Israel Lorandi
    33 [ Doar ]
Tudo que Israel Lorandi publicou
  1. Sim, nao digo todo zerado se não me engano apresenta apenas 3v3 e 5v em alguns pinos 2 ou 3 pinos tem, depois vou medir todo ele e passar todas tensões
  2. kkkkkk Por enquanto sim não posso dizer mais quantos testes aguenta kkkkkkkkk. Capaz, sumiu somente essa tensão ai. E detalhe acabou de entrar outra máquina igual com o mesmo defeito, só nao sei das tensões kkkkkkkk mas essa outra vai esperar, foco nessa que ja ta ficando louca
  3. TPS51624 PU8 2- 3.3v 2- 0v 3- 0v 5- 0v 7- 5v 8- 0v 8 - 1.05v 16- 18.75v 23- 0v 24- 0v 28- 5v 32- 1.06v Detalhe, estava medindo e nao, nao fechei curto. Simplesmente nao está mais aquecendo a bobina que aquecia e sumiu a tensão de 1.69v
  4. Há continuidade, 0.5ohms de resistencia entre eles.
  5. Fiz as medições tanto ligada quanto desligada. Desligada: Ligada: 3- 0v 0v 4- 0v 0v 5- 0.265v 0v 8- 0v 0v 9- 0v 0v 18- 0v 5v
  6. @Wolf Pela visualização é o PWM logo acima dela. Mas não sei te afirmar.
  7. É a primeira bobina á direita da imagem, que aparece somente metade dela, peguei uma foto da internet da mesma placa, é a bobina circulada ali. PU2 é o UP1658R certo? Pelo que diz no esquema que ta no forum é ele. vou testar aqui e ja passo. É justamente ela que aquece.
  8. Problema é regravar o IO kkkkkk só se eu comprar o IO novo e enviar o arquivo para o vendedor gravar para mim. Desculpa pela pergunta mas não tenho tanto conhecimento, mas é certo que o seu arquivo de BIOS e do IO funcionam? Pois ja vi pessoal falando (pelo menos nos Dell mais novos) que esses notebooks mais atuais agora até o processador ta interferindo na BIOS, tipo bios do I5 não funcionando num i7 mesmo sendo mesma placa entende? Esse aqui é um i7 com video dedicado.
  9. Bom dia turma, estou com essa máquina que liga e não da vídeo, fica ligada sem aquecer o processador nem chip de vídeo dedicado da nvidia. Verifiquei as tensões, e as tensões ao redor do chip de vídeo não encontrei, as demais como: 3v3, 5v, 1.69v (que vai para o processador nos capacitores abaixo dele), 1.06v ( também vai para o processador nos capacitores abaixo dele, creio ser PCH), 1.34v (outra tensão encontrada nos capacitores abaixo do processador), 1.5v. A bobina do 1.69v aquece mas medi e está com a resistencia de 0.1 ohm, então no meu conhecimento está certo. Gravei a bios, troquei o Ci da bios e não resolveu nada também, possuo alimentação na memória. Notei que antes de gravar a bios a máquina não ligava sem a pilha da BIOS e após a gravação ela liga, não sei se é um avanço ou o que. Abaixo postarei a foto das bobinas que não possuem tensão. Após gravar a bios também parece que o processador fica levemente morno mas pouca coisa. Medi as tensões do UP1658R e tem vários terminais dele zerado, não sei se é comum, mas achei estranho. Não sei se é relevante mas no mosfet circulado entra 19v e não passa nada após dele, no mosfet seguinte acusa resistência de 8ohms mais ou menos mas creio ser a resistência do chip de vídeo pois removi e ele está bom. Espero que as informações ajudem. Grato!
  10. Boa tarde turma, chegou as esferas e a unica coisa que eu devia ter feito antes de esperar uma eternidade era ter retirado o chip antes e ver a situação, noticia. Todos os 4 lados do chip estavam com os pad arrancados, creio que tenha sido molhada ou muita umidade na placa para isto ocorrer pois nunca vi algo assim, acho muito difícil ser na hora da remoção pois sempre testo os 4 lados do chip dando um leve empurrão para ver se está completamente solto. Máquina sem conserto
  11. Pessoal, desculpa não estar acompanhando e respondendo vocês como deveria, a demanda de notebooks aqui subiu e não do dando volta para focar no projetor, mas continuarei com o tópico aberto e vou verificando assim que eu conseguir. Vou re-ler tudo novamente para entender tudo certinho e depois posto o resultado ou a duvida que pode aparecer! Desculpe o descaso com vocês que estão dando suporte.
  12. Esta é a principal ( de projetor não entendo bulhufas) é onde tem o chip BGA da EPSON e onde tudo é conectado (power, lampada, cooler) então acredito ser a principal. Como sitei, na primeira mensagem está escrito D3A ( na horizontal e na vertical possui escrita 05 após o D3A)
  13. Bom dia galera, estou com este projetor na bancada, e não faço a menor ideia de como resolver. Lido mais com notebooks, componentes parecidos mas para mim é tudo muito diferente. O projetor está ligando porém não liga a lâmpada e ao tocar na placa há um componente que está aquecendo muito. Fiz uma medição nele possui 6 terminais e há curto entre 4 deles, vou postar uma foto para melhor entendimento. Os que estão dentro do círculo estão em curto e os outros dois estão normais e não possui curto entre os circulados. Está escrito D3A em cima do componente.
  14. Pois é kkkkkk por sorte apareceu este outro samsung que deu para testar, se não ia ser longo este tópico kkkkk.
  15. Descoberto o problema, espero que ajude vocês em algum momento também. BATERIA! Sim a bateria funciona perfeitamente (como falei antes) porém no RV415, ja no RV420 não funciona, deve ter alguma diferença interna na bateria pois por fora e as informações de tensões são iguais, peguei a bateria de um NP370 que é justamente igual também e carregou normalmente. Vai entender... Desculpa todo este transtorno de análise e tudo mais para ser um defeito de bateria que não deveria ser. Como sempre, grato a todos pela atenção ao tópico. E mais um detalhe, a bateria que funcionou no RV415 é a que estava funcionando neste aparelho, parou de funcionar e essa é 14.4v e a do NP370 é 11.1v que é a que está funcionando nele no momento. Difícil de compreender.
  16. engraçado, com a máquina ligada e no sistema não ocorreu o que mencionei antes, ele apaga o led e diz que o carregador foi desconectado normal. ai plugo novamente diz que que conectada mas sem carregar, que estranho.
  17. O que me deixa encucado é que só com a alimentação da bateria sem a fonte, depois que eu plugo a fonte que ela liga o led verde e fica piscando vermelho, quando eu removo ela isso continua, faz 5 minutos que está sem a fonte e continua piscando como se estivesse com a fonte plugada....
  18. pino 88 com e sem bateria 0v. já regravei a bios, pois a que estava em cima estava estranha, não dava logo só dava video quando estava iniciando o windows, toda travada a máquina, regravei a bios e ta uma beleza agora, só a questão do I/O mesmo, até substituí ele mas nao surtiu efeito. Como falei a bateria funcionou no RV415 e nesta não tem critos, a placa do RV415 era com os mosfet AON7200 essa é com os 4435GM falei dos mosfet pois são modelos similares não sei se vocês lembram de cabeça.
