    13 [ Doar ]
Tudo que tiagogil publicou
  1. Boas amigos precisava de bios para hp dv5-1160ep motherboard model: DAQT8HMB6B0 REV B
  2. Boas malta, estou com uma cer 5742zg exactamente com o mesmo problema, apenas liga o led de carga da bateria não faz mais nada, tb ja medi as tensoes e estao ok, quando carrego no botão de power elas caiem para zero ...desconfio da bios ..
  3. Olá amigos, tenho em maos um notebook asus 1000he, com os seguintes sintomas, erros de memoria sucessivos(ecra azul) e agora deixou de dar imagem, as vezes dá imagem mas os erros de memoria continuam. Ja troquei memorias e disco e o problema persiste, agora nem imagem da (só as vezes) é quase certo ser problema do chip intel slb2r, vou dar um aquecimento para comprovar . Motherboard :e89382 hannstar j mv-4 94v-0
  4. Entrei a pouco tempo, mas vim conhecer nesta casa alguns Portugueses, é uma honra pertencer a este forum . Obrigado por tudo
  5. Soldas-te a nova ficha certinho ? n ficou nenhuma trilha trincada ? já tive um problema desses com um asus, e era o flat estragado, mas se ja trocas-te ...
  6. A composição não sei, sao uns potes pequenos que vieram no kit de stencils que comprei no ebay, podes-me indicar umas esferas boas para isso no ebay ? Abraço e parabéns por tudo, tens feito um excelente trabalho.
  7. Não consigo soldar as esferas em condições, estou a usar o flux correcto o 223 para retirar e o 559 para soldar as esferas no chip e na board. Estou a desesperar com isto, as esferas que vieram dos chineses só podem estar maradas porque mesmo a soldar no chip estas demoram muito tempo a fundir com a estação de ar quente a 390º mas mesmo muito tempo, se não for perto desta tempertatura elas não fundem e quando tiro o stencil a maior parte delas sai ... Tenho visto todos os teus videos, não sei qual é o truque mas n consigo soldar as esferas na placa ...soldam e o chip fica la agarrado mas se o tirares da bem para perceber que estava tudo menos bem soldado porque as esferas nem fundiram. vou continuar a treinar mas estou a perder a esperança na maquina caseira ...os termopar mostram temperaturas elevadissimas, faço o pre-aquecimento ate 120º na placa medido com o termopar e nem assim solda :( :( help ...
  8. Malta ajudem-me não estou a conseguir fundir(soldar) correctamente o chip na motherboard, já levei ate temperaturas de 240º medidos com o termopar na parte de cima da placa junta ao bga e mesmo assim não suficiente para soldar as esferas na board. Alguma dica ?
  9. Boas malta aqui está a começar a dar-se os primeitos passos no reball, o tempo para me dedicar a isto tem sido pouco, o material tb demora bastante a chegar mas ja estou a começar, vejam se este chip esta devidamente limpo pronto a levar as esferas novas, notem que faltam 2 pads no meio e 1 do lado direito em cima. Isto impossibilita o funcionamento do chip ? o chip em questão é um G86-770-a2 da nvidia.
  10. Verifica muito bem o encaixe do cabo na motherboard, já tive um assim e era um porcaria de uma sujidade que n sei como foi parar dentro do conector.
  11. As minhas ligam mas não geram video ...qd tiver mais tempo vou mandar vir uma bios nova para testar ..já que n tenho gravador.
  12. Malta tenho aqui um hp g62 que não da imagem, liga as imagem nem ve-la, as vezes parece que o ecra se ilumina por uns instantes mas nada de imagem. Fiz um reflow a grafica ati e ao chipset, agora liga mas desliga passado poucos segundos ..vou ter de tirar os chips e fazer reball .. Alguem tem alguma dica para estes g62 ?
  13. Experimenta fazer o reflow ..já me aconteceu o mesmo e com o reflow n resolveu, acabei por devolver o computador pois quando eles chegam a funcionar, apenas com um problema desses é complicado para nós técnicos tentar-mos safar a maquina pois o risco de acontecer algo mais grave é enorme ..
