    6 [ Doar ]
Tudo que Aleudes publicou
  1. Bom dia pessoal. Este tablet não ligava mas o windows identificava o modo debug. Tentei várias Rom's para Rk2926. Ligava mas a tela ficava branca ou com listras. Instalei a do EM543(Emerson). O touch não funcionou e a imagem depois de um tempo vai ficando manchada até ficar toda branca. Alguém tem a rom original desta placa ou uma que funcione nela? :'(
  2. Em termo de prazo, para este caso teu deveria ser d+1 úteis (não conta sábado, domingo nem feriado). Como foi postado no dia 30, depois do horário de saída da mala da agência (DH), o objeto seria encaminhado no dia seguinte, porém era um feriado seguido de um fim de semana. Sendo assim, o primeiro dia a ser contado foi ontem, a entrega deve ser feita hoje então. O esquisito é estes registros de encaminhamentos, mas pode ter sido o sistema (SRO2) deles que estava reencaminhando automaticamente. O sistema é louco mesmo. No mais, está correto. Caso não chegue hoje, amanhã você já abre a reclamação.
  3. Fui funcionário dos correios e nunca tinha visto um loop deste. Qual era o destino do objeto? Você verificou se o prazo de entrega já extrapolou para abrir uma reclamação no fale conosco (0800 ou pela web)?
  4. Edson, você já fez o que o Wdapaz90 pediu (entrou no setup e alterou as configurações do SATA de AHCI para IDE, ou de IDE para AHCI, dependendo do que esteja lá)? Pois o windows tendo sido instalado com o SATA mode em AHCI, se na placa nova estiver configurado para IDE, não roda, e vice-versa.
  5. Normalmente se compra em lojas que vendem componentes eletrônicos (Ci's, transistores, capacitores, etc.). O produto é o percloreto de ferro, um sal de hidrólise ácida (definição de química). Seja cuidadoso no uso, evite contato com a pele e inalação. No mais é tranquilo. Ele corrói a área que não estiver pintada (caneta para circuito impresso). Depois você perfura com o perfurador manual, ou com uma broca bem fina.
  6. Você pode usar o caixinha do PC. Porém, acredito que seja melhor no fone de ouvido, lembrando que os captadores geralmente são passivos, pode ser que no caixinha o som não fique tão legal (volume, qualidade, etc.). Agora, se você vai usar estes caixinhas que já são amplificados, você poderia verificar qual é o tipo de amplificador que ele usa (à transistor ou com integrado). Caso seja dos que utilizam integrado, você poderia baixar o datasheet do integrado e verificar como ficaria o circuito dele em bridge (bridge = ponte). Ou seja, ao invés de utilizar os amplificadores internos, um para cada canal (estéreo, canal direito e canal esquerdo), em ponte, os dois amplificadores internos seriam combinados de forma que teríamos apenas uma saída com a soma da potência dos dois canais. Você só iria alterar o circuito que já tem no caixinha, entende?
  7. Respondendo a sua pergunta inicial, você poderia sim trocar o jack p2 por um p10. Agora, para a aplicação que você quer (ligar uma guitarra) só se for para você usar como fone de ouvido ou em um lugar silencioso (tipo um quarto) para fins de estudo, pois a potência não serviria para apresentações (não é um cubo da Meteoro. JBL, etc.). Já este outro projeto que foi lembrado pelo Bismith, já serviria para fazer um som mais "responsa", porém, se no kit só vem a placa do amplificador, você ainda terá um custo comprando o transformador, alto falante e montando a caixa acústica (supondo que você queira montá-la). Mas se você quer ter o prazer de montar seu próprio amplificador, esta placa é realmente uma boa opção, já que você dá a entender que não possui muito conhecimento em eletrônica (perdoe-me se entendi errado). Facilitaria pra você.
  8. Rivaldo, eu peguei um caso deste e resolvi com a rom que está no link deste tutorial. É uma rom chinesa, mas quando você conclui o processo, pode mudar o idioma para português. Só não me lembro qual era o processador (se era Rockchip ou não). Mas acho que no tuto, o autor comenta. Boa sorte.
