    56 [ Doar ]
Tudo que futuro3 publicou
  1. Acesse o link abaixo e preencha as informações. https://apps1.seagate.com/downloads/request.html?userPreferredLocaleCookie=pt_BR_
  2. Problema de BGA, após reflow no mesmo voltou a gerar tela. Fica ai a dica a quem precisar , agora é só reballing. Quem achou interessante a dica manda um Joinha. Obrigado
  3. Olá Pessoal, estou com um Acer 4520 modelo z03 ( DA0ZO3MB6E0 REV: E ) liga e desliga com processador e memoria e sem memoria mas com processador, agora sem memoria e processador ele fica ligado, na placa mãe tem as tensões 3.3V (PL5) e 5V (PL8). Temos esta solução nos casos resolvidos porem não tenho acesso por enquanto. Fico grato em quem puder ajudar.
  4. o que quebrou foi o conector de 19v da fonte universal e não o pino pois nesta fonte universal o que regula a tensão necessária é o conector , porem o que quero saber é tendo as tensões de 15V, 5V e o terra , e este resistor de 13500k como gerar os 19V que necessito pois não dá para ligar os 15 + 5 + o resistor , pq gera ruido na fonte , se eu tive-se os 20V em uma ponta ai sim daria para colocar o resistor e ficaria na tensão certa, porem preciso saber como montar este conector pq ele esta aberto e até mesmo como é dificil achar do mesmo tenho que arrumar. Obrigado pela colaboração.
  5. Olá Amigos ... o conector de 19 V desta fonte quebrou, porem ela tem 03 fios na saída, como ligar os 19 V para ligar o notebook sabendo que os pinos tem 5V , 15V , terra, tem um resistor de 13500k. Obrigado a todos.
  6. devolvido, cliente não quis esperar solução. Obrigado a todos
  7. sim ja testei sem a bateria e com outro processador, deve de ser algo de voltagem ou componente alterado mas não achei nada até agora.
  8. Olá Amigos do forum peço a ajuda de todos, pois sei que temos muita gente amiga neste forum e que compartilha muita informação em prol de todos. Estou com este notebook HP G42-272BR (DA0AX2MB6E1 REV: E) na bancada ele apresenta o seguinte defeito liga e tudo funciona, porem se eu desligar e logo em seguida ligar novamente ele não liga mais , ou seja tenho que aguardar + ou - uns 10 minutos ai ele liga novamente sem problemas. Mas se eu reiniciar ele carrega normalmente. O defeito mesmo é se eu desligar. Já testei com outra fonte e memorias, A bateria esta carregando normalmente, Aparentemente as tensões estão normais, Já atualizei a bios. segue o esquema https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=188 Este notebook entrou com o LED do caps look piscando uma vez a cada 2 segundos, indicando problema de processador, porem agora esta com este defeito ao desligar, e o caps look não esta mais piscando e sim com o led acesso direto. Obrigado a todos que puderem me ajudar.
  9. obrigado pelas dicas ... Sim é isso. segue link da placa ... http://www.4shared.com/office/FDQ2mp19/HP_COMPAQ_2133_-_INVENTEC_Gali.html
  10. reballing realizado, power não fica ligado e nem pisca porem o reset fica acesso direto e o clock não pisca da pc analyzer, chipset via cn896 foi feito reballing tambem . ALGUMA IDEIA PESSOAL ...
  11. valeu RAFEL CAVALLI vai um aplauso , ao trocar a bios de outra placa identica o reset da pc analyzer esta ok sem processador o clock fica piscando e reset pisca ao ligar e fica apagado e pisca ao desligar o notebook. mais uma vez valeu. Agora ... vamos para o reballing com outro processador identico, pois acretito que esteja queimado este processador.
  12. Este Mini Note já passou na mão de outros. SIM retirei o processador, e apos retirar agora a placa fica ligada. Com a placa de diagnostico da pc analyzer mini pci-e o sinal de clk esta piscando que aparentemente esta normal porem o reset esta piscando tambem isto com a placa sem processador.
  13. ATUALIZANDO INFORMAÇÕES... ao retirar processador o mesmo permanece ligado. ajuda ai pessoal ...
  14. MINI HP 2133, PISCA POWER MAS NÃO FICA LIGADA Tem 18.5 V Tem 3.3 V Tem 5 V Aparentemente NÃO tem nada esquentando. Quem puder fornecer alguma dica agradeço. Obrigado.
  15. ok, obrigado por compartilhar as informações, porem no meu caso precisava saber se no via c7-m naqueles risquinhos que tem prossimo aos resistores em cima do processador qual a resistencia que esta dando no seu c7-m, pois os dois que tenho aqui não estão sendo iguais, e não sei qual dos dois está bom ou nenhum, o que fiz foi o seguinte coloquei em escala de diodo e coloquei o terra no terra do cpu e depois em cada ponto destes riscos e esta tendo diferenças entre os dois cpu e eles são iguais, se vc puder me ajudar com isso agradeço. Não quer mudar de assunto mas qual debug card vc utiliza? pretendo adquirir uma mas estou em duvida, pois dizem que não ajuda em nada.
  16. Alfena quais as medidas que vc realizou no processador para confirmar que estava danificado? pois estou com dois processadores deste aqui e acredito que seja eles o culpado, se possivel repassa as medições que vc realizou no processador ou procedimento efetuado pois irá me ajudar muito no caso. Um deles liga mas não sobe o video e o outro pisca o led de power e desliga sem o processador a placa fica ligada.
  17. Uma pequena duvida, mas de suma importância, ao executar este perfil do VAP vcs deixam o cooler da IR ligado direto do inicio ao fim ou apenas quando termina o processo é que liga os coolers.
  18. Favor Informar qual a placa mãe (modelo etc) ai fica mais facil alguem te ajudar, por exemplo estive a um tempo atras com uma placa mãe da intelbras modelo i10 que liga com 17V no botão, e como o vlad_itj comentou cada caso é um caso.
  19. temos um outro Tópico aqui https://eletronicabr.com/forumfreebr/topic%2c2885.0.html porem não tivemos a resposta. Esta ajuda será bem vinda.
  20. É isso ai vamos se ajudar, ficamos no aguardo quanto a logica de acionamentos e funcionamentos da placa mãe , no aguardo ...
  21. Parabéns pela explicação! Aproveitando a oportunidade, o nosso amigo Cassio Almeida poderia nos dar mais dicas a respeito das tensões de inicializada total de um notebook, passo a passo como descrito a cima (logico isso para quem é iniciante no assunto), caso já tenha em algum tópico a respeito favor me avisar.
  22. Este Notebook TOSHIBA TECRA A6-S513 liga funciona porem apos + ou - 10 minutos desliga, e ao pressionar o botão POWER liga novamente a maioria das vezes. Ja removi a bateria e troquei de carregador , removi placa wireless, fax modem e retirei o HD. Percebi que quando desliga e não liga novamente na sequencia, no conector da bateria as tenções de 3.3V e 5V somem e fica em torno de 0,4V e 1.4V, ou seja algo esta matando as tensões porem isto ocorreu apenas 2 vezes durante um teste de aproximadamente 2 horas. Se alguem puder colaborar agradeço.
  23. opa, assim que tiver alguma novidade estamos ai , caso necessite de alguma medição na placa é só avisar.
