    6 [ Doar ]
Tudo que Aleudes publicou
  1. Se o led do jack não acende, seria interessante você regravar o BIOS. Alguns problemas destes hp's que sequer acende o led do jack é BIOS corrompido.
  2. Boa tarde Daniel, O circuito de carga de tablets varia de modelo pra modelo. Existem alguns que usam um integrado dedicado apenas para esta função (normalmente de 8 pinos), já outros, a função de carga está dentro de um integrado mais complexo, que controla as demais tensões do tablets (pwm), e funções como reset, power on, etc. (Ex: AXP209, AXP202N, etc.). Alterações na saída para carga da bateria poderia ser provocada por defeitos internos no CI de carga, ou em capacitores ou resistores na linha de carga, ou, em alguns modelos que possuam, em transistores smd's que façam parte da etapa de carga. Para você resolver problemas deste tipo, você precisa identificar na placa quem é o CI responsável pelo carga da bateria, baixar o datasheet dele para poder analisar o circuito, comparar as tensões "matar" o defeito. Um grande abraço.
  3. Boa tarde amigo. O problema é provavelmente o display que danificou na queda ( já peguei casos que ele trincou próximo ao flat interrompendo a conexão porém sem vazar o cristal líquido). Neste caso tem que trocar, porém existem versões diferentes de LCD para o mesmo M7i, correndo o risco de você comprar no ML e quando receber não ser compatível. Aqui na minha cidade tem um local que permite que eu teste na hora pra ver se funciona. Pra você ter idéia, testei cerca de 10, só achei um compatível. Se for o caso, talvez seja melhor para o cliente tentar enviar para a fábrica como orçamento através de um posto de coleta, para evitar gastar em vão.
  4. Amigo, você conseguiu fazer o hard reset no tablet via botões (seguido a orientação acima)? Caso não tenha conseguido, você pode baixar o Multisync no site da multilaser (na parte de suporte) e instala ele em um computador. O programa instala também um manual onde você pode verificar o procedimento de recuperação de firmware. Lembrando que você deve estar com o tablet totalmente carregado e desligado na hora de conectar o tablet no micro. Espero que consiga resolver.
  5. Desculpa a demora Daniel. Pode ser problema no CI, mas também pode ter algum capacitor em curto, matando a tensão de saída para a bateria. Testa estes dois capacitores que ficam ligados um em cada terminal de um resistor de 0,03 Ohms, indo à terra (fica na mesma área da foto que você postou). Verifica também a tensão nos pinos 34/35. Pelo que você informou, a tensão fornecida pelo carregador está chegando até o Ci (pinos 32/33), mas na saída para a bateria está zerada.
  6. O responsável por carregar a bateria (entre outras funções que ele desempenha) é o AXP209. Verifica se tem 5V entrando nos pinos 32,33. Caso não tenha, checa o conector (DC jack) que deve estar ruim ou a trilha que vai dele até os pinos 32-33 pode estar rompida. Se houver 5V nos pinos 32-33, verifica se tem cerca de 4,2V nos pinos 38,39 que é a alimentação que vai para a bateria. O datasheet do AXP209 você encontra no link abaixo: https://linux-sunxi.org/images/8/89/AXP209_Datasheet_v1.0en.pdf
  7. A bateria dele está boa (testou com outra)? Tem tensão chegando na bateria quando conectado ao carregador? Se a bateria estiver ok, deve ser o CI responsável por carregar a bateria (tem que ver na tua placa qual é, pois de modelo pra modelo muda).
  8. Comparei com uma placa idêntica que eu tenho aqui e que está funcionando, e em teste de continuidade deu a mesma coisa que você relatou. Você já resetou ele usando o botão que tem na placa próximo ao conector do touch? Ja tentou regravar o firmware dele usando o multisync (pra funcionar o conector mini usb tem que estar comunicando, se tiver muita folga ou os pinos da parte de dados não fizerem contato não vai rolar)? Lembrando que esta opção do multisync é feita com o tablet desligado, mas a bateria deve estar carregada.
  9. Bom dia! No site do fabricante, na parte de dowloads você insere o serial e vai ter acesso tanto ao sistema para instalação, quanto a um tutorial de como instalar. Segue o link: http://www.daten.com.br/varejo/suporte/
  10. Amigo, tira uma foto da placa, circula este capacitor que você está em dúvida e posta para ver se podemos te ajudar em algo. Outra coisa, você está usando o carregador dele mesmo ou estás tentando carregar pelo conector mini USB?
  11. Você disse que quando conectou o carregador utilizando a outra bateria, mostrou carregando. Mas, em seguida, quando a tela apaga, você consegue voltar a exibir a imagem da bateria carregando ao tocar no botão power? Em caso negativo, ou o botão está com a solda trincada, ou ele está ruim (muito provável). Testa continuidade nele com o multímetro.
  12. Para mim, pode ser este: http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_153165.html
  13. http://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_13776.html Pode ser esta.
  14. Quero ver um destes sendo sorteado aqui (e, de preferencia, eu ganhando, rsrs). http://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_107878.html
  15. Bom dia Bruno. Até agora, continuo na mesma: Correndo atrás de uma rom que funcione o touch (a melhor que encontrei foi aquela que funcionou o display, mas o touch, nada). Entrei em contato com a candide, mas eles não liberam o arquivo senão para autorizadas deles, e não estão cadastrando postos em minha região. Continuo testando outras. Vai que...
  16. Eu ja tentei estes e nenhum funcionou.
  17. Bem que eu queria ganhar um deste... http://www.gearbest.com/camcorders/pp_144355.html
  18. Não, o touch está bom (testei em outro tablet), mas já testei com outros touch's por segurança.
  19. Onde eu cosigo a do mid713E-RK2926 para testar?
  20. Consegui uma rom da iconBIT que o display ficou normal, mas o touch não funcionou. Queria fazer um teste com a do Candide 4007 (que tem camera na frente e atrás), 7", mas não achei a rom.
  21. Amanhã eu posto pois já devia ter ido pra casa (to na empresa ainda, kkk) . Mas valeu a força. Um abraço.
  22. Testei todos os diodos desta área e não achei nenhum com problema. Testei com outro par touch+display e ocorre o mesmo: o android inicia completamente, o touch não funciona, e após alguns segundos (acredito que o tempo de entrar no modo de espera) ele fica com a tela branca e com listras. Porém quando você dá um toque no power a imagem da área de trabalho volta a aparecer normalmente (só o touch não funciona) até completar aquele tempo e sumir novamente. Por isto desconfio apenas de incompatibilidade da Rom. Mas já rodei atras da original e nada...
  23. Mas se é incompatibilidade com os displays, a touch screen não deveria funcionar?
  24. Antes de trocar a rom, o tablet nem ligava (reset, power, power+vol+/-, etc.) Só dava algum sinal de vida quando conectava o cabo usb no micro segurando o botão vol+ (aparecia um dispositivo rockchip lá no gerenciador de dispositivo do windows). Eu já tinha verificado que a tensão de carga estava chegando para a bateria, que a tensão próximo ao display estava na casa das dezenas, resolvi trocar a rom. Na primeira ele já acendeu o display (que nem fazia), porém, tudo branco. Testei vários até chegar neste que não funciona o touch mas aparece imagem (ainda que por pouco tempo).
  25. Testei com dois distintos e aconteceu a mesma coisa. Já estes displays em outra placa funcionam normal.
