    56 [ Doar ]
Tudo que futuro3 publicou
  1. BOa tarde, tudo bem? Esse nobreak é fator de potencia 0.5. Esse nobreak consegue alimentar uma carga de 350W. O seu problema é apenas bateria. Faz o seguinte teste. Coloca um multimetro medindo a Bateria ela deve estar em 13.5 bateria carregada. Faça uma simulação de falta de rede. verifique a tensão no multímetro começar a cair. essa tensão não pode cair abaixo de 11Volts com meia carga. Existe baterias seladas que são usada em sistema de alarme, essas baterias não presta pra nobreak. Faz os teste e poste o resultado Olá , obrigado pelas dicas ... que tipo de bateria vc costuma utilizar para nobreak , porque a que eu fiz o teste é esta daqui http://www.ecotroncomponentes.com.br/detalhes.asp?idproduto=1288533
  2. na rede eletrica tudo funciona, mas a hora que retiro da tomada e deixo na bateria dura apenas 4 a 5 minutos. Quais fets efetuar verificações ? como faz ?
  3. Substitui o LM 324N e mesmo assim continua desligando em 4 a 5 minutos. O que posso fazer a mais ...
  4. efetuei os seguintes testes cada item de cada vez... 1) um pc com 400W nominal um monitor crt de 15" 2) um hub e modem adsl 3) nada ligado a ele e sempre desliga em 4 a 5 minutos ele tem o LM324n é o mesmo que o LM324 ?
  5. quando desligo o nobreak desliga sim! sim, entra em modo bateria mas dura 4 a 5 minutos no maximo, com bateria nova! vou verificar se tem este LM
  6. Este notebreak desliga em 4 a 5 minutos, preciso de orientações dos testes que posso efetuar nele pois a bateria já troquei por uma nova e continua o problema, quando na bateria ele gera um ruido, a principio não sei onde é este ruido, alguem pode me ajudar?
  7. Manda Joinha ai, quem sabe da proxima esta dica te ajuda. faça sempre testes em placa de desktop assim vc não danifica as placas dos clientes, vlw.
  8. faça um ME primeiro no chip de video caso não suba faça na PS, depois reballing mais provavel na de video. eu estava com um dv 2000 e era video (radeon) caso ajudou manda joinha
  9. não sei se é seu caso, mas peguei um note deste e deixei sem processador e memoria e liguei ele por 2 minutos e depois recoloquei novamente tudo e o mesmo voltou a ligar, provável algo referente ao processador. mande noticias se deu certo. Caso tenha ajudado Mande Joinhas.
  10. misture álcool isopropílico junto com o fluxo e com a estação de ar quente jogue em baixo do chip. tente esta configuração na ir 9000 R1-80, L1-100, D1-60 R2-0,40, L2-150, D2-70 R3-0,40, L3-200, D3-60 R4-0,40, L4-225,D4-50 R-END HB-10 AL-280 AH-300 não esqueça de fechar bem as portas e janelas ai porque qual quer vento de fora interfere no trabalho de remoção.
  11. foi testado em 60 Hertz Resolução 1024 x 768
  12. sim cabo utp de rede... vc montou o cabo nesta sequencia da imagem?
  13. Olá pessoal venho trazer a minha experiência neste pequeno tutorial de como fazer um cabo de video (vga) de 110 metros já testada (funcional). Materiais: 1) 110 metros de cabo utp cat 5e. 2) 02 conector db15. (foto) 3) fluxo para soldagem do cabo no conector, para ajudar. 5) solda sn63/pb37, para a soldagem. Procedimento: Soldar os fios conforme foto obs: estive verificando que o metro do cabo vga blindado (cabo preto) é muito caro para se efetuar este procedimento portanto efetuei esta montagem com o cabo utp e deu tudo certo, resolução testada (1024 por 768), fica ai a dica. Lembre dos joinha, é o incentivo para outras dicas e tutoriais.
  14. Nome do arquivo: W243HUQ arquivo enviado: April 14, 2014, 7:48:08 PM Serve para o cce ar-787p Caso tenha te ajudado manda joinha! Clique aqui para baixar este arquivo
  15. olá amigos do forum não sei se posso passar o link direto da bios ou tem que fazer upload aqui primeiro, mas de toda a forma segue o link ... ftp://usftp.clevo.com.tw/ALLBIOS/W243HUQ/EC_02.zip ftp://usftp.clevo.com.tw/ALLBIOS/W243HUQ/BIOS_113.zip obs: caso tenha postado errado me informem . caso eu tenha ajudado não esqueça de mandar um joinha
  16. Apos ter efetuado ME no chip radeon (video) o mesmo subiu, agora é só efetuar o reballing. Obrigado a todos que de alguma forma tentaram ajudar, vai joinhas ai para o pessoal que acertou que era o chip radeon. (Devolvido para o cliente.)
  17. efetueri o teste de fuga como multimetro não apresenta ser o problema. vc acha melhor efetuar na PS primeiro e depois na radeon ?
  18. tenho o seguinte ... PL 303 5V PL 302 3.3 V PL 203 0.79 V PL 204 0.79 v estas tensões sem processador e memoria caso precise saber de alguma tensão específica me avise , que vejo tambem deixei ligado por + ou - 5 minutos sem processador e memoria e depois instalei tudo de novo e continuou na mesma. pisca 1X o led cap e num.
