vagnernotebook
Tudo que vagnernotebook publicou
  1. Fiz um jamper no RN6401 e a placa ligou normalmente
  2. Estou com o mesmo problema, ja troquei a SIO e também nada
  3. Boa noite, Estou com um problema identico e o que fiz foi retirar o indutor que leva alimentação até a placa e a maquina parou de travar. Creio que seja defeito no chip de rede
  4. Desculpe a demora, estou injetando 5v com fonte assimétrica e com a fonte do note plugada e funciona tudo normalmente, dai eu ja descartei BIOS super I/O e o Chipset U3
  5. Essa placa mãe não gera os 5v . Analisando a placa não apresenta curto . Troquei o U12 - OZ 815 sem sucesso. Abrindo o JP5 e alimentando o circuito com 5V o note funciona normalmente, carrega a bateria e tudo. notei que o Gate do Q45 se mantém em alta, no pino 1 do OZ 815 não há tensão alguma e era para ter 5v. Preciso de ajuda pois não consegui solucionar essa bronca.
  6. Ja testei com a bateria de outro note sim, também suspeito do ci charger
  7. Boa Tarde, Estou com esse Acer que entrou para reparo sem ligar, logo de cara encontrei o PQ9 em curto, fiz a substituição mas agora o note não carrega a bateria, mostra o led laranja aceso quando conectada, diz que esta carregando mas não carrega, a tensão na PL4 permanece a mesma da bateria, gostaria da ajuda dos amigos, ja troquei o PQ12 e o PQ13 e nada, tenho suspeitas a respeito do PU4 mas como não tenho em estoque gostaria de saber se alguém ja passou por essa dificuldade e resolveu.
  8. Voce disse que trocou o cabo flat, ele estava danificado? Já peguei varias vezes defeito semelhante onde o cabo de video tinha entrado em curto e/ou foi perfurado por parafusos inadequados "danificando de forma permanente o chip set" solução troca do mesmo, se verificar no manual o sinal de video sai exatamente dele.
  9. Venho hoje deixar uma dica aos amigos, entrou em meu laboratório um HP G42 que não ligava, (acendia o LED do conector de energia e também mostrava que a bateria estava carregando) quando pressionava a tecla PWR e não ligava e a luz do conector piscava, imediatamente regravei a BIOS mas o defeito persistiu parti para a troca do super I/O e para minha surpresa o defeito persistiu, comecei a procurar por mosfets em curto,não achei, processador, ponte norte ponte sul ninguém apresentava curto aparente, foi quando pressionando o botão PWR verifiquei um capacitor pegando fogo (C320) fica próximo ao conector do microfone, feito a substituição o note ligou normalmente, fica a dica. Se ajudar não esqueça do joinha.
  10. P/N F2140WH6 o fabricante é Lucom
  11. Ponte Norte, chip gráfico, fica ao lado do processador, reball nele
  12. é exatamente no site da HP que você vai resolver seu problema, posso te ajudar a extrair o arquivo binário do arquivo que se encontra no site, use o winrar para extrair vai aparecer um arquivo com extensão .fd é só renomear para .bin e usar no seu gravador de eprom
  13. Bom Dia, Estou com uma tela desse note que quebrou em minhas mãos e não acho para comprar, na verdade até consegui,mas o valor é muito alto algum amigo tem uma dessa retirada de sucata e/ou pode indicar quem tenha?
  14. Estou com o mesmo problema, não encontrei nem em sites internacionais, uma solução alternativa seria usar um mouse externo
  15. Certamente pelo gate você não controla a corrente de dreno, lembre-se mosfet e diferente de transistor
  16. Não consigo fazer download
  17. Estou com um problema identico ao seu, conseguiu resolver? Tem a BIOS dele, também acho que é isso.
  18. O Amigo disse que não tem as tensões primarias, 3,3v e 5v esse defeito não é ocasionado pela bios, provavelmente é o RT8206b
  19. A trava da bateria passa bem proximo a um transistor, notei que no meu ele estava solto, foi só ressoldar e correr para o abraço
  20. Fiz o teste, retirei a BIOS de um funcionando e coloquei nele, mesma coisa!
  21. Realmente não gravei a BIOS pois ele chegou a funcionar, agora como ver o modelo da placa em uma placa que não há serigrafia? BA41-01435 GBM Creio que seja este.
  22. Entrou este note para trocar o conector DC-IN, feito o procedimento o mesmo funcionou por apenas um periodo e parou, agora nem acende a luz que indica a fonte conectada, ja substitui o controlador PWM CK=CA ja troquei os dois mosfet responsaveis pelos 3,3v e pelos 5v ja susbtitui o super I/O, não encontrei nada em curto na placa. Outro detalhe os componentes que fui substituindo foram todos de uma outra placa de RV411 e a placa continua funcionando, ou seja os componentes estavam bons, alguem tem o esquema eletrico desta placa e/ou alguma luz, desde ja agradeço a atenção. Obs: não me falem do capacitor que entra em curto em baixo do isolante do HD pois esta placa é de um RV411 e não tem este isolante e muito menos apresenta este defeito tipico do R430
  23. Alguém tem a BIOS deste modelo para postar?
  24. Boa Tarde, Chegou este note para mim, funcionando tudo normal, porém não carrega a bateria o LED laranja fica piscando e no windows informa que a bateria esta conectada porém sem carregar, já troquei a bateria, fonte troquei o PQ10 e o PQ11 e troquei também o PU2 que é o ISL6251 porém o defeito persiste, com um detalhe: se eu conectar primeiro a fonte e depois a bateria ele carrega normalmente, segue em anexo o link do esquema dele, desde já agradeço a colaboração de todos. https://eletronicabr.com/files/file/4693-esquema_schematic_acer-_aspire_one_722_-_compal_la-7071p_p1ve6_-_rev_10_3422-eletronicabrcompdf
