rpm.pablo
    57 [ Doar ]
Tudo que rpm.pablo publicou
  1. Olá amigos, estou com esse aparelho, ao ligar ele, ele já entra em loop, liga e desliga.....desconfiei desse S428HE ou S42BHE, mas não achei nenhuma informação sobre esse componente enfim, alguem ja pegou esse aparelho com problema igual?
  2. Esse não troquei, sera que pode ser ele então, pelo fato de ter 30v nos diodos? vou trocar pra ver
  3. A principio pensei em fazer apenas o tuner 1 funcionar, utilizando uma ponte do tuner 2, mas no dois os diodos estão com 30v, e na parte 1 ali detonado estão normal, isso que achei estranho
  4. estou encaminhando a foto, a parte do tuner 1 ali detonou, o cliente falou que tava saindo fumaça, e ele não desligou, mas a voltagem por ali esta ok até os diodos, depois ta sem tensão por causa da parte queimada, mas a parte que tem 30v esta no tuner dois, pensei em fazer uma ponte e deixar o tuner 1 ligado, mas ele esta com essa voltagem de 30v....ou tem outra maneira de arrumar isso dai?
  5. Olá amigo, estou com esse receptor ele da 30v a partir dos doidos, troquei eles mas ficou na mesma, o que poderia ser??
  6. o CI SGM8904 YMS10G é do audio e video só?
  7. Olá amigos, o R22 tava dando 55 ohm o normal é 75 ohm não sei se pode?? Dai o R27 e R28 com defeitos. Ai resolvi trocar os 3 mas mesmo assim não deu som, alguma dica??
  8. ja verifiquei, não revolveu, fiz recovery também e nada
  9. Olá amigos, estou com esse receptor ele não sai audio pela HDMI, a imagem sai normal, mas audio não. Na RCA sai audio e imagem certinho, o que pode ser esse tipo de problema?? Alguem ja pegou algo assim?
  10. Valeuuu mesmo tópico solucionado
  11. E ae Bom dia fera, tudo certo?? Era o ci RT7257EN, após trocar ele, já apareceu a voltagem de 5v que você havia dito, e foi para as bobinas. Testei o aparelho e funcionou normalmente agora. Muito obrigado mesmo pela imensa ajuda de ter solucionado o problema. Abraçoo
  12. boa tarde amigo, segue as medidas, aonde não coloquei, esta zerado
  13. Tem 5v no Ci sim , oscilando um pouco para 4,8v Bobina sem tensão
  14. O Componente mencionado é o RT7257EN ZSPFJB1Z
  15. Sim, não tem tensão nenhuma nas bobina
  16. Essas aparecem, a de 5v oscila um pouco e para em 4.8v,
  17. Na verdade essas tensão eu só encontrei nesse componente que marquei em vermelho, a siregrafia dele esta muito ruim de ler, mas posso tentar ver se for o caso. Nas bobinas não tem tensão
  18. Boa noite amigo, não tem tensão nenhuma aqui nessas bobinas
  19. Boa tarde, somente 12v, 4.8v e 3v, nenhuma mais
  20. Usa fonte externa, substitui já, ficou no mesmo
  21. Olá amigos, estou com esse receptor, as vezes ele não liga, quando ele não liga só encontro tensão 12v, o que será que pode ser? Desconfiei que fosse o DC Jack, troquei mas não resolveu.
  22. Alguem tem mais uma dica?
  23. E este ztp7193? Vejam voltagem dele
  24. Encontrei 1.1v, 1.4v, 3.3v, 5.1v, 12v a eprom esta ok Ah...o CI da rede que estava esquentando muito, dai eu removi, quando funcionou a rede não estava funcionando mesmo, e como esquentava removi
