    63 [ Doar ]
Tudo que jpb.2013 publicou
  1. Pela mancha em cima das memórias , sugiro que troque todos os módulos , nesse caso é Samsung , mais por SKHinx que essa placa é autodetect a resistência na bobina de memória quando os módulos estão bons é torno de 30 ohms
  2. Já faz um ME na GPU , se fizer e voltar a dar vídeo , deve ser questão de fazer reballing
  3. Boa noite amigos do fórum estou com essa placa que sem a GPU na placa tenho todas as tensões mais quando coloco a GPU , só não tenho o PGood do Ci UP9511P Automaticamente, fica sem tensões da gpu, pll e das memórias já testei com outra gpu, outro ci up9511p e nada não tem curto em nenhuma das trilhas alguma dica pra habilitar o pgood desse ci, como ele trabalha ?? tem vcc, tem en só falta o powergood
  4. @U_pasta caso a ressolda não adiante sugiro que troque o super i/o pode ser por um com a mesma serigrafia , pois nesse modelo não tem gravação interna
  5. @XKing Infinityx Se você ligar ela como placa secundária e o código de erro for 43 , experimenta fazer um ME nas memórias caso não volte a dar video certeza que a gpu está ruim code 43 , também está ligado a gpu ruim ligar , não da vídeo e acender a tela com brilho quando entra no sistema operacional sintomas de memórias ruim ou gpu
  6. Eu já discordo , faço reballing direto de RX’S e nunca tive problema eu faria a solda bga da gpu em primeiro lugar
  7. Questão do valor da resistência , varia de marca da memória qual a marca da memória em questão ?
  8. Amigo você não precisa da serigrafia desse componente você precisa do stencil pra ele pesquisa na internet por stencil ati sb700 , que já dá certo outra coisa , tira bem essa resina vermelha em volta dele , senão danifica os pads da mb
  9. Fazer upgrade de memória da 1060 3GB para 6GB eu já fiz e deu certo
  10. Boa noite amigos Experts do Fórum será que eu colocar a gpu da 1050 na pcb da 750 funciona ?? alterando somente a bios obs a diferença tbm seria que a pcb da 750 alimenta a bios com 3.3v e pcb da 1050 alimenta a bios com 1.8v Será que daria certo ?
  11. Ok , eu não sabia vou remover lá
  12. Pode até não acontecer com você , mais pesquise a respeito é muito comum no casos das rxs e também tem outra no caso no nosso amigo aí não deve saber fazer mais seria o caso de medir o capacitor do pll na gpu para ver a resistência se for menor de 22ohms provável que o chip gpu não está muito bom
  13. Seria por joinhas ou comprar uma conta vip
  14. Não teria amigo é a mesma mb
  15. Segue o link amigo
  16. Bios Fix Desligamento Itautec W7425 Visualizar Arquivo Resolve o desligamento desse notebook Uploader jpb.2013 Enviado 04-07-2020 Categoria Itautec
  17. 19 downloads
  18. Procura pela tensão de vcore da gpu e das memórias caso encontre veja tbm os 3v da bios e os 5v fora isso coloque ela como placa secundária caso apresente o erro código 43 é reballing certeza
  19. Amigo clica com o botão direito do mouse na área de trabalho e abra o configurações do radeon depois em jogos e depois em configurações globais procure pela guia whattman e na parte frequência da gpu reduza em 17% não vai perder mais vídeo , certeza isso é uma falha das gpu’s das RX 470 , 480 , 570 e 580
  20. Boa noite amigo eu tinha um problema igual a esse e resolvi regravando a bios inclusive eu upei essa bios em um outro fórum que sou cadastrado caso queira eu te mando ela
  21. Boa noite amigos do fórum gostaria da ajuda de vocês para saber se é esse componente responsável pelo gerenciamento da fan dessa placa , pois não encontrei o datasheet do mesmo
  22. @Alberto Rosa muito obrigado
  23. Área aqui é 14 celular número 996457207
  24. Será que eu posso te mandar meu contato ? dai podemos conversar a respeito do reballing
  25. Sou do interior de sp faço 150 pra vc e vc paga os envios
