Andre Mayworm
Tudo que Andre Mayworm publicou
  1. Boa tarde Estou com este aparelho que está com a imagem espelhada (não é invertida), além das cores RGB estarem trocadas por cyan, magenta e amarelo... nunca vi este defeito, já entrei no setup e já fiz atualização e não consegui resolver, alguém teria os dados da eeprom deste aparelho... pra mim só restou isso... desde já agradeço!
  2. O grande problema e que o que esquenta é o contato do switch, ele chega a ficar carbonizado e em alguns casos cola, em outros fica travado sem dar contato... trabalho com eletrônica a mais de 30 anos e nunca vi isso. A única coisa que é estranha é que esse microondas dá uma partida muito rápida na ventoinha na hora que abro e fecho a porta, sempre achei estranho, só que já vi isso acontecer em outros microondas desse modelo e nunca vi essa queima do switch tão frequente!
  3. Bom dia amigo As chaves que troquei são novas, cheguei até a pensar que o defeito poderia ser do lote do fornecedor e coloquei chaves de outro microondas e deu defeito do mesmo jeito. Quando desmonto a chave dá pra ver claramente que o defeito é no contato que aqueceu e derreteu o plástico,travando o botão, e quanto às conexões já revisei todas. Como sei que se determinadas chaves travarem o microondas fecha curto e queima o fusível, cheguei a pensar que poderia ter alguma situação que por uma fração de segundos, uma abrisse antes da outra e fechasse um curto que por ser muito rápido centelha mas não dá tempo de queimar a chave. Ou houve uma série de coicidencias absurdas com todas as chaves com defeito, ou tem algum defeito misterioso que ainda não consegui diagnosticar, mas valeu a força, vou continuar na luta, esse aparelho vai virar objeto de estudo... abraço!
  4. Boa noite a todos, Tenho esse microondas no refeitório de onde trabalho, e já troquei os switches da porta várias vezes, e sempre que efetuou o reparo o microondas atura de 1 a 2 meses funcionando, e quando apresenta defeito simplesmente troco um switch e em alguns casos o fusível também. Já pesquisei tudo e não consigo encontrar o motivo da queima, já revisei todas as conexões e até troquei o relé térmico, mesmo não fazendo muito sentiu, e nada de resolver, sempre da retorno. Se alguém tiver alguma dica agradeço!
  5. Não tem como trocar, é um Ci bga que provavelmente não vou encontrar... tive que substituir a placa mesmo
  6. Em outra situação eu trocaria, nas esse aparelho tem um Ci smd que é complicado de trocar, e como incrivelmente encontrei a placa principal por R$ 80,00 achei melhor fazer a troca... agradeço a ajuda de todos e resolvi o problema dessa forma... abraço!
  7. Fiz todo o procedimento de atualização com o outro arquivo, e apesar de no final exibir a mensagem de que foi instalado com sucesso a tv continua travada no logo, ela exibe o logo, apaga e exibe novamente... teria alguma coisa que posso fazer ou condeno a placa? Achei uma até com preço bom, mas não sei se pode ser coisa que dê pra resolver fácil, alguém teria alguma dica?
  8. Tenta aquecer a placa com um soprador térmico ou secador d e cabelos pra ver se o som vem, se o aparelho funcionar você tenta esfriar a área com um cooler até apresentar o defeito novamente, já resolvi problemas parecidos isolando a área defeituosa simplesmente aquecendo o circuito
  9. Obrigado amigo, farei o possível pra contribuir com o fórum... abraço!
  10. Obrigado amigo, mas ainda não tenho acesso ao download, estou pesquisando no aplicativo como proceder!
  11. Boa tarde a todos, estou com esse aparelho com a tela travada na inicialização , depois de um tempo a tv reinicia mas só fica exibindo o logo. Já tentei realizar a atualização baixando o aplicativo pelo assistente da Philco, gravei o pendrive e o aparelho indica que todos os processos foram realizados com sucesso, mas mesmo assim o defeito persiste. Gostaria de saber se alguém teria o arquivo de atualização pra me fornecer, se alguém teria alguma dica de solução do defeito, ou se neste caso não tem solução e condeno a placa principal... desde já agradeço!
  12. Olá a todos, Meu nome é André e sou novo aqui, sou técnico em eletrônica há 34 anos, além de tecnólogo em TI, e a paixão pela eletrônica e por todos os tipos de tecnologias me acompanha desde minha adolescência. Ingressei em um curso de eletrônica, na epoca de rádio e tv, com a idade de 13 anos, e desde então abracei a carreira como profissão e hobby. Hoje além de técnico autônomo trabalho como técnico em eletrônica em uma universidade de Petrópolis. Conheci o fórum por meio do Google, e pelo pouco que pude notar parece ser um ponto de encontro dos amantes da eletrônica de todas as partes do pais. Agradeceria muito poder fazer parte desta comunidade e me ponho a disposição pra contribuir com o fórum no que estiver ao meu alcance... abraço a todos!
