Sirius Chaves
    12 [ Doar ]
Tudo que Sirius Chaves publicou
  1. @lucas50, acabei de baixar esquema e identifiquei o pino de On/Off (Power), no caso é o pino 114 do I/O, ligando ele ao GND a placa deverá ligar.
  2. Olá amigo, para ligar esse notebook que no seu caso o botão de power faz parte do teclado (que possivelmente está com problemas), você pode identificar ou no esquema da placa ou pelo datasheet do Super I/O o pino do Power e aterra-lo.
  3. Visualizar Arquivo Manual de Treinamento_UEXXES5000_UEXXEH5XXX_UEXXEH52XXX_UEXXES4000_UEXXEH4000_en Manual de Treinamento_UEXXES5000_UEXXEH5XXX_UEXXEH52XXX_UEXXES4000_UEXXEH4000_en Uploader Sirius Chaves Enviado 16-01-2018 Categoria Samsung
  4. Versão 1.0.0
    2 downloads
  5. Versão 1.0.0
    9 downloads
  6. Manual de Treinamento_UEXXES5000_UEXXEH5XXX_UEXXEH52XXX_UEXXES4000_UEXXEH4000_en Visualizar Arquivo Manual de Treinamento_UEXXES5000_UEXXEH5XXX_UEXXEH52XXX_UEXXES4000_UEXXEH4000_en Uploader Sirius Chaves Enviado 16-01-2018 Categoria Samsung
  7. Verifica se o U19 esquenta muito. Em uma situação em q a placa liga e funciona parcialmente, pode ser o mal funcionamento desse componente, embora seria bom tb vc substituir a bios por uma bios comfiavel uma vez q vc á regravou e mudou o sintoma. Boa sorte
  8. Ola amigo. Sempre vc registrar as tensões da placa e nao achar anormalidades, é bom limpar a placa e regravar a bios. mesmo q a placa continue com o defeito vc ja elimina a possibilidade mais corriqueiras em placas hoje. Boa sorte
  9. Jacko_LD, sei que demorou mas o esquema é esse no link "agradeço sua gratidão. jóia?"
  10. Os capacitores substituídos foram os seguintes: C4622, C4623, C416 eo C4640.
  11. Olá amigos, já consegui resolver o problema, pequei um osciloscópio emprestado e identifiquei uma pequena alteração em alguns capacitores no circuito de áudio, após a troca ficou tudo 100%, mas agradeço a atenção e as dicas.
  12. O técnico que me trouxe essa placa, já havia feito o Reballing para resolver este problema mas não resolveu.
  13. Olá amigos, estou com uma Tv Lg que está com um ruido no áudio constantemente, parece um ruido de quando a tv está sem sintonia mas ela apresenta esse problema tanto no sinal analógico com digital ou no Hdmi, já troquei o C.i de áudio mas o problema persiste.
  14. Agradeço a atenção pessoal, o problema era o código que baixei como eu já suspeitava, consegui baixar aqui no fórum e o problema foi resolvido.
  15. Visualizar Arquivo Bios Positivo Stilo Xr2995 71r-H14BT4-T830 Bios Positivo Stilo Xr2995 71r-H14BT4-T830 retirada de aparelho funcionando - 100% testada Uploader Sirius Chaves Enviado 02-09-2017 Categoria Positivo
  16. Versão 1.0.0
    221 downloads
  17. Olá Amigo, já testou com outro inverter?
  18. É o Tl866cs, o problema não é gravadora de Bios, pois eu grava Bios o tempo todo com ela, eu creio que seja o código que baixei em sites de terceiros, pois quando gravo o código original ele volta a ligar
  19. Já fui no site do fabricante, mas para esse modelo eles não disponibilizam, baixei a Bios referente a esse aparelho em outros sites mas o aparelho não liga com elas.
  20. Sim amigo, é o Bq24725A. Seque o DataSheet do componente: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725a.pdf
  21. Sim, já tentei mas não abre o menu de boot, ele sempre vai direto pra BIOS
  22. Obrigado, não sabia exatamente qual a categoria correta.
  23. Sim, Reconheceu os dois Hd's que coloquei e também o Pen-drive bootavel
  24. Olá Amigos, estou com um notebook Philco 14N (14N-G1144W8-3D), ele não estava iniciando o sistema quando vai direto para interface da Bios, já testei com outro HD tanto no modo UEFI quanto MBR, já coloquei pendrive e CD e ele não da boot. Então tive a ideia de regravar a bios, baixei 3 códigos em outras fontes e após as regravações o aparelho não ligou, mas sempre que eu devolvo o código original ele volta a ligar, porem com o mesmo problema de boot. O modelo da placa é o B34c Main Board Rev:2.0
