Filipeandrade
0.01 -
28 -
41 [ Doar ]
Tudo que Filipeandrade publicou
 devolvido HP DV4 NBW20 LA-4117P Rev 1.0 Data: 2009-11-05 Não Liga
Filipeandrade respondeu o tópico de Filipeandrade em Notebook's
Boa noite amigo @malagueta, ele não acende o led do jackdc, onde encaixa o conector de energia.(fio amarelo do conector PJP1) Não me referia ao led do `Power` Irei verificar o Super I/O Muitissimo obrigado, parabéns pelo conhecimento aplicado! Abraços Filipe -
Pois é caro @malagueta, quero solucionar um detalhe antes de ir novamente para bios: Irei trocar o CI 4433 PQ101 responsável pelo power led, Que não acende. Quanto a bios, quando regravou ou tiro de um DV4 que tenho funcionando (outra versão) ele da partida sem bios, confere nas mensagens anteriores. Essa placa que usa PS com final 001 é uma zica mesmo! Muito obrigado pela ajuda com certeza será retribuido. Abraços Filipe -
Opa, estou ficando louco mesmo hahhaha, irei prestar mais atenção na digitada...Me desculpe... PL303 5V PL302 3.3V Conferido! Agora sem error. Medi a 127 I/O 3.3V Terminal 1: 0.84v Terminal 3: 2v Terminal 6: 0,88v Terminal 8: 3,3V Terminal 16: 19,5V Terminal 17: 5v Obrigado por ajudar, estou atento nas informações, conferido! Abraços Filipe -
Quanto a analise, tudo ok. Opa, PL302 5V agora o PL30 1.22V Obs. está com a gravação de bios que não da partida, será que tem haver? O botao power zera os 3,3V ao precionado. Bios 3,3V Terminal 128 3,3V Tudo aferido, muitíssimo obrigado caro @malagueta em participar de minha manutenção, espero ajudar como você, meu amigo. Aguardo. Grato Filipe Andrade -
@tecgess -
Boa tarde meu amigo @Nelson, tudo beleza? Troquei umas 3 vezes o ci, inclusive gravei em virgens, para evitar ficar tirando e gravando e voltando para o notebook. Agora deixei com o gravado que não da partida, assim como veio, suspeito que não seja bios. Irei trocar o CI PQ101, power led para ver se funciona. -
Fiz também um ME na memoria dedicada de video, sem sucesso. Aguardo -
Bom dia, obrigado pela ajuda, coloquei a bios upada pelo Sr. Mas nem mesmo deu partida, igual quando ponho a bios da mesma data da placa. Estou sem saber o que faço. Acredito que tem algo relacionado a bios e led do jackdc. Esse arquivo que mandou é idêntico ao original que salvei como backup. Aguardo e muito obrigado por ajudar. -
Outro defeito não mencionado: SEM LED NO JACKDC. -
Hello colega Cesar, Obrigado por participar e tentar ajudar. Como disse, existe uma memoria dedicada para essa placa, muito interessante. Segue a comparação das placas que tenho. Porem o modelo que esta com defeito é o NBW20 Agora procuro arquivos de bios para este modelo especifico antes de partir para a memoria dedicada. Obrigado a todos por ajudar. Abraços Filipe -
Obrigado pela gentileza em ajudar, este esquema upado é o mesmo disponível no site Rev 0.3, acredito que não tenha modificação. Estava usando ele. Obrigado pela ajuda. Fiz o ME sim, sem resultado. Ps. Tenho uma placa dv4 funcionando e a PS tem as mesmas voltagens de funcionamento. E era reballing o defeito resolvido, porem o chip não é da numeração final 001. Entende? Gostaria que disponibilizasse! Obrigado pela ajuda caro amigo, em vista que nosso tempo é tão valioso. Havia reparado no programa da willem, os dados hexadecimal e estão ok, irei gravar todas bios que encontrar! Inclusive em chips diferentes. Vamos ver no que vai dar. Obrigado pessoal, já estão ajudando bastante. Valeu -
Esse não liga era morto, sem partida. Apos regravar bios, voltou a ligar sem video. Mas quando regravo a bios com a data semelhante a da placa ele não da partida. Das três opções que tem no site da hp para essa placa somente 2 funciona. Obrigado por participar do meu tópico. Abraços -
Filipeandrade postou um tópico em Notebook's
