rpm.pablo
    57 [ Doar ]
Tudo que rpm.pablo publicou
  1. Olá amigo, estou com esse aparelho, fiz recovery voltou a funcionar, mas dai deu problema de novo, quando coloca na energia ele so acende a luz verde, e fraca.... Ja troquei ate eprom e não revolveu, o que pode ser??
  2. Proximo a esse capacitor e do outro lado, nessa parte da placa
  3. Olá, o problema é que não foi só isso, removi ele, testei e não liga, continua esquentando ainda o outro lado da placa
  4. Olá amigos, recebi esse aparelho que foi invejato fonte 12v, abri ele e notei com capacitor detonado, alguem sabe com equivalencia dele para substituir? segue a foto valeuuu
  5. Acho que sim, encontrei na net uma placa dessa, e tem dois capacitores e um resistor se nao me engano ai
  6. Olá, estou com esse aparelho que não liga, e encontrei essas trilhas danificadas
  7. Olá amigos, estou com esse aparelho e o q14 descrito como 23ag esta torrado, tentei buscar o datasheet não encontrei, alguem saberia me dizer o equivalente dele?? obrigado
  8. Ele ta queimando tuner 1, ta esquentando essa parte
  9. alguma dica?
  10. Ah sim, obrigado, estava vendo outro tipo de marcação hehe então esse ta certo, estranho que não é o ci com defeito então, por que eu já coloquei 2 e ficou dando 11v
  11. O D13 dos dois lados esta dando 11v, o D15 de um lado esta dando 11v e no outro 14v
  12. Olá amigo, eu não vi a marcação na placa esta certo entao? ? sim a fonte esta boa 12v agora medi no tunner 1 esta chegando 11v o 2 esta alternando 14/18v
  13. Olá amigo, como assim igual na foto, essa eu que tirei. Da pra inverter o ci pra ver?
  14. Olá amigos estou com esse aparelho, o sinal do tunner não esta normal, ao remover o ci do tunner 1, o 2 funciona normalmente, ao colocar o 1, começa a influenciar até no 2, não dando 13/18v Coloquei o ci tunner 1, e ele ficou com 11v. Fiquei na duvida ao colocar, se coloquei na ordem certa, já que ele não marca aquele pino 1 inicial, esta certo a colocação?
  15. Olá amigos, estou com esse aparelho sem sinal no tuner 1, mas eu não encontrei o componente que faz o chaveamento 13/18v nesse aparelho, alguém sabe qual é? valeu
  16. Olá, estou com esse aparelho, não esta abrindo sks. Medi tem 12v no tuner 2. Olhando aparentemente nota-se esse L5 ai, tipo quebrado, mas não sei ao certo se esse seria o problema.
  17. Alguem mais sabe qual componente pode estar com defeito alem do u109 e u114? Acho que vou devolver para o cliente
  18. Tirei amigo, e testei, nao encontrei nenhum curto
  19. Então eu removi o u10 testei fora da placa, e não notei nenhuma irregularidade, ha outro teste que possa ser feito? e se eu fazer um jumper na bobina novamente e ligar sem este mosfet
  20. Sera que aquele H1A eu posso trocar pelo A19T ?
  21. Isso mesmo, depois que removi o u10 a tensão voltou no jack. Ok vou fazer isso.
  22. Olá amigo, antes de remover ele não tinha tensão, depois que eu removi o u10, ele tem tensão em apenas um dos lados sim, de 19v
  23. Não diz nada, parece um capacitor comum smd, não sei se informa no esquema elétrico, mas eu ainda estou decolando na aprendizagem se puder me ajudar agradeço
  24. alguem tem mais uma dica?