  9. Não existe antivírus perfeito. Nenhum que evite todos os vírus. Até porque, as empresas de antivírus, em alguns casos, precisam obter uma amostra do vírus para desenvolver a vacina (alguém já se infectou primeiro). Em segundo lugar, seria inviável para o usuário ter um antivírus com um banco de dados contendo informações sobre todos os vírus já lançados até hoje. Por isso eles utilizam recursos de inteligência artificial e funções heurísticas, para analisar comportamento de aplicações, pedindo confirmação ao usuário. Pico de processamento já cansei de ver no próprio Nod 32, no avast, etc. Lembro-me que um dos critérios de avaliação de antivírus era o número de falsos-positivo (quando o antivírus acusa um arquivo legítimo de ser um vírus). O Avira em 2010 era campeão em falso-positivo. Não sei se melhorou (faz tempo que não vejo um resultado de avaliação deles). Porém existia um critério de avaliação, que podia fazer um antivírus figurar a frente de outros sem que fosse um indicativo de superioridade. Este critério avaliava o quanto um produto de uma marca melhorou em relação a si próprio (imagine um antivírus muito ruim, que evoluiu até ficar meio-ruim, contudo, não chegou a ficar bom, mas o percentual de evolução foi maior do que um bom que não evoluiu até ficar muito bom, então o meio-ruim vai ter uma pontuação maior neste critério, que pode vir influenciar o resultado final). Vírus são criados todos os dias, seja por desocupados, seja por empresas para punir quem piratear seus produtos (inclusive, quem sabe, até mesmo os fabricantes de antivírus). O fato é que, instalar um antivírus e se sentir seguro hoje (independente de qual seja) é utopia.
  10. A Resposta correta já está disponível no 1º Post do tópico, em todo caso, vc errou hehehehe Quinta feira tem mais pergunta, aguardo sua participação... No caso do cálculo do capacitor equivalente (a capacitância dele) quando temos apenas dois capacitores em série (que foi a questão apresentada) torna-se mas prático a utilização da fórmula simplificada, pois ninguém perde tempo calculando m.m.c. A fórmula é : C equiv = (C1xC2)/(C1+C2), onde C1 e C2 são as capacitâncias dos respectivos capacitores (na pergunta acima era 10uF e 30 uF). Então teríamos: C equiv=(10x30)/(10+30) => Cequiv=(300)/(40) => Cequiv => 7,5uF. Fica a dica.
  11. Esta placa era usada no Zmax Mobile 3100b (não posso garantir que seja este que você tem aí, mas você pode conferir as fotos dele no Google para confirmar). Já testou o flat ?
  12. Você me fez lembrar um passado recente... Mas vamos lá. Se os músicos usam fones/ponto você pode aproximar os retornos do palco e baixar o volume dos instrumentos o suficiente para quem estiver cantando não perder o tom e o rítimo (porém a bateria tem que estar no aquário). Com isso você não precisará subir muito o volume dos vocais (já que não estarão disputando com os instrumentos). No caso dos PA's o som do instrumental deve estar mais baixo que os das vozes (para que todos possam discernir as vozes e os instrumentos) bem como o volume geral aplicado neles (PA's) não devem ser excessivos por se tratar de um ambiente fechado (reflexões). Então, nada de por o som do palco do rock´n Rio dentro de um espaço tão pequeno. Microfones de qualidade+mesa de qualidade+equalização+boa acústica no prédio, seria o cenário ideal. Mas como não se tem improvisa e segura a onda no volume geral. Afinal o som é para quem está dentro ouvir e não para quem está fora e, principalmente, deve ser prazeroso de ouvir não incômodo (estourando os tímpanos). Se você aumenta muito as reverberações vão tornar indecifrável qualquer coisa que se cante (e toque) na igreja de vocês. Cortinas, tapetes, inclinações de teto, piso ou paredes (para evitar ondas estacionárias), revestimentos especiais (alta absorção), etc. Tem muitos recursos e tecnologias que ajudam a melhorar a acústica do ambiente. Comece porém ajustando o volume para um nível adequado ao ambiente (chega de exageros!). Um abraço.
  13. Você tem que segurar ao mesmo tempo vol+, vol- e apertar o power (isto mesmo, 3 teclas simultaneamente) cerca de 10 segundos. Em seguida, solta apenas a tecla power (continue segurando as de volume). Irá aparecer o logo da Navcity e quando aparecer Recovery system, solte as teclas de volume. Use a tecla vol - para escolher a opção wipe data/factory reset e após aperte a tecla power. Com a tecla vol - escolha yes - delet all data user e em seguida aperta o power novamente. Isto restaura ao padrão de fábrica (perderá os programas que foram instalados pelo usuários) e apaga todos os aquivos de usuários (fotos, musicas, etc.) Por fim, manda reiniciar (reboot system) e está pronto. Boa sorte!