  14. Vou tentar isso antes de trocar a bios ...obrigado, mal posso ponho os resultados... Obrigado a todos pela ajuda
  15. Esta board não tem nek tokin ....... a gráfica como já referi esta boa pois foi testada noutra maquina. Eu tenho um feeling que será bios ...vou trocar mal tenha tempo ..
  16. Pessoal tenho aqui um toshiba a200 com motherboard iskaa la-3481p Rev:2A liga normalmente mas a imagem não sobe. Já testei processador, memorias, grafica, ecra + inverter e nada ...fica ligado mas a imagem n sobe ao ecrã . Alguem tem uma dica preciosa ? Cumprimentos de Portugal
  17. Eu partia para a troca do teclado, sei que é arriscado por pode ser outro problema qq mas a probabilidade de ser defeito no teclado é grande.
  18. Troquei a motherboard, e retomei esta para peças, sempre tem varios condensadores 330uf
  19. O cliente estava-me a pressionar acabei por trocar as 2 memorias de 1gb cada por 1 de 2 gb e assim entreguei a maquina ...
  20. Os condensadores pequenos não acho, vai ser com o NEK-TOKIN original mesmo, aí é onde tá minha duvida.. como colocar ! Procure no ebay ou em placas avariadas por exemplo das tos toshibas a200 tem varis condensadores 330uf compre uma dessas na sucata e retire daí os condensares http://www.ebay.com/itm/5PCS-SMD-Tantalum-Capacitor-330uf-2-5V-D-size-330-E8D-/251074850881?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a753a3041
  21. Esta é das reparações com quase 100% de sucesso que faço, de todos os que fiz nunca tive uma reclamação, troco sempre por 4 condensadores 330uf, para retirar faço como um colega acima disse vou levantando com cuidado que ele acaba por sair quase inteiro, no inicio também o retirei com soprador mas não vale a pena pois é mais arriscado para quem tem pouca experiencia nestas andanças. No topico dos resolvidos coloquei um serviço desses que fiz com fotos ..td explicadinho da lá uma vista de olhos. Boa sorte.
  22. Antes demais obrigado por me encorajarem a tentar chegar a algum lado, sem voces talvez n tivesse esta coragem, vamos lá entao as medições. Penso que terei 3 fets de entrada corrijam-me sff se estiver errado, ambos com 12V de entrada e saida +- 1.29V( o valor de saida, vai subindo consuante passa o tempo em que a board esta ligada sem o processador) Estes fets assinalei com um circo na foto Os outros fets devem de receber a tensao vinda dos fets de entrada e fornecela ao cpu (corrijam-me e desculpem-me ignorancia) mediante este a requisite. Penso que daqui esteja td certo confirmam ? Com a board ligada e com um processador core 2 duo 6400(2.13/2m/1066) a board liga directo ou seja mal conecto o cabo na fonte ela liga logo e o processador aquece(é alimentado) passando os fets (assinalados com o rectangulo) a ver 10.2V num dos pinos e 0V no outro isto é normal ? No entanto continua sem aparecer imagem ... Dicas para as proximas verificações serão bem vindas, agradeço desde já o vosso tempo perdido e a vossa humildade em me responder e tentar ajudar.
  23. É o win7 mas a maquina nem chega ao arranque do SO aterra reincia logo com a drive ligada na MB
  24. Outra conclusao, a motherboard com um processador Pentium D 3.0/2m/800 liga e vai abaixo , com um Pentium D 2.80/4m/800 liga mas n da imagem .. vou medir os fets
  25. Pessoal estou com duas motherboards destas para tentar resolver, o problema é o mesmo, a mb liga mas nunca da sinal ou seja ... O processador não é alimentado pois este nunca aquece, o chipset aquece bem. Já troquei processador, ja troquei rams, já meti grafica agp e nada continua a n alimentar o processador. Já fiz um ME a placa e o problema persiste Verifiquei visualmente todos os capacitores a volta do processador e parecem-me optimos nenhum inchado ou estufado- Fiz reset a bios Não tenho gravador de bios para fazer esse teste ...
