    6 [ Doar ]
Tudo que hardtek publicou
  1. ola meu caro, mas exite as voltagem de standbay? 3,5v 5,0 v ? me explique melhor!
  2. @modernvisionpt, olá boa tarde teria possibilidade de me mandar este arquivo para a gravação? desde já agradeço imac a1200 placa de video.
  3. Primeiramente Boa tarde, gostaria da ajuda dos amigos. estou com esse equipamento em bancanda com seguinte defeito, muito complexo de explicar mas vamos la!! o equipamento liga normal porem nao carrega, quando ligo o mesmo ele acende o led de carregando porem dando 15 segundo contados o mesmo apaga o led de carregando, porem quando retiro a bateria do mesmo e tento liga-lo direto na energia o mesmo nao liga, mas quando deixo ele desligado com a bateria o mesmo carrega normal. OBS: o mesmo so carrega a bateria quando esta totalmente desligado. Ja troquei a fonte testei Jack p4 tudo normal !! nao sei mas oque fazer.
  4. verifique em volta do chip, se a capacitores em curto, caso tenha retire o chip, e depois fassa o mesmo teste sem o chip, te garanto que o curto vai sumir!! ae voce tera certeza que o problema estara relacionado com o danado mcp!! se ajudei da um joinha
  5. ele so vai da boot se for um pendrive do win8, faz a instalaçao do win8 vai no site do fabricante e baixa a bios atualizada, que provavelmente vai liberar para outros tipo de sistema, isso e uma parceria que microsoft fez com os fabricantes, fica gravada dentro da epron(bios) com a acer resolvel esse passo a passo que te passei . atualiza a bios que provavelmente da certo. mas primeiro voce vai ter que fazer a instalaçao do win8 que e ufi , para depois atualizar a bios e mudar de sistema, SE AJUDEI de um joinha.
  6. se ajudou de alguma forma da um joinha pra gente nao custa nada.
  7. Concordo com os amigos acima, esses dv6000, geralmente sao chip Nvidia, e da bastante problema de solda fria, pode fazer reflow com fluxo que vai voltar.
  8. chequei achei perto do P/N alguns em curto porem retirei mas o curto permanece na placa. acha que pode ter influencia a ponte norte ? com a falta de tencao nos pinos do conector ?
  9. vou verificar posto resultados.
  10. o duro que a minha acende da imagem normal, porem azul.
  11. 19.v 3,3v 1,75v essa sao as tençoes que encontrei
  12. infelizmente nao tem nada torto, resoldei o conector inteiro!! Nao sei Mas oque fazer !! Chipset nao é quase sertesa cara !!
  13. @hardtek,
  14. sera,? chip intel grapichs bd. sera que pode ser problema nele ? pois apresenta imagem sem falha nenhuma porem azul, acho que deve ser falta de alguma tençao no conector do flat!!
  15. Maquina apresenta imagem porem azul, obs: nao relacionado com sistema operacional. testes feitos. 1-substituiçao de cabo flat. 2-substituiçao de tela. 3- troca de inverter. 4-regraçao de bios. 5- no hdmi normal, na vga nao da nem video. obs: peças que forao testadas foram pego de um notebook identico funcionando corretamente. Sinistrooo isso nunca vi na minha vida
  16. ela esta ligando mesmo com o botao ausente da placa !!
  17. Poderia me passar, como testar o super i/o?
  18. Boa tarde amigos, estou com este seguinte problema, maquina ao plugar a fonte liga direto e nao apresenta video. testes realizado. 1- Regravação de bios no propior c.i 2- Substituição da bateria da bios. 3- substituição do c.i de bios. e tambem regravei esse chip novo e nada. forão tambem relazidados os testes basicos como , troca de perifericos, checada as tenções , 19,V 5,V 3,3V ok , tençoes de v-core corretas. me ajudem se puder. obs: chip norte e sul originais nao forao feito nenhum tipo de reparo.
  19. Caros amigos consegui achar o provavel motivo do curto, retirei o chipset ponte norte, o curto nas areas que anteriormente apresentava nao encontro mas, retirei o chip o mesmo nao se encotra em curto vou reballar , e assim que colocar na placa posto resultados.
  20. no momento nao tenho outro pra troca. tem como fazer uma adptaçao nele ne ? poderia me passar se tiver conhecimento sobre esse fator!!
  21. amigo possivelmente estou com o p2808 torrado tambem.
  22. desculpa amigo , sim retirei os capacitores e o curto continuo na placa !!
  23. amigo sim tenho conhecimento tecnico. realmente maquina esta totalmente em curto. quando conecto a fonte no dc jack a maquina desarma a fonte . e sim tirei todos os capacitores da placa e testei 1 por 1 mas o curto permanece, fiz uma fonte ninja fumegation , pelo oque vi provavelmente iria me ajudar mas fiz porem nao esquenta nada. e placa se encontra mortinha mortinha !!, e nao consegui o esquema eletrico dela tambem !!
