-S01 não esquenta processador
infok respondeu o tópico de jpvasconcelos em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Ola, O problema esta nos transistores mosft são 4 estão juntos e estão entre o ponte norte e porte sul, eles quem liga as pontes se as pontes não liga o processador tambem não ligará -
Estas placas são problemáticas para conserto estou com umas dessas qui chega a da boot inicializa normalmente mas depois de alguns minutos ou horas ligada ela paralisa e fica com a tela preta, Já fiz de tudo mas não descobri o problema -
Ola tudo bem? Meu nome é jose ivaldo, sou do Rio grande do norte e sou técnico em eletricidade de auto, agora pretendo atuar no ramo de manutenção e eletrônica de computador, Já consertei algumas placas mães entrei para este conceituado forum, para ajudar e ser ajudado pelos colegas do forum e trocar informações experiencias e além de tudo fazer amizades, que é o mais importante, Um abraço para todos os amigos
