    122 [ Doar ]
Tudo que assousa publicou
  1. Estava com o mesmo problema, acabei de verificar e era o C755, Qual a função dele? Um Joinha para você. Muito obrigado.
  2. Provavelmente, quebrou a resistência. No ML tem e não custa caro. Da uma olhada nesse link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-578124144-cabo-estaco-de-solda-ferro-mod-936-937-702-878-968-_JM Espero ter ajudado.
  3. Bom dia. Não sou técnico de celular, sou de note, mas, como o celular é meu, resolvi verificar se consigo arrumar. O problema é o seguinte: A umas 2 semanas, meu aparelho começou a apresentar problemas com sinal, tipo: O sinal de rede estava funcionando normalmente, dai, quando eu fazia uma ligação, demorava pouco tempo, a ligação caia e quando eu tentava ligar novamente, não conseguia, ficava informando que estava fazendo a ligação, mas, não estava. Restaurei a configuração de fabrica e ele voltou a funcionar normalmente. Quando foi sábado passado, deixei minha filha jogando, e quando a mesma me devolveu, já estava sem sinal algum. Já troquei o chip, já restaurei, e nada, fica sempre sem sinal de rede. Funciona tudo no celular, só não tem rede. Grato por toda e qualquer ajuda. Alberico Sousa
  4. A Hp praticamente padronizou os atuadores das OFFICEJET´S, então, é o mesmo da C3180 Psc1510 J4660 F4280 C4280 C4480 J5780 C4680
  5. Não entendi esse tópico.
  6. Corder, na verdade, acho que não me fiz muito claro. Eu gravei o arquivo que esta aqui no fórum, e ela sequer ligou o note. Apaguei novamente e gravei de volta o arquivo que já estava, e o note voltou a ligar. Não troquei o chip. O chip é o mesmo, o arquivo é que é diferente. Infomanutec, ressoldar qual conector?????? ramos87, essa não tem GPU, apenas PS e processador junto com PN.
  7. Por favor, alguém tem ai a bios do: HP G42-431BR Placa DAAX1JMB8C0 Ele tem 2 bios. Baixei a do fórum, esta falando que está testada e funcionando, mas, ao copiar para o chip, ele, que antes ligava, passa a não ligar. Por favor, quem tiver as duas, me disponibilize e informe qual é qual. Muito obrigado.
  8. Amigo, infelizmente, não ajudou. Você tem experiência em reballing?, conhece a placa mãe desse note?
  9. Amigo, apenas com essas informações fica difícil ajudarmos. tem que medir, na placa ou fora dela, os componentes, para saber o que queimou. Assim, seria adivinhação.
  10. Peguei esse note, como informei, tem vídeo em monitor externo, mas não na tela. Já regravei a bios, com arquivo baixado do fórum. No primeiro momento, não ligou mais, retornei ao arquivo original e voltou a ligar. A tela apenas pisca, rapidamente, já testei outra tela e acontece a mesma coisa. já testei o flat também. Fiz ME, não resolveu. Alguem, poderia me ajudar?
  11. O que já foi feito de testes?
  12. Parabéns. Vale um joinha
  13. fbnetto23, na verdade, eu já estava imaginando que ia ler exatamente o que escreveu, mas, na verdade, eu não aconselho fazer, por alguns motivos, que tentarei explicar. 1º - O que causa esses problemas nas soldas BGA, não é apenas o aquecimento da PN, e também, o fato de aquecer e esfriar de forma rápida, que é mais ou menos o que ocorre quando colocamos um refratário quente, sobre uma superfície gelada, termina a parte em contato com a superfície fria, esfriando mais rápido que a que não está em contato com essa superfície, então, com isso, ela contrai enquanto a outra parte esta dilatada ainda e termina partindo. 2º - Ao se fazer o ME, o que está fazendo é aquecer a solda até o inicio do ponto de fusão da mesma, fazendo com isso que, ela volte a tocar os PAD, medida que deve ser feita apenas para testes, já que a solda pode voltar a soltar ou partir novamente. 3º - Se a solda da PN que está tentando fazer funcionar for original, ela é lead-free, ou seja, livre de metais pesados, o que aumenta o ponto de fusão da mesma, então, mesmo enrolado em um cobertor, creio que antes das soldas fundirem, você causara outros danos ao equipamento. Então amigo, não aconselho fazer esses testes loucos, ao meu ver, tenta como o Romualdo falou mesmo, eu penso que é melhor seguir os caminhos corretos, através dos erros dos outros do que nos mesmo errarmos e terminar tendo prejuízos. Espero ter ajudado em alguma coisa. Caso não tenho intendido direito o que falei, e por causa do sono, basta me perguntar e amanhã tento ajudar. Atenciosamente Albérico Sousa
  14. fbnetto23, como é esse teste de enrolar num cobertor que eu não entendi direito???