Boa tarde companheiros do Fórum Sinto feliz em ajudar e agora preciso da ajuda dos profissionais! Valendo joia! Vamos lá: Estou com um HP DV4 NBW20 LA-4117P Rev 1.0 Data: 2009-11-05 Pois bem, chegou como não liga, vi que tinha as voltagens corretas e regravei a bios. (Detalhe: procurei no site da HP com a numeração part number do notebook. No site da HP existia 3 bios diferentes cada uma com sua data de lançamento suportadas para este note. Gravei a bios mais nova e o notebook voltou a ligar, porém sem vídeo, com todas voltagens certas. Fiz uma ME na PS, sem sucesso, troquei memória, processador e nada. Até que fui para o fórum ver o que o pessoal tinha a dizer. Acabei vendo algumas dicas, e fiz um ME no soket, pois o PS é final 001 (Estou puto com ele) No ME do soket chequei a 232 graus, fiquei com medo de aumentar mais a temperatura e parece que não houve fusão da solda. Fui pesquisar novamente e vi que poderia ser um problema no ci VCORE 6265A?? Nas medições esta ok com ele até onde percebi. Outro detalhe, a placa é de 2009 -11 e quando regravo bios do site em torno dessa data o mesmo não liga. Estou pirando amigos, devo trocar esse CI Vcore? Por favor me ajudem, em visto que alguns mestres pegaram modelos de PS final 001 Aguardo gentilmente. Grato Filipe Andrade. -
Boa noite amigos, a ideia do Donini II é muito boa! Segue a minha recomendação: Esse problema pode ser relacionado a alguma interferência nas entradas USB, ÁUDIO ou REDE. Confira todas essas entradas, caso esteja ok, olhe as conexões feitas por elas. Obrigado, por favor se ajudei da um joinha, sou novo no fórum. Grande abraço Filipe
Netbook ASUS 1025c placa 1025c não carrega a bateria...
Filipeandrade respondeu o tópico de MAC-SP em Notebook's
Boa noite nobres amigo, tenho em vista que o primeiro paço é trocar a bateria por uma funcionando. Faça testes de carregamento em uma bateria nova. Pode ser um problema na placa interna da bateria também. Quanto tempo de uso tem esse aparelho com a bateria? Acredito que seu netebook esteja ok! Grande abraço e espero ter ajudado com alguns dados positivos. Filipe -
acer aspire 4553-1 br979 daozq2mbeo rev:e ligava e não tinha imagem
Filipeandrade respondeu o tópico de JJReis em Notebook's
Carregador original? Substitua o processador e faça testes. -
Positivo Sim+ funcionando, mas fica com tela escura modelo: A141EXX DDR3
Filipeandrade respondeu o tópico de digitadorbsb em Notebook's
Página 18, acredito que o IT8502E-KX esteja defeituoso. Obrigado e aguardo Grande Abraço -
Minha humilde opinião é que, não é viável fazer os jumpers para resolver tal problema, em vista que não fica 100% a manutenção, interferindo outros periféricos levando uma pequena alteração na voltagem do I/O. Detalhe: São dois capacitores iguais em locais diferentes na placa e o jumper só funciona bem na substituição em um dos capacitores da placa. Solução rápida e eficiente sem riscos do equipamento voltar e a substituição do componente por um igual, mesmo sendo difícil encontrar. Por favor peço aos amigos que me corrijam se não concordarem com minha análise. Obrigado a todos
Boa noite nobre colega, atualize essa bios e troque esse processador, esse tipo de socket costuma dar problema. Sugiro:* Atualização da bios, baixe na dell.com e extraia a executável e regrave *Encontre as tenssoes 3,3 bios / nuvoton / 5v TPS51123RGER * Troque esse processador, ele contem a parte gráfica. * Faça um M.E no socket do processador. Se te ajudei mande um joinha ai pois estou começando no fórum. Espero ajudar muito, meus amigos Abraços Filipe
Notebook positivo unique s1990, placa mãe a14hVOX 4.0 não reconhece hd
Filipeandrade respondeu o tópico de magicosc em Notebook's
Acredito que seja ponte sul. Quais valores tem nos terminais do HD? Abraços -
Opa, confira os pinos: 68(LCDSW1 12) e 117(LCDSW0) Aguardo joia Abraços Filipe -
Marca:Dell Mod. Inspiron N4050 liga e fica parado tela com o logo da Dell
Filipeandrade respondeu o tópico de viana em Notebook's
Opa para conseguir extrair o bios da dell: nomedobios.exe para nomedobios.bin Coloque o arquivo na raiz do HD: c:\nomedobios.exe Entre no CMD e digite o comando: Irá extrair a bios do .exe para .bin Obrigado, se conseguir manda um joia ai pois estou começando no forum. Abraços -
Pendrives protegido contra gravação !
Filipeandrade respondeu o tópico de Danilic em Recuperação de Arquivos e Mídias
Boa tarde, Tente usar o "hp usb disk storage format tool" Abraços -
Boas, Me chamo Filipe, trabalho ha 4 anos em manutenções de celulares e notebooks. Espero compartilhar meu pequeno conhecimento. Abraços
