    63 [ Doar ]
Tudo que jpb.2013 publicou
  1. boa tarde amigos estou com esse notebook na bancada ele liga e funciona normalmente só que abre a imagem porém não pega a tela toda foi testado memória,tela e cabo flat o que poderia ser?
  2. Já fiz ME é processador e chipset no mesmo chip e tem um chip gráfico tb uma nvidia @wizof36
  3. Boa Tarde Amigos estou com esse notebook na bancada que liga pisca o caps 3 vezes e fica repetindo esse procedimento por um tempo depois desliga e começa de novo.....sem vídeo já regravei a bios troquei o ci bios tem todas as tensões nada aquece exceto o processador que é integrado alguma dica?
  4. Agradeço amigo @lucasdeliima10 mais o cliente não pode esperar mais e tive que devolver mais obrigado!
  5. precisa apertar o botão de power
  6. Boa Tarde Amigos estou com esse notebook na bancada que liga led azul fixo fica um tempo ligado depois pisca o led 5 e desliga e fica religando fazendo o mesmo processo sem vídeo e consumo muito baixo na fonte de bancada fica em torno de 0.40 tem todas as tensões regravei a bios fiz me no processador (integrado) e chipset alguma dica?
  7. Já havia conseguido Mais obrigado por responder
  8. Boa Tarde Amigos alguém pode me esclarecer uma dúvida o transistor a2222 é o th1 ou th2 na placa??? agradeço desde já!
  9. @NandoZimba O cooler estava muito lento...liguei direto Agora está assim com bateria fica um tempo ligado e desliga notei que no circuito charger esquenta muito com ela conectada sem a bateria somente na energia ele fica ligado normal agora fica bateria ou circuito charger??? qual teste devo fazer?
  10. é um core i3
  11. Ligar pelo I/O? @NandoZimba
  12. Amigos bom dia estou com esse notebook na bancada que liga da o logo e desliga ás vezes vai um pouco mais longe e já desliga já regravei a bios......troquei o ci bios tbm e o bios ec tbm troquei o nectokin Me chipset até coloquei um calço nele pra ver se melhora e nada alguma idéia?
  13. No meu caso foi o R202 ou R282 não consegui ver a serigrafia na placa direito
  14. problema resolvido sem a bateria ele estava ok depois dos procedimentos que realizei ligando somente com a fonte baixei a bios atual do notebook no site oficial da HP e atualizei na descrição dizia: A HP recomenda enfaticamente a transição prontamente a esta versão BIOS atualizada que substitui todas as versões anteriores problema resolvido agora funciona normalmente com a bateria conectada
  15. duro que o note é bem novo
  16. Pessoal estou com esse notebook que as vezes ele liga as vezes ele liga e desliga com imagem....desliga na bios ou na tela preta mesmo testes feitos todas as tensões ok bios main e bios ec regravadas chip bios trocados feito ME no chipset que é intel resoldado soquete processador trocados capacitores do processador resoldado super i/o agora melhorou sem bateria ele liga melhor com a bateria as vezes ele fica liga e desliga poderia ser um problema com circuito charger? obrigado!
  17. @Gilson Macedo está correto os valores?
  18. @curtolo está errado os valores?
  19. 8 ~ 3V 12 ~ 0V Sem Tela e 3V Com Tela Conectada 16 ~1.77V 18 ~ 0.87V
  20. Vou ver e se não tiver devo fazer oq?
  21. Amigos troquei o U24 e o U25 Cabo flat testei com outro Tela testei com outra Fica somente tela acesa e preta sem imagem Monitor externo OK! O quê pode ser? Tem algum CI responsável pela imagem? Me ajudem
  22. Alguém saberia me dizer se tem como Liga o cabo flat da tela na saída VGA? Adaptação E não usar o lvds
  23. Troquei o U25 Agora tem 24 3v 26 3v 28 3v 30 3v
  24. 1 19v 2 3v 3 19v 4 3v 10 0 12 0 24 0 26 3v 28 3v 30 0
  25. Quais a principais tensões e em quais pinos devo verificar Ou alguma dica sobre o defeito?