  14. Pessoal, Preciso destes arquivos também, porém, ainda não tenho acesso aos downloads. Existe alguma forma de obtê-los? Se sim, gostaria que estivessem no formato .bin (vou gravar fora da placa). A placa é mesma, 71R-A14RV4-T840 (A14RV0X V 4.0), do note Sim 995M, serial 1A719Q14G. Agradeço a ajuda.
  15. Aqui eu uso saquinhos plásticos transparentes com etiquetas adesivas, onde eu anoto o número da O.S. do equipamento. Porém, a sua solução além de eficiente, tem uma ótima aparência. Parabéns.
  16. Pessoal, estou com este note cujo hd de 320GB foi para o saco. No comércio de Recife só encontro hd de 500GB ou superior, mas o BIOS (Phoenix, V 1.03) não reconhece. Existe alguma atualização de versão que permita usar o hd de 500GB? Pesquisei nas postagens antigas porém não encontrei nenhuma sobre este assunto. Agradeço a ajuda.
  17. Parabéns pelo trabalho! Difusão do conhecimento, este é o legado.
  18. Conheço em detalhes a movimentação dos correios do Brasil. Eles só fazem o transporte do objeto. Quem determina se o objeto será taxado ou não é a Receita Federal. Para isto os responsáveis podem usar dois métodos: Verificação invasiva (a embalagem será aberta) e Verificação não-invasiva (a embalagem não será aberta, normalmente, usa-se raio X). Mesmo tendo as informações no formulário (Etiqueta colada na embalagem) discriminando o que é o produto e o valor, eles dizem que pesquisam o preço de mercado do produto e baseado nele é que eles definem se será taxado. Em caso positivo, a alíquota aplicada será de 60% em cima deste "valor de mercado" e será paga nos correios, na ocasião da retirada do produto. Existe a possibilidade de se recorrer preenchendo um pedido de revisão, mas, poderá ou não ser acatado e, não sendo, o valores serão atualizados (aumenta ainda mais). Uma coisa que eu tenho observado e não sei se é coincidência, é que de setembro a fevereiro, ocorrem mais taxações (como se a receita fosse mais rigorosa por ser período de aumento nas compras, ou período festivo. Sobre os prazos de entrega, é como já foi dito: Não sendo por EMS (remessa expressa), espere deitado!
  19. Aleudes
    devolvido Distribuir internet para 600m
    Para esta distância você vai ter que usar antenas nanostation. No mercado livre tem para vender (caso não tenha na sua cidade, ou o preço local for alto demais). Segue um link falando um pouco sobre elas: http://cria-o-teu-avatar.blogspot.com.br/2009/12/como-configurar-e-usar-uma-nanostation.html Boa sorte!
  20. Desculpa Jorge, não li teu tópico com atenção e passei batido quando você diz que já fez Reballing. Já tentaste usar as teclas Fn + F4 (alternar monitor), sem colocar o monitor externo. As vezes este modelo fica chaveado para o externo direto, e quando vc alterna sem conectar o monitor externo ele libera o display.
  21. Bom dia, Existe um tópico sobre um problema semelhante postado pelo careca. Ele fez um Reballing no MCP67M-A2 e resolveu. Dá uma olhada no link abaixo: https://eletronicabr.com/forums/topic/492-dv2000-hora-aparece-imagem-hora-não-resolvido Boa sorte!
  22. A diferença de corrente é de 1,32 A entre um carregador e outro. Isto representa quase 40%, além de qualquer tolerância do projeto da fonte de 2.1 Ampere. Apesar da tensão ser a mesma (19 V), devemos levar em consideração a relação Tensão X Corrente (Potência elétrica). Imagine se usarmos este carregador de menor capacidade corrente elétrica (Amperagem), sem a bateria, e com o consumo (Potência elétrica) no máximo (gravando um dvd, escutando música com volume máximo, transferindo arquivos na rede e renderizando uma imagem, um pen-driver transferindo para o HD externo na USB e o Avast fazendo uma varredura completa no disco, tudo ao mesmo tempo), este carregador estaria em sobrecarga. Só um milagre, ou um ótimo circuito de proteção para que ele não fosse "pro saco".
