    200 [ Doar ]
Tudo que Tasca publicou
  1. Sem contar que tem uns que a qualidade é péssima..o cliente traz de volta em alguns meses e fico até com vergonha..
  2. Olha só..Nem sempre é BGA...Quando vc. disse que apertou o chip vc. estortou a placa inteira.. Talvez vc. possa estar com um mal contato em outro componente..
  3. Acho que primeiro vc. deveria monitorar a temperatura,pois ele desliga se esquentar demais e o cooler só vai ligar se receber o comando de que a temperatura está alta..
  4. Também to tendo problemas em regravar bios HP com o arquivo do site HP..
  5. Seu reball ficou limpo? Acho que vc. primeiro deveria dar uma geral na placa pra ver se no reball não soltou algum componente..
  6. Nunca esquente a bateria.. Utilize o suporte de uma placa mae de pc e passe fita isolante bem esticada...
  7. Esse é um Turion II aposto no reballing..
  8. Tasca
    HP CQ60 - não liga
    tente resoldar o pwm do bulk-converter ,se não resolver retire os fets e veja se libera os 3 e 5 para os gates..
  9. aposto na tela..se teve em outra assistencia...Tem "técnicos" que não querem perder a viajem quando o orçamento não é aprovado..
  10. afffff.................. Bom amigo,como vc. falou que apaga a luz do charger quanto aperta pwr.. Eu já eliminaria um defeito no power..Acho que ele tá acionado proteção.. Aqui minha região tem muito problema de tempestade..Eu primeiro ia retirar o chip da rede.. PS: Quando se ofende em público não se pede desculpa em particular..
  11. Beleza amigo..já entendi.. Eu só estava tentando ajudar..
  12. veja se não tem uma usb em curto (o proprio conector quebrado..)
  13. Tasca
    teste de mosfet
    Boa tarde,nunca ví um mosfet (novo e original)com defeito ..Oque pode estar acontecendo é ele estar com umidade..oque ocasionaria este suposto defeito..
  14. Sem querer falar bobagem,pois já ví que teu nivel é bom,mas já tirou a bat. da cmos?? deixa a placa descarregar..
  15. Boa noite,só para lembrar, a tensão de 19v da fonte vai para varios c.i. pwm que não suportariam os 30v..
  16. Dae galera...foi bobeira minha..tinha um trincado em baixo da PL4 e PL5 que mostrava ter os 11V alí nos 2 lados..porem quando apertava power essa tensão zerava em um lado por conta do mal contato.. Abraços.. Tasca
  17. Mas ele causa esse sintoma?? Normalmente ele causa o problema de travar quando se conecta o carregador. nuca peguei causando esse defeito, vc já pegou?? Desculpe a intromisão mas já foram vários que não dava video e o culpado foi o Tokin..
  18. Pros amigos,eu quando tenho um curto na linha dos 5V a primeira coisa que olho é as portas USB pra ver se não tem uma quebrada fazendo curto pro terra..
  19. já..até testei com uma bateria de outro note que estava carregada..
  20. Isso é coisa de placa de PC nunca ví isso em notebook..
  21. Amigo estou com este note que na fonte (com ou sem a bateria) ele funciona normal ,mas nem liga só na bateria,já medi ou fets proximos a bateria e não encontrei nada,troquei a placa filha e ficou igual..já troquei a bateria, Não tenho o esquema..
  22. Bom amigo,se vc. procurou pelo 3v e 5v então vc. sabe onde esta o buck converter..verifique se chega os 19v no pwm.. Teste tbém com uma bateria carregado pode ser problema no chaveamento..
  23. Tasca
    DV6 não liga
    Amigo,faz assim ,primeiro desmonte tudo novamente,e em um lugar adequado com iluminação apropriada,procure por algum erro de montagem ou vestígio de um arranham de chave ou qualquer coisa que possa ter sido calsado pelo primeiro reparo,dê mais atenção nas partes em que vc. mecheu..depois monte tudo e boa sorte...
  24. boa noite,estou com o mesmo problema,um hp precisando desse tela que não acho em lugar nenhum..Fui no py e la me falaram que não adianta esperar que não tem chance de chegar essa tela.. O problema é que o tipo de cliente que comprou esse tipo de note,geralmente é um pouco exigente e com a tela de 14.0 ele achou muito feio e não quer..
