expertcba
Tudo que expertcba publicou
  1. expertcba
    devolvido positivo a14hvox rev:4.0
    Ressolda o sio parceiro parece ser defeito de solda fria
  2. expertcba
    em análise Acer V3-571/ LA-7912P/ não liga.
    troca o chip da bios parceiro alem de regravar pois esse chip nesse modelo apresenta muito defeito
  3. manda as voltagem que vc tem na saida da bateria parceiro pra mim fazer um teste com vc
  4. expertcba
    devolvido Ultrabook HP La-8662p
    vou procurar a bios dele e posto o resultado só faltou isso
  5. expertcba
    Alguem
  6. expertcba
    Ultrabook hp placa mae Qau30 La-8662p morto tem as tensoes primarias 3 e 5v nao consome nada na assimetrica tem 3v no botao e ao pressionar zera mais a placa nao dispara ja troquei o sio alguem tem uma dica
  7. Nome do arquivo: Lenovo X201 funcionando arquivo enviado: May 24, 2017, 10:28:29 AM Arquivo testado e funcionando 100% se ajudar nao esqueca do joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  8. esse nao parceiro apenas o TPS51123 ou RT8223M
  9. Conheci o eletronicabr pelo google e alguns amigos que indicavam trabalho com eletronica a 9 anos tenho uma loja especializada em conserto de notebooks ja fui em sp varias vezes para aperfeicoar o conhecimento com cursos e parcerias pretendo me especializar cada vez mais e ajudar os parceiros no que eu puder no forum
  10. segue abaixo os equivalentes para facilitar caso vc nao tenha esse que te passei verifica ele na lista abaixo ISL6236 = RT8206A = PM6686 ISL6237 = RT8206B ISL6268 = APW7138 TPS51117 = RT8209B TPS51116 = RT8207 ISL6227 = APW7108 TPS51125 = RT8205B = UP6182 TPS51123 = RT8223M ISL6251 = G5209 P2805MF = G5933
  11. é o RT8223 esse ci parceiro se ajudou deixa aquela joinha qualquer duvida posta o resultado
  12. posta as voltagem do p2808 caso o sio esteja com defeito que é quase certo no seu caso ele costuma queimar o p2808 novamente abaixo segue a forma de testar pra saber se o sio esta ruim liga o pino 3 direto com um jumper segue a foto abaixo se o sio esquentar ele esta ruim ai vc troca ele e corre para o abraço https://eletronicabr.com/index.php?action=dlattach;topic=93662.0;attach=80793;image
  13. pode usar a bios do G42-371br ou g42-275 ou g42-271br é a mesma placa qualquer coisa posta o resultado se ajudou deixe aquele joinha
  14. testa deixar o cooler ligado direto para fazer um teste se vai continuar desligando desconecta o cabo branco do cooler se ele tiver 4 fios posta o resultado
  15. remove o u9 e tenta disparar a placa e verifica no primeiro pino da bateria se aparece 19v após remover o u9 posta o resultado
  16. passa a serigrafia desse ci amigo tipo u20, u2 ou uma foto se der da parte da placa tenho um esquema que da pra ter uma base de qual seja
  17. verificou se o arquivo da bios esta funcionando ou se trocou o ci da bios posta os resultados
  18. verificou se o chip aquece alem do norma posta o resultado apos trocar o ci da bios tmb
  19. vc tem o esquema dela verificou algum resistor na entrada para tirar ele e ver de onde vem o curto isolando uma parte da placa
  20. mede a saida da bateria e posta os resulta (onde conecta a bateria)
  21. Ja trocou o sio posta o resultado
  22. vc tem o esquema dela amigo se tiver avisa o que vc ja fez nela
  23. como os amigo disse estava corrompida o arquivo parceiro isso é normal acontecer principalmente nos hp
