luciomarcosfs
Tudo que luciomarcosfs publicou
  1. É como o amigo acima já mencionou, nessas placas que possuem dual bios, o melhor a fazer é colocar a bios de backup no lugar da bios principal, se a placa funcionar normal ai você já matou a charada, é só gravar a bios principal que está corrompida e soldar na bios de backup.
  2. Olá amigo, para testar se há algum mosfet em curto na linha 12v ponha o multímetro em teste de continuidade, aquele em que dá um bipe quando juntamos as pontas de prova, ai você verifica no conector da fonte e vai perceber que há dois fios pretos e 2 amarelos, os pretos são os terra e os amarelos são os de 12v, ai você vai colocar as pontas de prova no conector da placa e medir entre o que fica o fio preto e o que fica o amarelo, se apitar é porque há um curto em algum dos mosfets. Caso seu multímetro não possua o bipe, você também pode utilizar a escala para testar resistência, se a resistência estiver em zero ou muito baixa é porque há um curto. Aguardo seu feedback.
  3. Com o conector 12v na placa, o cooler gira ou fica parado? Pergunto porque já peguei placas com o 12v em curto e ao tirar o conector e ligar a placa o cooler gira. Você já testou o conector 12v pra ver se ele está em curto? Já que você falou que encontrou uns mosfeets abertos seria bom trocar o conjunto, digo trocar os de alta e também os de baixa, porque as vezes quando um pifa também danifica o outro que fica próximo. Dá uma olhada e retorna o resultado. E boa sorte! :)
  4. Amigo, você mencionou que a tensão da memória ram está chegando alterada, já tentou substituir o mosfet da memória e testar novamente pra ver se resolve?
  5. Olá amigo, você já testou o transistor que faz o chaveamento da alimentação da bios entre a carga da bateria e a alimentação da fonte?
  6. Olá amigo, quando você liga a placa com processador instalado o cooler do processador gira normalmente? Você já tentou fazer a regravação da bios? Se após isto continuar sem vídeo, tente substituir o cristal próximo ao chip de bios, já peguei umas placas assim e foi só trocar o cristal que a placa voltou a funcionar perfeitamente. Vou acompanhar seu tópico, espero poder ajudar.
  7. Obrigado aos colegas que compartilharam comigo essas ideias, fiz como o colega mencionou, usei a "chupeta do flayback" e deu súper certo. :)
  8. Olá a todos, comprei um sugador de solda afr master e o problema por mais incrível que pareça é que não consegui encontrar a camisinha protetora para o sugador, pois a mesma estava em falta em todas as lojas de eletrônica aqui da cidade. A minha dúvida é se tem alguma coisa que dê pra substituir a camisinha pelo menos até chegar na loja, pois não quero correr o risco de queimar a ponta do sugador novinho. Desde já agradeço a todos que se dispõem a compartilhar seus conhecimentos.
  9. Obrigado a todos que me ajudaram com este tópico, eu já resolvi o problema. Comprei o CI CM6800G e deu tudo certo.
  10. Amigo, poderia dizer qual o fabricante da bios em questão. Pergunto porque eu tenho um programinha que consegue gerar o código para desbloqueio de bios mas acho que ele só funciona para bios do Phoenix bios. Após algumas tentativas com senha errada é gerado um número, então é só colocar o número gerado no programinha e ele te dá uma senha válida, ele já me salvou várias vezes.
  11. Tenta tirar o conector atx 12v e da a partida na placa, se o cooler do processador girar normalmente após isso muito provavelmente se trata de curto em um dos mosfeets do processador. Já peguei casos assim.
  12. Verdade brazriva, por isso que mencionei para sempre baixar o datasheet.
  13. Nome do arquivo: Eletrônica Básica Newton C. Braga (Livro Completo) arquivo enviado: February 19, 2016, 1:35:05 AM Estou compartilhando este excelente livro de Eletrônica para aqueles que estão iniciando neste maravilhoso mundo da eletrônica com 233 páginas, escrito por Newton C. Braga. Espero que seja de ajuda para aqueles que desejam aprender o básico. Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Medir mosfet não tem segredo, não importa se ele tem 3 ou 8 pinos, é só você baixar o datasheet para identificar os terminais, sabendo que é o gate, o dreno e o source é só testar normal como qualquer mosfet.
  15. Pelo que li, ambos são compatíveis. Vou comprar, assim que testar volto pra dizer o resultado.
  16. Obrigado, vou dar uma olhada. :)
  17. Olá amigo, lí as mensagens que já foram postadas e concordo 100% com eles, pelo que ví me parece que o seu sistema está sobrecarregando a fonte, eu no seu caso colocaria uma fonte de maior potência. Abraços!!!!
  18. Olá pessoal, estou com uma fonte Corsair TX850M apenas com a tensão de standby, já descobri o componente com defeito que é o controlador de pwm/pfc, o CM6800TX, o problema é que onde moro não tenho como conseguir este componente e já procurei bastante na net, mas sem sucesso. Gostaria que os amigos me ajudassem com alguma dica de onde posso encontrar este componente para comprar na net.
  19. Sou grato a todos que me ajudaram. A resistência que havia comprado pela net atrasou a entrega mas já chegou e realmente o problema era a resistência, já troquei o a estação de retrabalho voltou ao normal.
  20. Valeu pela dica, vou conferir!! Mas comprei uma resistência pela internet também, vou esperar chegar pra testar.
  21. Vou dar uma olhada, depois te falo o resultado.
  22. Tenho uma estação de retrabalho Hikari HK-850 a pouco mais de 4 meses e aconteceu de justamente quando eu a estava usando a energia acabou e ela não pode resfriar a resistência e daí em diante ela tem ar mais não aquece, eu acho que deve ser a resistência que queimou mais fico na dúvida se é mesmo a resistência. A resistência dela possui 4 fios, 2 do aquecimento e 2 do sensor de temperatura, testei a resistência nos 2 fios do aquecimento e dá cerca de 104 Ohms, dentro da estação de ar testei a tensão nos dois pinos que vão para o aquecimento e ela solta 220V. Eu queria ter certeza que o problema é mesmo na resistência antes de comprar uma pra repor. Agradeço a todos que puderem me dar uma força!!!
  23. Aqui vai o meu joinha!!! Valeu pela intenção de ajudar, especialmente os que estão iniciando, uma pena que não consegui baixar..... :( :(
  24. Olá amigo, já peguei uma placa com o mesmo problema citado por você. O cliente deixou o pc encostado por vários meses e quando foi ligar o bicho tinha morrido!!! Vou te contar como resolvi o problema. Primeiro testei a fonte pra ter certeza que não era ela que estava causando o problema, a fonte estava ok. Então fiz o seguinte: desmontei o pc todinho, pois tinha mais ou menos 1 kg de poeira dentro dele, limpei a placa mãe com pincel e depois lavei com álcool isopropílico e depois usei limpa contato no soccet do processador e das memórias, e depois deixei a placa no sol pra secar. Pronto! A placa voltou a funcionar perfeitamente. Espero que essa experiência possa ser de ajuda para você. :) :)
  25. Estou pensando em montar um para testar os cristais de placas mãe, gostaria de saber em que parte do circuito eu posso realizar a medicão com o frequencímetro do multímetro. :)
