    36 [ Doar ]
Tudo que kamila publicou
  1. Achei nesse site muitas isos. http://getintopc.com/ Estou baixando para testar.
  2. Estou precisando baixar as instalações limpas do Yosemite e Elcaptain para criar pen drive. Só consigo achar para baixar hackintosh e combo update e não consigo baixar por nenhum mac pois só me chega com Sierra para cima.
  3. @wjinformatica Não atualiza pois ja é a mais recente @andreshintani removi a bobina e ele pisca o led do power e não mantem aceso, logo não liga.
  4. Vou tentar amanhã e posto aqui.
  5. Olá meninos, tem um tempo que não posto nada aqui, estou na correria ultimamente, Estou com um notebook na bancada que está dando erro de memória de vídeo. Já fiz reball das memorias e da GPU, mas não resolveu, já pegaram algum caso parecido? Estava imaginando se o problema talvez seja no vídeo integrado na cpu, será que vale a pena fazer reball ?
  6. Gente, o sistema instalado é o compatível com ele...Não tem erro... Como eu disse, estava funcionando normalmente com esse sistema, e eu inclusive consegui entrar nele quando seleciono no pen drive de boot a opção de reiniciar pelo hd. Mas dentro do sistema não funciona o teclado e mouse integrado, estou suspeitando de bga...
  7. @Paulo Noce Sim, tinha verificado, normalmente acontece quando o sistema corrompe ou hd da problema, já peguei casos assim, mas neste caso, o HD está bom, selecionando o boot menu, eu consigo dar boot no sistema, mas quando entra passa a apresentar os problemas, e reiniciando ele volta a apresentar o sinal ate repetir o processo. Então estou lidando com dois problemas: - Sistema não inicia sozinho - Iniciando manualmente ele não funciona periféricos integrados.
  8. @Paulo Noce Mas amigo, com o sistema original (OS X El Capitan) já estava apresentando esse problema.
  9. @edward linux Já pegou problema assim que regravar a eeprom resolveu?
  10. Olá amigo, tudo joia com vocês? Estou com esse mac na bancada, que inicia e fica com sinal de proibido. Quando entro no boot menu o teclado funciona normalmente. Mas quando dou boot no pen drive, na tela de particionamento do disco o teclado e touchpad integrados param de funcionar. Observei também que dando boot em um sistema rodando no pendrive o teclado e touchpad também não funcionam. Periféricos USB Funcionam normalmente, tanto no bot quanto no sistema, mas mesmo conectados ele não da boot no sistema. Já resetei a NVRAM mas não resolveu, alguém já teve esse problema?
    Notebook estava com senha para acessar BIOS. Regravei com essa ROM e funcionou perfeitamente, obrigada.
  11. Encerramento: Cliente não interessou em fazer bga, preferiu colocar o case interno. Serviço já foi executado e liberado para cliente. Estou muita grata aos que tentaram me ajudar.
  12. @claudio cortez Amigo, te falar que estava pensando nessa 'solução' caso cliente não interesse no reballing, você acredita? rsrsrs Amigos, onde mais ou menos fica o R603 e R604 que não achei na placa e nem no esquema da T830
  13. Fiz o me e não resolveu, no C12 e C13 chega 0.30v no c11 e c12 não chega nada. Retirei todos da placa e testei, nenhum em curto.
  14. @mariscoo 4,96v Como no fusistor
  15. @NandoZimba Estou sem esquema pois estou juntando créditos para pegar de 6 meses
  16. @NandoZimba Agora que fui ver que são links do T830 e esse é T850, mas talvez dê uma luz...
  17. @mariscoo @claudio cortez 4,96v
  18. Olá meninos, estou com essa placa na bancada, que não está reconhecendo HD. Testes feitos: Voltagem chegando normalmente, HD gira, já testei com outro HD. Já atualizei a BIOS. Drive de CD reconhece normalmente. O fusistor e os capacitores em volta estão OK. Vi que tiveram outros com esse problema mas os tópicos foram para os casos resolvidos e não tenho acesso lá. Alguma boa alma para me socorrer? ^_^
  19. Olá meninos, tava com esse notebook na bancada que não ligava, apresentava curto após o fet PQ302, retirei o mesmo da placa e vi que não era ele, analisando a placa achei um capacitor de cerâmica SMD ao lado do capacitor C123 em curto, foi feito a troca e equipamento voltou a ligar normalmente. Fica a dica para o pessoal, abraço.
  20. Olá meninos, resolvi pegar esse projetor (Não sou acostumada a mexer). Problema: Não liga. Desmontei e vi que não constava o pson, 5v e 12v na placa de fonte, retirei e analisei tudo, nada em curto, chega tensão de 170v nos dois transformadores (Verificar imagens) mas não passa adiante. Percebi que não chega tensão em um par de pernas do transformador menor. PS: não achei esquema dessa placa.
  21. Fiz reflow no i/o e passou a ligar e desligar normalmente, depois voltou a apresentar o problema, vou estar providenciando um novo para troco e posto resultados futuramente.
  22. Relembrando, ele liga normalmente, mas se desligar manual não aceita ligar novamente, e desliga sozinho depois de algum certo tempo indeterminado. @marcomance Testes básicos com relação de aquecimento, oxidação, pasta térmica, ligar placa fora da carcaça já foram feitos. @ricdeldebbio Regravação da bios feito nos dois chips, problema persiste @Roberto275803 Retirei o pino amarelo (que é o terceiro) e ele passou a desarmar antes de iniciar o sistema, com ele inicia normalmente, acha mesmo que o problema deve ser ele? Pelo que vi, várias pessoas reclamando do mesmo defeito, é um problema de série, mas ninguém ainda achou a solução. Estou suspeitando do I/O