  15. Já foram postados diversos tópicos sobre isso. Mas, parabéns pela iniciativa.
  16. @paulocosta, Muito obrigado pela citação, mas, quase todos aqui, são gente boa. E, todos temos um pouco a aprender um, com o outro. E, eu, muito mais a aprender com vocês;
  17. Muito boa dica. Estou começando agora, e comecei já fazendo como você. Obrigado e joinha para você Alberico Sousa
  18. Caros, boa noite Gostei muito de muitas ideias que ví aqui, mas, muitas delas, para muitos, fica impraticável, principalmente para quem está iniciando. Eu tenho uma desde que comecei, Feita com caixa de impressora, de papelão. Forrada com papel alumínio, desses, comprados em mercado mesmo e com uma lâmpada de 60w. Não precisa mais do que isso para desumidificar uma placa, na caixa do tamanho da minha, que é 15x30x40 cm, onde cabem 8 placas, tranquilamente. Eu já medi a temperatura e após a primeira hora, o interior da caixa, inteiro, já está em torno de 70º. O que já e mais que o suficiente, uma vez que a 100º é o ponto de ebulição da água. Então, se você deixa uma placa, recém lavada, dentro de uma caixa a 70º durante 6 horas, toda umidade irá evaporar. Para isso, basta que se deixe uma pequena abertura na parte superiora da caixa, para que essa umidade possa sair, uma vez que, o ar quente, mesmo úmido, é mais leve que o ar frio, então, Vamos às contas. Caixa de papelão: De graça, qualquer mercadinho te da uma caixa, se não tiver uma de impressora ai. Fio: De graça, Qualquer pedaço de fio que tiver, até mesmo um cabo de força de qualquer gabinete ou impressora ou fonte de note que tiver por ai, perdido, serve, basta que se corte a tomada fêmea e ligue ao bocal; Bocal da lâmpada: Entre R$ 5,00 e R$ 7,00 em qualquer casa de material de construção; Lâmpada incandescente de 60w: entre R$ 1, 50 e R$ 2,00; Papel alumínio: Entre R$ 2,80 e R$ 4,00; Valor total: R$ 13,00 , comprando tudo do mais caro e R$ 9,30 nos mais baratos. E, pode ter certeza e fazer os testes até mesmo com um simples multímetro com termopar K e verá a temperatura que está dentro da caixa 1 h após estar ligado e meça após 6 horas. Espero ter ajudado. Se alguém concordar ou gostar de dica, aceito também um joinha, risos.
  19. Isso normalmente ocorre quando o pressury roller ou as buchas já estão com desgaste. Já desmontou a unidade fusora dela?
  20. E, quanto a temperatura, será que não vai ter um aumento significativo? Caso não tenha, será uma ótima saída para o problema da salinidade. Mais um joinha para o Perciva
  21. Muito legal sua ideia, aqui, arrumo tudo em uma caixa, meio que jogado, e depois tenho que tirar tudo para procurar alguma que eu precise. Joinha para você.
  22. Muito boa a iniciativa. Vou tentar montar uma também. Parabéns e um joinha para você.
  23. Testa se tem corrente na saída USB, se tiver, ai estará o grande problema. Não se encontra o componente para a troca, terá que trocar a placa inteira. Pelo menos, até agora, não conheço ninguém que tenha recuperado.
  24. Quais os testes que já foram feitos? Já testou com outros cabos? Já testou em outro computador? Nos informe os testes realizados. Mas, a princípio, vou te dar uma má noticia de algumas dessas que já peguei com esse problema e era erro na controladora. Não teve solução sem a troca da placa. Se tiver ajudado em algo, de um Joinha.
  25. Com a resina a secagem também é rápida, o acabamento fica perfeito, e o final fica muito bom mesmo.
