Infocomputadores
    2 [ Doar ]
Tudo que Infocomputadores publicou
  1. Perfeito, chega os 3vs na PL 402 porem apos um tempo ele some, nota-se um pequeno aquecimento proximo a PU401
  2. pin 1 (en1) 3v pin 5 (ldo) 3v +3VLP pin 8 (in) sem nada *** essa que vem da PL 401, correto? pin 7 (in) 19v
  3. @Marcelo Galtarossa isso tem algo a ver? Aparelho veio sem a bateria, e logo ali proximo o D22 avariado, ali era pra ter um resistor?
  4. Estas normal, vou fazer upload de uma foto, o que encontrei avariado aqui ja vou postar
  5. tenho 3v no power, nao zera quando pressiono tenho nos pinos 1 3 5 7 8 1.8v na bios nos demais sem nada
  6. Nao tem tensao na PL 402 notei um leve aquecimento proximo a PU 401 e PU 402
  7. acho que estou confuso aqui gate é o pin 1, certo? se for eu disse errado confundi com pin 8
  8. @Marcelo Galtarossa está assim como vc citou acima 24v no dreno source 19v
  9. @carlos noteblu amigao, antes de partir pra um problema mais grave tenta subtituir por um que tenha certeza de funcionamento 100% pode ser apenas um defeito do teclado, que molhou ... ou algo do tipo
  10. @Adriano Tambellini Cara, tem o esquema da tela ai? Veja quanto vem no LVCD provavelmente pinos 20, 21 estou sem esquema aqui para ajudar, se tiver ai, passa as tenções destes pinos joinha!
  11. Amigou, testou com outra tela por curiosidade? fez teste de continuidade com o multimetro no cabo flat da tela?
  12. @marcomance Fala jovem, beleza? cara, peguei um desse modelo ai, que esgotou-se aquele gas que tem dentro do dissipador de calor faz um teste ai, de aquecimento ... a parte que tem os frizos do radiador, onde passa o ar do cooler ve se ele esquenta por completo pois esta parte nao pode ficar muito quente, quando processador esquenta o gás vai para o radiador e o cooler o sopra pra ajudar a controlar a temperatura pode ser isso, aqui resolveu. Deixa joinha pela dica, vale apena testar. abraço!!
  13. Boa tarde galera, estou com este aparelho. Porem, quando plugo alimentacão ele não indica led algum. Detalhe que encontro 19v mas as outras tençoes primarias sem sinal Estou sem esquema, aguardando vip cair Bem proximo da entrada, tenho a PU301 onde encontrei somente 19v minha duvida é, é normal encontrar 19v em ambos os lados do PQ302? se alguem puder ir me dando dicas, pra companhar aqui ... fico agradecido =) nice forum!
