    200 [ Doar ]
Tudo que Tasca publicou
  1. OK,Ok...agora entendi...valew aí...não vai se repetir...
  2. @Paulo, e se a pessoa é novato e não tem creditos para o download??como foi o caso.. Desculpe só tentei ajudar..
  3. The file i send to you by e-mail.. there are 2 bios.rewrite all If was good,give me a "joinha"
  4. you need to get separate bios´files if you need ,i have..send me a e-mail i get the file to you But,if you have a hot ploblem in HM ,in stand bye mode,i think is necessary to replace it..
  5. hi,try to rewrite the big bios(pch) I have 2 boards with problems ..start.. but don´t work the fan end no video..
  6. Boa..Vc. conhece Eletrônica .. eu uso o 1n4007 pra isso.. Joinha pra vc...
  7. Amigos,este é o segundo que pego com o mesmo problema. O note não liga nem acende nenhum led Capacitor EC 213 em curto(no lado direito do slot da memória). Joinha é bem vindo galera..
  8. Uso esse aí. Só pra garantir,faz um teste de continuidade desse produto com o multímetro na escala x10K (derrame um pouco do produto em um vidro e coloque as ponteiras no liquido com uma distancia de 1 cm entre elas) . Eu fiz aqui e apresentou com um da mesma marca e função e apresentou grande continuidade,isso que dizer que contem água.. Amigo eu uso para limpar a tela e carcaça, o que tem a ver continuidade em tela e carcaça de plástico Você pensa que pode vazar para a placa é isso ? Primeiro passo no papel toalha depois aplico na tela e carcaça, sem chances de cair na placa. Assim,na tela lcd o circuito eletrônico (LVDS) fica na parte superior traseira,então não tem problema, Porem as telas LED este mesmo circuito "LVDS + BackLigth" que por sinal recebe uma tenção de 19V Fica na parte inferior justo pra onde escorre aquele pouquinho de liquido .. Daí oque vc. acha?? 19V + agua + GPU=Dor de cabeça de graça..
  9. Uso esse aí. Só pra garantir,faz um teste de continuidade desse produto com o multímetro na escala x10K (derrame um pouco do produto em um vidro e coloque as ponteiras no liquido com uma distancia de 1 cm entre elas) . Eu fiz aqui e apresentou com um da mesma marca e função e apresentou grande continuidade,isso que dizer que contem água..
  10. Pelo que entendi este é o buck converter e vc. esta com um curto no 3v3... Solução?: joga 2 v com uma fonte sem proteção pra não desarmar e procure quem aquece..
  11. amigo,sem vc.tiver video no lcd ,ai é só vc. acesar as teclas de função f+F5 geralmente.. porem,se vc. não tem video, nem no lcd vc. está é com um problema na mb aí só analisando..
  12. Amigo,no meu entender foi assim: O defeito do note era o capacitor,porem vc. mexeu na bios pensando que era ela..resultado: o problema se manifestou estourando o capacitor que já esta resolvido, e agora sim seu problema é a bios que se vc. fez bachup é só voltar o original..
  13. Cada um com seu jeito..por isso que esta como dica... Recebo em torno de 10 note por semana,depois de feito é papel higiênico e álcool iso pra tela ficar limpa sem aqueles espirros..
  14. Galera,tem um monte de produtos para limpeza de telas"tem que tomas cuidados com produtos a base de água.." vou passar a linha dica.. Álcool isopropílico no papel higiênico e só isso... Aprendi lá no Paraguay na Nparts loja que venda trocentas telas por dia.. Vi eles limpando e perguntei oque usavam.. Joinha é bem vindo..
  15. Boa noite amigo,gostaria de saber se vc. fez algum teste de condutividade com esse produto??
  16. Lembrando tbém que facilita muito na leitura de um esquema a "busca" no pdf ,tipo "dc jack" "vcc" ou pela nomenclatura "pc42" " U3" ......
  17. Amigo,pro Sio é melhor sempre tirar ele fora e renovar a solda ,depois coloca ele e refaz as soldas com ferro não com ar..
  18. limpeza na placa em primeiro lugar,depois refaz as soldas oxidadas..
  19. Aparentemente resolvido com a gravação da bios PCH (a grande).. Já está no teste montado.. Agradeço a atenção
  20. 5,5 ohm não é curto pode colocar sem problema..Varia muito dependendo do chaveamendo dos fets internos..
